Hallo zusammen und frohes neues Jahr,
mir ist gerade reproduzierbar folgendes passiert: Obwohl ich eine Sicherung des WHS auf eine angeschlossene USB-Festplatte durchführe, schickt Lights Out den WHS in den Schlaf. Wird der WHS wieder aufgeweckt, weil z.B. ein Client hochgefahren wird, geht die Sicherung weiter.
Bug oder Feature?
Indy-Fan
Standby trotz Server-Sicherung
Indy-Fan
Re: Standby trotz Server-Sicherung
Eine Sicherung unter WHS v1 kann nur interaktiv erfolgen (also über das Dashboard). Und dafür gibt es leider keine verwertbaren Indikatoren. Du musst die Überwachung der Konsolen- oder Remotedesktopsitzung aktivieren um den Server solange aktiv zu halten.
Indy-Fan
vielen Dank für die rasche Antwort. Stimmt Folgendes:
1. Wenn ich eine Konsole an einem Client öffne, eine Sicherung anstoße und sodann den Client in den Standby gehen lasse, geht nach einiger Zeit trotz laufender Sicherung auch der WHS in den Standby?
2. Wenn ich in einer Remotedesktopsitzung die Konsole direkt auf dem WHS öffne, und dann den Client, von dem aus ich die Remotedesktopsitzung geöffnet habe, in den Standby gehen lasse, geht dann der WHS nicht in den Standby, weil auf ihm noch die Konsole geöffnet ist?
Indy-Fan
Indy-Fan
Sobald der Remotedesktopclient die Verbindung trennt (und das passiert beim Standby nach kurzer Zeit), wird die Remotedesktopverbindung passiv und der Server geht aus. Das ist notwendig, da sonst die WHS Konsole (die auch nur eine Remotedesktopverbindung darstellt) nach dem Schliessen am Client den Server wach halten würde.
Indy-Fan
Okay - danke!
Indy-Fan
Indy-Fan
