WHS RC1 Produktiv-System v0.1 mit 25 Watt
ninja
Beitrag von ninja »
Da ich nun Ende nächster Woche für 3 Wochen in den Urlaub fahre, möchte ich ungern mein Testsystem die 3 Wochen am Stromnetz lassen.
Das frisst mir einfach zu viel Strom ;-)
Und auf den Windows Home Server möchte ich auch nicht verzichten ?
Hab mir deshalb kurzerhand ein Produktiv-System v0.1 gebaut.
Folgende Komponenten habe ich verwendet:
1x VIA EPIA CN10000EG Mainboard (1GHz lüfterlos) 155,00 Euro
1x 512MB 25,00 Euro
1x 500GB SATA Samsung HD501LJ 94,00 Euro
1x Casetronic Travla C137 Gehäuse inkl. 90W Netzteil 149,00 Euro
Gesamt kommt man so auf gute 423 Euro.
Um WHS bzw. Vista auf dem CN Mainboard von VIA zum laufen zu bekommen, muss man ein mod. BIOS einspielen. Erst dann bekommt man im BIOS bestimmte Optionen angezeigt, die man für die Installation benötigt.
Was den Stromverbrauch angeht, der ist total genial ;-)
Booten: 28 bis 33 Watt
Lastbetrieb: bis zu 33 Watt
Leerlauf: 25 Watt
Und das schönste ist, das komplette System ist lüfterlos und man hört nur ab und zu mal leise die HDD etwas surren.
cu
ninja
Crazy_Joker
Re: WHS RC1 Produktiv-System v0.1 mit 25 Watt
Beitrag von Crazy_Joker »
Sehr nett, der Stromverbrauch ist ja ganz gut.
seb
Beitrag von seb »
dein System gefällt mir sehr gut, aber man sollte min 1 Lüfter @5-7Volt betreiben da die die lebensdauer der Festplatte und der CPU erhöht. Meine 2 8cm hört man auf 12Volt extrem aber wenn sie auf 5Volt laufen hört man nur noch den CPU Lüfter und Grafikkarten lüfter. (@ 12Volt)
Ich habe auch die selbe Festplatte im Server und sie ist recht kühl (Hinter einem 12cm Lüfter @12Volt)
25 Watt... puh ist das wenig.
Viel spass im Urlaub.
LG Seb
Mein System: http://www.sysprofile.de/id29385
Server (im Aufbau)
Zak
Beitrag von Zak »
deine 25 watt leerlauf und 33 watt im betrieb finde ich auch sehr schön.
aber wie seb gesagt hat ganz ohne lüfter finde ich auch etwas heftig und wegen dem geräuschpefel ist es denke ich ja auch nicht so nen server hat man ja eh nicht direckt am bett oder so stehen wo es dann ganz viel aus macht wenn man ganz ein bischen etwas hört
habbo656
Beitrag von habbo656 »
Zum Stromsparen habe ich mir auch ein paar gedanken gemacht,
mein Ansatz ist WakeOnLan implementiert in einer FritzBox mit dem Callmonitor vom IP-Phone-Forum, mit einem Anruf auf eine MSN kann ich den Home-Server starten wenn ich Remote-Access brauche. Herunterfahren dann per Console oder automatisch mit den automatischen Tasks (shutdown /s
/f /t 300) um eine bestimmte Uhrzeit.
Zak
Beitrag von Zak »
das mit dem Callmonitor finde ich hört sich interressant an könntest du da mal noch genaueres dazu posten
TVVista
Beitrag von TVVista »
wahnsinnig geringe Leistungsaufnahme und als Prototyp durchaus geeignet, hehe.
Für eine Festplattenspiegelung oder nur mit einem Backup geht es auch mit 10 Watt.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Christoph
Beitrag von Christoph »
Wie jetzt 10 Watt? :-)
habbo656
Mehr informationen zum CallMonitor:
http://wiki.ip-phone-forum.de/software: ... itor:start
TVVista
Hallo Christoph,
das Board von ninja hat einen "integrierten Prozessor auf der Hauptplatine". Denke wie z.B. bei Storagecentern zumindest in ähnlicher Form verwendet werden ( deshalb 10 Watt)..
Wenn ich jedoch einen Homeserver (WHS), wenn er dann einer sein soll, konfigurieren möchte (2-10 Clients), meine ich einfach das ein 1 GHz Prozessor und 512 MB Arbeitsspeicher nicht aussreichen.
Wie das mit einem 90 Watt Netzteil vonstatten geht, weiss nicht (MB, Gigabit-LAN, VGA on Board, 1 bis 8 Festplatten, etc.).
Das ganze Teil ohne Lüftung, mit einer reinen SSD-HD vielleicht noch mal 10 Watt "Ersparnis" vorhanden.
Einschlägige Hersteller (HP, Siemens) für den WHS "bieten" 50 Watt als durchschnitliche Leistungsaufnahme an, auch da wird noch gelogen das sich die Balken biegen.
Das Teil von ninja setzt Ihr ungeprüft in Euren Blog ein, naja, weiss nicht so recht, vielleicht reicht ja demnächst ein 266 MHz Prozessor im AKKU-Betrieb aus um WHS zu betreiben.
Holger aus Darmstadt
Idle 43 Watt
ninja
Beitrag von ninja »
Hallo Holger,
kleine Frage zum Anfang, hast du dich mal mit ITX Systemen auseinander gesetzt?
Dann wüsstest du was du auch diesen kleinen Teilen alles rausholen kannst.
cu
ninja
Christoph
Klar, bei vielen Clients könnte die Belastung hoch werden, sofern die Clients alle zur gleichen Zeit auf den Server zugreifen. Ich selbst habe den Home Server nicht 24 Stunden laufen und von daher ist mit der Stromverbrauch auch noch recht egal.
Die WHS Hardwarevoraussetzungen sagen 1 GHz Prozessor und 512 MB Ram ... also darunter würde ich dann auch nicht mehr gehen, obwohl ich den WHS schon mit 384 MB laufen hatte.
Aber da hast du schon recht ... im Endeffekt bringt es nachher nichts mehr, wenn die Leistung fehlt.
Deswegen ist meine Neuanschaffung bald:
AMD X2 2200 2x 1024KB
4 GB Ram
2 x 400 GB SATA HDD
Aber darauf wird dann ein VMWare Host laufen, der mir die eine oder andere Spielerei mit verschiedenen Betriebssystemen zulässt.
Der Home Server bleibt definitiv auf der HP Hardware die ich im Einsatz habe, zumindest so lange, bis HP den kleinen schwarz-blauen auf den MArkt bring ...!
Der Bericht im Blog ist ein Hinweis auf den Forenbeitrag ... damit jemand der sich für so etwas interessiert hier mitlesen kann.
Aber das mit der CPU und RAM ist ja noch nicht schlimm ... die Linuxer bauen sich CompactFlash Karten als Boot Device rein! :-D
pleibling
Beitrag von pleibling »
ich habe selber einen panel pc auch auf itx basis, der verbrauch ca. 15-20 w, inkl. touchscreen, da ist mce 2005 drauf (auf 8 gb compact flash), mittlerweile auch mit normale laptop hdd auch vista. unter mce ist der ganz ok, unter vista wird der schon eher etwas gemütlicher, aber es geht noch.
das teil hat ein en1200 board (1.2 ghz) mit 1 gb ram. da kann man schon was mit machen, du darfst die pc teile nicht mit den kleinen billigen kleinen nas vergleichen, die sind grotten langsam, da die sich alles teilen und eh maue ausstatung haben (z.b. kleine risc 960 prozis).
das andere ist pc archiktur. installiere doch mal einen nackten win 2003 server auf einen 1 ghz p3, wir haben einen alten terminalserver eines kunden, der hat 2 x p3 1000 (4 gb ram), da hatten zu spitzenzeiten bis zu 60 leute ms office 2003 drüber gemacht. da hat dann keiner gemeckert. das war ok.
TVVista
Hallo ninja,
hab mal geschaut, aber intensiv beschäftigt habe ich mich nicht mit dem ITX Systemem.
Mein Kritik galt auch nicht Deinem System insgesamt, wenn die Config minimal angegangen wird dann ist das Ergebnis 25-30 Watt Leistungsaufnahme, doch die Config für mich muss für 5 - 8 Clients reichen und soll anfangs 1 TB Speicherplatz ausbaubar auf 8 TB haben und sie soll über das Webinterface Daten rüber schaufeln können. Zudem baue ich Festplatten ein, die schon 4-6 Jahre halten sollen und nicht unter Temperaturproblemen leiden sollen, bei einem Ausfall Deiner Festplatte wie bei Dir sind alle Daten "futsch". Zudem ist der WHS in Zukunft kein reiner Fileserver, Streamingfunktionen im Bereich TV u. Video
sind für einen abgespeckten 1GHZ Prozi nicht zu bewältigen.
Wie sich Backups zeitlich etc. bei Deinem MB u. CPU darstellen weiss ich nicht, zumindest fährst Du bei Deiner Hardwareconfig am Minimum der Vorgabe von MS und erfüllst die Datensicherheit nicht.
Holger
Idle 43 Watt
null0815
Beitrag von null0815 »
Hallo Ninja,
du schreibst
ninja hat geschrieben:
cu
ninja
möchte dich fragen woher hast du das Modifizierte BIOS für dieses Board, EPIA CN10000EG Mainboard (1GHz lüfterlos)
Frage dich deshalb da ich mir genau die selbe Configuration wir überlegt / ausgesucht habe und vor dem Problem stehe das ich WHS nicht Installieren kann.
Gruss
Sven
