USB Festpallte per WHS sichern
suuupersonic
ich möchte meine externe USB-Festplatte am WHS sichern.
Meine Konstellation:
- WHS mit Fotos & wichtige Daten zentral gespeichert + zusätzlicher USB-Platte fürs WHS-Backup
- MacBook (keine persönlichen & wichtige Daten)
- externe USB-Platte für Daten, die ich unterwegs immer brauche um an verschiedenen Rechnern arbeiten zu können, unabhängig vom MacBook
Nun meine Frage:
Diese externe USB-Platte möchte ich zentral am WHS regelmäßig "backupen".
Gibts da eine Möglichkeit?
Vielen Dank.
Nun meine Frage:
Vielen Dank.
Re: USB Festpallte per WHS sichern
Mit der Serversicherung des WHS V1 kann nur der Datenpool gesichert werden.
Da müsste du schon eine andere Software verwenden.
suuupersonic
Ok. Und welche? Gibts da eine für den WHS?
Indy-Fan
Hast Du zufällig den Acer Homeserver? Dann könntest Du ein solches Backup möglicherweise über die Backup-Taste anstoßen, die jedenfalls USB-Sticks auf den Homeserver kopiert.
dabei werden allerdings die Dateien je nach Dateityp in die vorhandenen Shares einsortiert ...Indy-Fan hat geschrieben:Hast Du zufällig den Acer Homeserver? Dann könntest Du ein solches Backup möglicherweise über die Backup-Taste anstoßen, die jedenfalls USB-Sticks auf den Homeserver kopiert.
Indy-Fan
Stimmt - das war mir nicht mehr bewusst, da ich die Funktion ohnehin nie genutzt habe. Aber vielleicht kann dies ja auch ganz hilfreich sein...
suuupersonic
Hallo. Vielen Dank.
Ich habe den Scaleo. Soweit ich weiß hat er diese Taste nicht.
" dabei werden allerdings die Dateien je nach Dateityp in die vorhandenen Shares einsortiert ..."
ich glaube das nützt mir nichts, da die Daten nur auf der externen Festplatte sind und seien sollen um Datenchaos zu vermeiden.
Liese es sich vielleicht auch umgekehrt realisieren?
Indem man die Daten der USB-Platte auf dem Server kopiert und dann immer einen Abgleich macht (WHS <> USB-Platte)???
Indy-Fan
Du kannst die Daten aus den Shares zwar auf eine externe Festplatte sichern, indem Du eine Sicherung des WHS anstößt. Dies geht aber beim V1 mit Bordmitteln nicht automatisch, sondern muss manuell angestoßen werden.
Wenn Du eine automatische Sicherung haben willst, könnte man vielleicht mit dem von mir benutzten Add-In "Cloudberry" etwas basteln. Das Programm ist allerdings grds. kostenpflichtig.
Mit Allway Sync könnte man das bewerkstelligen. Das ist aber kein WHS AddIn.
Hier könnte die Platte auf einer Freigabe gesichert werden. Es kann auch konfiguriert werde, dass dieser Vorgang automatisch startet, sobald die USB Festplatte angeschlossen ist. Je nach Datenmenge könnte man sich eine E-Mail schicken lassen, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
Indy-Fan
Schönes Programm - das kannte ich noch nicht! Danke dafür!
suuupersonic
Danke. Werd's mir anschauen. Wir installiere ich denn sowas auf dem WHS?
Indy-Fan
Über die Remotedesktopumgebung kommst Du auf den normalen Desktop des WHS.
suuupersonic
Ok. Und von dort aus dann ganz normal wie bei einem Windows-PC?
Dachte ich mir schon. Ich habe nur noch nie etwas auf dem WHS installiert und wollte vorsichtshalber noch nachfragen.
Werde es probieren – wird schon klappen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
