Acer H340 Netzteil defekt. Ersatz gesucht
bei meinem Acer H340 ist das Netzteil gestorben. Das Netzteil war ein LITEON PE-5221-8AF. Leider hab ich bei meiner Suche im iNet nur die Seite SoCan.de de gefunden und habe dieses dort bestellt am 15.12.14. Bei der Bestätigung von PayPal wurde es dann komisch. Der Händler wurde nur in asiatischen Zeichen angegeben, mit einer +81er Telefonnummer. Auf der Seite sind keine verwertbaren Angaben zu finden, etc. Bekommen habe ich bis heute nichts. Wie auch immer. Sollte das Geld weg sein, so könnte ich das noch verschmerzen. Ich brauche aber immer noch ein neues Netzteil.
Kennt jemand eine seriöse Bezugsquelle für diese Netzteil, oder eine Alternative, die in den H340 passt?
WHS 2011 - Acer Aspire H340
- Platte 0: 1TB WDC WD10EADS-00M2B0
- Platte 1: 1TB WDC WD10EADS-00M2B0
- Platte 2: 2TB WDC WD10EADS-002SB0
Re: Acer H340 Netzteil defekt. Ersatz gesucht
schau mal hier: viewtopic.php?f=28&t=20758&start=30#p155993
meintest du das Acer Repair Center, oder hab ich was überlesen?
- locke703
ohne einen ACER zu haben sieht das NT für mich nach "Flex-ATX" aus
vergleich mal die Abmessungen mit dem Original zu dem hier
http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/N ... %20PFC.pdf
das gäbe es dann z.B. bei Alternate
https://www.alternate.de/Seasonic/SS-30 ... t/1152807?
der Acer-Sonderstecker müsste ggf. noch eingepasst werden - sind aber nur 3,3V und 5V
Gruß Armin
Gruß Armin
jein ... GG-Net GmbHpoetter hat geschrieben: meintest du das Acer Repair Center, oder hab ich was überlesen?
OK, danke.
Werde am Montag mal bei GG-Net anrufen.
@locke703: Ist der P1 Stecker des Lite-On kein Standard? Und wenn nein, wie passt man sowas an und wo kriegt man die benötigte Belegung her?
Hmm, wow. Was für ein Preis. Jetzt überlege ich ja schwer, das angestaubte System komplett zu ersetzen. Ist zwar offtopic, aber kennt jemand ein aktuelles System, mit einer ähnlich kleinen Bauform wie der Acer H340?
oder schau mal bei ebay .. da sind einige H340 billig zu haben .. und du kannst weitere Ersatzteile evt. weiter verkaufen
PS eine Auktion läuft noch wenige Minuten
- locke703
altes NT zerlegen und schauen auf welcher Spannung die Kabel aufgelegt sind und dann im neuen NT den alten Stecker entsprechend einlöten
Garantieverlust ist natürlich inklusiv
ein alter ACER ist aber die bessere Alternative passt halt sicher - z.B. die HDD-Träger gehen immer wieder weg
Gruß Armin
ist natürlich "gebastelt" und nicht jedermans Sache@locke703: Ist der P1 Stecker des Lite-On kein Standard? Und wenn nein, wie passt man sowas an und wo kriegt man die benötigte Belegung her?
Gruß Armin
Hab den 8pin Stecker hier bestellt: http://www.ep-mediastore-ab.de/acer-h34 ... 20830.html
Die haben auch das Netzteil komplett,
ich habe mir eins selbst umgebaut, als Grundlage habe ich dieses genommen: http://www.ep-mediastore-ab.de/netzteil ... 25375.html. Die 2 Kabel von den 5,25" und den SATA Stromsteckern einfach je 2x schwarz, 1x rot und 1x gelb am Stecker abschneiden, verzinnen, crimpen und in den 8pin Stecker umarbeiten, das orangene Kabel vom SATA Stecker weglassen / abschneiden ( auf die Reihenfolge bei der Belegung achten ) und das war's schon.
Freddy Fuchs
Freddy Fuchs
