Welche HDD für Acer H340 Homeserver mit WHS V1
crazydogs
ich hatte bereits im Dez. angefragt (Link), da bei einer HDD in meinem Acer H340 die rote Lampe an war und ich eine entsprechende Meldung bekommen habe.
Der Versuch die HDD neu zu formatieren blieb leider erfolglos (Formatieren dauerte fast 2 Tage; wurde laut Anzeige erfolgreich beendet; aber der Homeserver startet weiterhin nicht wenn die Platte eingelegt ist und ein chkdsk habe ich nach 26Stunden bei 3% abgebrochen.). Also muss wohl ne neue HDD her.
Bestückt ist der Server mit 3X 1,5TB WD15EADS.
Die WD15EADS kostet im Internet ca. 110€, wenn man sie überhaupt noch neu bekommt.
Mir ist bei der Suche aber eine WD20EZRX mit 2TB aufgefallen, die scheinbar neuer und auch günstiger ist.
Kann man auch diese HDD einsetzten? Mir ist von einem bekannten im Ohr, dass der H340 nur spezielle HDDs verträgt mit einer bestimmten Sektorengröße oder so. Stimmt das?
Kann man den Homeserver auch mit Mischbestückung (2X 1,5TB WD15EADS und 1X 2TB WD20EZRX) betreiben?
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir da Infos geben könnt, besonders wegen dieser Sektorensache
Indy-Fan
Re: Welche HDD für Acer H340 Homeserver mit WHS V1
ich habe seit ziemlich genau zwei Jahren zwei Western Digital WD20EFRX Red 2TB im Einsatz, mit denen ich die Originalfestplatten ersetzt habe. Die Platten laufen ohne Probleme, und subjektiv hatte ich den Eindruck, dass der WHS wesentlich performanter geworden ist.
Indy-Fan
Indy-Fan
crazydogs
Danke für den Tip,
hast du auch einen Acer H340?
Grundsätzlich sind beim WHS V1 eher Seagate Platten zu empfehlen. Hier wird das Problem mit den 4K Sektoren automatisch behandelt.
Bei den WD Platten müsste hier eine manuelle Anpassung des Alignments erfolgen. Ansonsten wird die Platte zusätzlich beansprucht und läuft langsamer als sie könnte.
Das mischen von verschiedenen Platten ist kein Problem.
Indy-Fan
Ja, ich habe auch den Acer H340.
Das Alignment habe ich nicht angepasst - wie macht man das?
Bei WD gibt es ein entsprechendes Tool: http://support.wdc.com/product/download ... 05&lang=de
Bin mir aber nicht sicher, ob der Driveextender direkt damit klar kommt. Evtl. muss hier noch eine Anpassung in der Registry erfolgen. Auf alle Fälle solltest du vorher ein Backup durchführen.
crazydogs
Wie geht das mit dem Tool?
Das Alignment der WD-Platten ist KEIN "Problem" des H340 sondern ein "Problem" des WHS v1 ... bei WHS 2011 oder WSE 2012 (R2) gibt es auch mit dem H340 keine Probleme
Ich kann nur vom Alignment der WD mit dem Tool abraten ... es gibt hier im Forum einige Threads wo dabei massive Probleme aufgetreten sind ... Als: besser KEINE WD verwenden
Indy-Fan
Okay - nun habe ich bereits die WD im Einsatz. Besteht Handlungsbedarf?
Entweder du akzeptierst die Performance-Einschränkungen in bestimmten Schreiboperationen ... oder du sucht dir hier im Forum die entsprechen Threads wo das Alignment beschrieben ist und führst das durch (vorherige Sicherung aller Daten nicht vergessen)
Indy-Fan
Danke für die Antwort! Habe ich es richtig verstanden: Der einzige Nachteil eines nicht durchgeführten Alignments ist es, dass in bestimmten Fällen - nicht allen - die Schreibgeschwindigkeit geringer ist, als sie sein könnte?
Kannst Du sagen, ob diese Einschränkung fühlbar ist?
Viele Grüße aus Essen nach Essen!
genau, es gibt diverse Artikel im Netz die genau beschreiben warum das so istIndy-Fan hat geschrieben:Danke für die Antwort! Habe ich es richtig verstanden: Der einzige Nachteil eines nicht durchgeführten Alignments ist es, dass in bestimmten Fällen - nicht allen - die Schreibgeschwindigkeit geringer ist, als sie sein könnte?
kommt auf die Situation an, manchmal ja ... manchmal nicht .. ich habe aber die neueren WD-Platten vermieden ... die bei mir im Einsatz sind konnten noch mit einem Jumper aligned werdenKannst Du sagen, ob diese Einschränkung fühlbar ist?
und zurückViele Grüße aus Essen nach Essen!
