Stromverbrauch ok?
mr.manic
Stromverbrauch ok?
Beitrag von mr.manic »
seit 2008 nutze ich einen WHS V1 und habe mir nun doch nochmal einen WHS2011 aufgesetzt. Beide Ausstattungen siehe Signatur.
Mein WHS2011 liegt nun unter Last bei durchschnittlichen 30-35 Watt und im Standby bei 2 Watt. (Messung läuft noch.)
Kann ich damit grundsätzlich zufrieden sein oder muss ich noch optimieren?
Gruß,
Mr. Manic
Served on:
WHS2011: Self-build (Thermaltake LAN-Box light)
MAINBOARD: MSI H87M-P32 / CPU: Intel Pentium G3440, 3,3 GHz, 3MB L3 Cache
RAM: 2x 4096 GB PC1600 Crucial Sport Kit Ballistix (BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU)
SSD: 250 GB Samsung Evo 840
HDD: 2x 2 TB WD Green (WD20EARS-22MVWB0)
POWER: 350 Watt BeQuiet PurePower L8
mit LightsOut
Backup on:
WHS V1: Belinea o.center (Original)
CPU: AMD Semperon LE1100, 1,9 GHz
RAM: 2x 2048 MB DDR2 SDRAM PC2-6400 Hyundai HYMP125U64CP8-S6
HDD: 4x AMSUNG HD103UJ HDD
mit PP1 und allen Windows 2003 Server Updates / LightsOut
jsysde
Re: Stromverbrauch ok?
Beitrag von jsysde »
N'Abend.
Prinzipiell sieht das sehr gut aus und ist absolut vertretbar - sparen könntest du, wenn du statt zwei nur einen RAM-Riegel nutzt (sofern das Board das zulässt), aber das sind Einsparung im ,xx-Watt-Bereich, also nicht nennenswert.
Wobei die Last-Werte nicht ausschlaggebend sind, denn eigentlich "idlet" ein Server die meiste Zeit vor sich hin, daher wäre eher der Verbrauch interessant, wenn der Server zwar an ist, aber ausser ein paar Dateien auszuliefern, nichts macht.
Last but not least:
Das Kaufen neuer, besserer, teurer Komponenten rechnet sich nicht wirklich, zumindest nicht für dich und deine Stromrechnung (ausgehend von der Basis, die du jetzt hast) - denn letztlich sind die z.B. 50,- Euro Aufpreis für eine CPU mit noch weniger Stromhunger erst nach 20 Jahren amortisiert... ;-)
Cheers,
jsysde
30-35 Watt dürften hier absolut im Rahmen liegen. Allerdings lässt sich der Begriff "Last" nur schwer deuten.
Im Leerlauf solltest du mit dem System auf knapp unter 20 Watt kommen. Falls du weitere Komponenten verbaut hast, welche nicht in deiner Signatur enthalten sind, kann der Verbrauch auch etwas höher sein (Gehäuselüfter, USB Geräte etc.).
Willie
Beitrag von Willie »
Also ich denke auch, das dein Stromverbrauch sich in einem guten Rahmen bewegt. Womit genau hast du denn gemessen? Ich suche immer noch ein gutes Gerät um auch den Stromvverbrauch allgemein im Haus zu messen. Also auch vom Tv und so.
D.I.S.C.O.
Beitrag von D.I.S.C.O. »
Es ist halt wie mit allem....je mehr drin ist umso mehr Hunger hat das ganze...
Mein System beheimatet 2 TV Karten, 2 HDD WD Red je 3 TB und eine SSD, 2 RAM Riegel und 2 Lüfter (CPU/Gehäuse) mit einem i3-2100T....und 2 externe HDD hängen auch noch dran zur Datensicherung
Im idle komme ich auf 33-35 Watt, wobei man Idle gar nicht genau sagen kann, da meine IP Kamera 24/7 auf dem Server aufnimmt...wenn ich dann noch TV schaue komme ich auf max. 40-42watt....MKV schauen darüber bleibt das ganze bei 35 Watt...
Weniger wäre zwar schön, war aber vorher bei über 50 Watt....hab dann ein bisschen an den Bios Einstellungen gefummelt und nun gefällt mir das schon besser....
