WHS 2011 - Anmeldung mit Connector-Software
dm7zq
Beitrag von dm7zq »
Guten Morgen,
auch ich bin neu hier und erlaube mir mal direkt ohne alles durchzuforsten ;) eine für Euch sicherlich einfache Frage. Ich habe meinen WHS einwandfrei auf meinem XPC Shuttle DualCore2 installiert und alle Updates gemacht. Mit meinem Client Win7 konnte ich nun wie beschrieben die Connector-Software herunterladen. Nach dem Öffnen werde ich nach der ServerIP oder dem ServerNamen gefragt. Egal was ich eingebe geht es nicht weiter und die Fehlermeldung sinngemäß "konnte keinen Server unter der angegebenen Adresse finden" erscheint.
Ich habe schon alle Firewalls deaktiviert, FritzBox-Einstellungen überprüft und komme in meinem internen Netz auf alle anderen Endgeräte nur nicht auf der Server mit der Software :nw .
Besten Dank für Eure Unterstützung und natürlich schönes Fest heute Abend!
Benjamin
XPC Shuttle SG41J1, Intel Core2Duo E8400 3,00GHz, GSkill 4GByte RAM
Will mir einen AcerAspire H340 holen - langt der 1,6er Atom mit 2GByte für nen zügigen WHS?
Re: WHS 2011 - Anmeldung mit Connector-Software
kannst du dich denn mit RDP auf den Server verbinden ?
Welche IP-Adresse haben denn Server und Client ? Sind beide in derselben Arbeitsgruppe ?
Hast du die Heimnetzgruppe aktiviert ?
dm7zq
Beitrag von dm7zq »
Hallo Nobby,
RDP habe ich noch nicht aktiviert.
Das IP-Netz und die Subnet-Mask ist identisch, das habe ich schon gechecked.
Die Heimnetzgruppe ist nicht aktiv. Braucht man die zwingend?
Danke, Benjamin
dm7zq
Beitrag von dm7zq »
So siehts aus ...
dm7zq hat geschrieben:RDP habe ich noch nicht aktiviert.
RDP ist per Default immer aktiviert ... ich meine nicht den Remote Zugriff aus dem Internet, sondern den Aufruf über Remotedesktopverbindung (Start > Alle Programme > Zubehör)
Nein, im Gegenteil, die macht immer wieder Probleme ...
dm7zq
Beitrag von dm7zq »
Okay, also RDP intern funktioniert, damit komme ich drauf.
Heimnetzwerk ist deaktiviert - mit der ConnectorSoftware gehts leider immer noch nicht; ich bin ratlos. :nw
Hiiilfe :!:
Nicht Heimnetzwerk sondern die Heimnetzgruppe ... das vorhandenen Netzwerk MUSS vom Type Heimnetzwerk sein
RDP zu er IP oder RDP zum Namen des Servers ?
Mach bitte von Server und Client ein ipconfig /all und poste die Ausgaben hier
dm7zq
Beitrag von dm7zq »
So sieht es bei meinem Client-Computer aus ...
dm7zq
Beitrag von dm7zq »
So sieht der Server aus ...
Nobby1805 hat geschrieben:RDP zu er IP oder RDP zum Namen des Servers ?
Noch einmal anders gefragt, klappt RDP sowohl zur IP-Adresse als auch zum Namen ?
Die Angaben im ipconfig sind OK, alle bekannten "Fallen" sind hier richtig eingetragen :( ... an einer Stelle bin ich mir nicht ganz sicher, es gab mal ein Problem mit Sonderzeichen im Namen, ich weiß aber nicht mehr, ob das auch für das Minus galt :nw
Ansonsten tendiere ich zu einem Firewall oder Security-Suite-Problem ... du schriebst ja, du hättest die Firewall schon dekativiert ? Ist das die Windows-Firewalls oder eine andere ?
und hast hast du alle Firewalls gleichzeitig deaktiviert oder nacheinander ?
Schau mal auf dem Client in C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs ... dort müsste es die Logs Computerconnector.log und CSetup.log geben ... ggf posten ... und evt. auch schon ClientDeploy.log
PS bis zur Passwortabfrage für den Server bist du noch nicht gekommen ? oder doch ?
dm7zq
Beitrag von dm7zq »
... soeben getestet, RDP geht mit IP oder Name nicht. Da steckt der Wurm drin. Vielleicht dann noch ein Firewall Problem :?: :idea:
Ich poste jetzt gleich mal im Anschluss zuerst das Computerconnector.log und dann das CSetup.log und hoffe das hilft weiter :shock:
Bis zur PW Abfrage komme ich nicht. Ich bleibe immer in dem o.g. Fenster was ich schon gepostet habe hängen. Vielen Dank schon mal für die viele Mühe!
dm7zq
Beitrag von dm7zq »
[12/18/2014 21:52:09  948] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/18/2014 21:52:09  948] wmain: Start of Computerconnector
[12/18/2014 21:52:09  948] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/18/2014 21:52:09  948] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/18/2014 21:52:09  948] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/18/2014 21:52:09  948] Displaying the wizard
[12/18/2014 21:52:09  948] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/18/2014 21:52:09  248] GlobalData::Initialize (192.168.7.45, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 21:52:09  248] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 21:52:09  248] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 21:52:09  248] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 21:52:09  248] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 21:52:09  248] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 21:52:09  248] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 21:52:09  248] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 21:52:09  248] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 21:52:09  248] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 21:52:10  948] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/18/2014 21:52:26  638] GlobalData::Initialize (dm7zq-server, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 21:52:26  638] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 21:52:26  638] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 21:52:26  638] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 21:52:26  638] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 21:52:26  638] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 21:52:26  638] InternetOpenUrl (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 21:52:26  638] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 21:52:26  638] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 21:52:26  638] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:01:03  540] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:01:03  540] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:01:03  540] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:01:03  540] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:01:03  540] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:01:03  540] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:01:03  540] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:01:03  540] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:01:03  540] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:01:03  540] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:01:11  884] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:01:11  884] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:01:11  884] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:01:11  884] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:01:11  884] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:01:11  884] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:01:11  884] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:01:11  884] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:01:11  884] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:01:11  884] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:01:11  5e8] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:01:11  5e8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:01:11  5e8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:01:11  5e8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:01:11  5e8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:01:11  5e8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:01:11  5e8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:01:11  5e8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:01:11  5e8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:01:11  5e8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:02:47  6ec] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:02:47  6ec] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:02:47  6ec] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:02:47  6ec] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:47  6ec] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:02:47  6ec] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:47  6ec] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:02:47  6ec] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:47  6ec] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:47  6ec] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:02:49  6c0] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:02:49  6c0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:02:49  6c0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:02:49  6c0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:49  6c0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:02:49  6c0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:49  6c0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:02:49  6c0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:49  6c0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:49  6c0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:02:49  62c] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:02:49  62c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:02:49  62c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:02:49  62c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:49  62c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:02:49  62c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:49  62c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:02:49  62c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:49  62c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:49  62c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:02:49  bd0] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:02:49  bd0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:02:49  bd0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:02:49  bd0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:49  bd0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:02:49  bd0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:49  bd0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:02:49  bd0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:49  bd0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:49  bd0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:02:50  650] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:02:50  650] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:02:50  650] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:02:50  650] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:50  650] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:02:50  650] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:50  650] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:02:50  650] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:50  650] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:50  650] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:02:50  b60] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:02:50  b60] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:02:50  b60] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:02:50  b60] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:50  b60] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:02:50  b60] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:50  b60] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:02:50  b60] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:50  b60] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:50  b60] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:02:51  b24] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:02:51  b24] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:02:51  b24] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:02:51  b24] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:51  b24] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:02:51  b24] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:51  b24] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:02:51  b24] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:51  b24] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:51  b24] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:02:51  aac] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:02:51  aac] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:02:51  aac] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:02:51  aac] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:51  aac] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:02:51  aac] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:51  aac] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:02:51  aac] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:51  aac] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:51  aac] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:02:51  a1c] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:02:51  a1c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:02:51  a1c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:02:51  a1c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:51  a1c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:02:51  a1c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:51  a1c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:02:51  a1c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:51  a1c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:51  a1c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:02:51  3e4] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:02:51  3e4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:02:51  3e4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:02:51  3e4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:51  3e4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:02:51  3e4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:02:51  3e4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:02:51  3e4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:51  3e4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:02:51  3e4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:03:01  bf4] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:03:01  bf4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:03:01  bf4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:03:01  bf4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:01  bf4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:03:01  bf4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:01  bf4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:03:01  bf4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:01  bf4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:01  bf4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:03:02  878] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:03:02  878] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:03:02  878] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:03:02  878] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:02  878] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:03:02  878] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:02  878] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:03:02  878] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:02  878] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:02  878] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:03:02  718] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:03:02  718] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:03:02  718] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:03:02  718] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:02  718] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:03:02  718] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:02  718] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:03:02  718] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:02  718] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:02  718] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:03:02  4a0] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:03:02  4a0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:03:02  4a0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:03:02  4a0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:02  4a0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:03:02  4a0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:02  4a0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:03:02  4a0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:02  4a0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:02  4a0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:03:06  948] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/18/2014 22:03:12  258] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/18/2014 22:03:12  258] wmain: Start of Computerconnector
[12/18/2014 22:03:12  258] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/18/2014 22:03:12  258] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/18/2014 22:03:12  258] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/18/2014 22:03:12  258] Displaying the wizard
[12/18/2014 22:03:12  258] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/18/2014 22:03:12  888] GlobalData::Initialize (192.168.7.45, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:03:12  888] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:03:12  888] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:03:12  888] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:12  888] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:03:12  888] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:12  888] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:03:12  888] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:12  888] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:12  888] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:03:12  258] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/18/2014 22:03:22  b00] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:03:22  b00] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:03:22  b00] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:03:22  b00] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:22  b00] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:03:22  b00] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:22  b00] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:03:22  b00] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:22  b00] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:22  b00] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:03:24  130] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:03:24  130] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:03:24  130] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:03:24  130] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:24  130] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:03:24  130] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:24  130] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:03:24  130] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:24  130] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:24  130] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:03:25  a58] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:03:25  a58] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:03:25  a58] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:03:25  a58] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:25  a58] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:03:25  a58] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:25  a58] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:03:25  a58] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:25  a58] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:25  a58] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:03:26  678] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:03:26  678] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:03:26  678] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:03:26  678] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:26  678] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:03:26  678] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:03:26  678] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:03:26  678] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:26  678] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:03:26  678] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:04:30  b98] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:04:30  b98] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:04:30  b98] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:04:30  b98] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:04:30  b98] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:04:30  b98] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:04:30  b98] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:04:30  b98] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:04:30  b98] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:04:30  b98] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:04:30  8f0] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:04:30  8f0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:04:30  8f0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:04:30  8f0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:04:30  8f0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:04:30  8f0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:04:30  8f0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:04:30  8f0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:04:30  8f0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:04:30  8f0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:04:30  458] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:04:30  458] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:04:30  458] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:04:30  458] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:04:30  458] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:04:30  458] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:04:30  458] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:04:30  458] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:04:30  458] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:04:30  458] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:04:31  294] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:04:31  294] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:04:31  294] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:04:31  294] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:04:31  294] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:04:31  294] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:04:31  294] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:04:31  294] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:04:31  294] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:04:31  294] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:04:38  b2c] GlobalData::Initialize (dm7zq-server, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:04:38  b2c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:04:38  b2c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:04:38  b2c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:04:38  b2c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:04:38  b2c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:04:38  b2c] InternetOpenUrl (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:04:38  b2c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:04:38  b2c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:04:38  b2c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:04:42  258] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/18/2014 22:07:13  874] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/18/2014 22:07:13  874] wmain: Start of Computerconnector
[12/18/2014 22:07:13  874] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/18/2014 22:07:13  874] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/18/2014 22:07:13  874] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/18/2014 22:07:13  874] Displaying the wizard
[12/18/2014 22:07:13  874] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/18/2014 22:07:13  3e8] GlobalData::Initialize (192.168.7.45, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:07:13  3e8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:07:13  3e8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:07:13  3e8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:07:13  3e8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:07:13  3e8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:07:14  3e8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:07:14  3e8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:07:14  3e8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:07:14  3e8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:07:14  874] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/18/2014 22:07:20  8e0] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:07:20  8e0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:07:20  8e0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:07:20  8e0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:07:20  8e0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:07:20  8e0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:07:20  8e0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:07:20  8e0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:07:20  8e0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:07:20  8e0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:07:23  918] GlobalData::Initialize (192.168.7.45, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:07:23  918] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:07:23  918] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:07:23  918] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:07:23  918] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:07:23  918] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:07:23  918] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:07:23  918] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:07:23  918] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:07:23  918] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:07:24  940] GlobalData::Initialize (192.168.7.45, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:07:24  940] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:07:24  940] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:07:24  940] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:07:24  940] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:07:24  940] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:07:24  940] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:07:24  940] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:07:24  940] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:07:24  940] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:07:29  874] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/18/2014 22:11:12  9b0] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/18/2014 22:11:12  9b0] wmain: Start of Computerconnector
[12/18/2014 22:11:12  9b0] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/18/2014 22:11:12  9b0] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/18/2014 22:11:12  9b0] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/18/2014 22:11:12  9b0] Displaying the wizard
[12/18/2014 22:11:12  9b0] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/18/2014 22:11:12  bfc] GlobalData::Initialize (192.168.7.45, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:11:12  bfc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:11:12  bfc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:11:12  bfc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:11:12  bfc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:11:12  bfc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:11:12  bfc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:11:12  bfc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:11:12  bfc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:11:12  bfc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:11:12  9b0] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/18/2014 22:11:20  b38] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:11:20  b38] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:11:20  b38] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:11:20  b38] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:11:20  b38] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:11:20  b38] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:11:20  b38] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:11:20  b38] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:11:20  b38] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:11:20  b38] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:11:26  9b0] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/18/2014 22:13:16  10c] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/18/2014 22:13:16  10c] wmain: Start of Computerconnector
[12/18/2014 22:13:16  10c] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/18/2014 22:13:16  10c] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/18/2014 22:13:16  10c] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/18/2014 22:13:16  10c] Displaying the wizard
[12/18/2014 22:13:16  10c] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/18/2014 22:13:16  84c] GlobalData::Initialize (192.168.7.45, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:13:16  84c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:13:16  84c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:13:16  84c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:16  84c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:13:16  84c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:16  84c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:13:16  84c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:16  84c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:16  84c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:13:16  10c] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/18/2014 22:13:21  890] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:13:21  890] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:13:21  890] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:13:21  890] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:21  890] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:13:21  890] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:21  890] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:13:21  890] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:21  890] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:21  890] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:13:23  8cc] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:13:23  8cc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:13:23  8cc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:13:23  8cc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:23  8cc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:13:23  8cc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:23  8cc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:13:23  8cc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:23  8cc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:23  8cc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:13:24  b00] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:13:24  b00] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:13:24  b00] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:13:24  b00] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:24  b00] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:13:24  b00] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:24  b00] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:13:24  b00] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:24  b00] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:24  b00] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:13:25  3fc] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:13:25  3fc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:13:25  3fc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:13:25  3fc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:25  3fc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:13:25  3fc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:25  3fc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:13:25  3fc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:25  3fc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:25  3fc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:13:26  bdc] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:13:26  bdc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:13:26  bdc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:13:26  bdc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:26  bdc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:13:26  bdc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:26  bdc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:13:26  bdc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:26  bdc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:26  bdc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:13:27  ba0] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:13:27  ba0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:13:27  ba0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:13:27  ba0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:27  ba0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:13:27  ba0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:27  ba0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:13:27  ba0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:27  ba0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:27  ba0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:13:30  ab8] GlobalData::Initialize (192.168.7.45, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:13:30  ab8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:13:30  ab8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:13:30  ab8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:30  ab8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:13:30  ab8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:30  ab8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:13:30  ab8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:30  ab8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:30  ab8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:13:31  bd8] GlobalData::Initialize (192.168.7.45, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:13:31  bd8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:13:31  bd8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:13:31  bd8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:31  bd8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:13:31  bd8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:31  bd8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:13:31  bd8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:31  bd8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:31  bd8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:13:31  350] GlobalData::Initialize (192.168.7.45, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:13:31  350] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:13:31  350] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:13:31  350] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:31  350] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:13:31  350] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:13:31  350] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:13:31  350] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:31  350] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:13:31  350] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:15:02  754] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:15:02  754] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:15:02  754] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:15:02  754] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:02  754] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:15:02  754] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:02  754] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:15:02  754] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:02  754] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:02  754] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:15:04  7f4] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:15:04  7f4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:15:04  7f4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:15:04  7f4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:04  7f4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:15:04  7f4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:04  7f4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:15:04  7f4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:04  7f4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:04  7f4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:15:05  b70] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:15:05  b70] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:15:05  b70] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:15:05  b70] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:05  b70] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:15:05  b70] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:05  b70] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:15:05  b70] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:05  b70] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:05  b70] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:15:05  88c] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.45).exe, 1031)
[12/18/2014 22:15:05  88c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:15:05  88c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:15:05  88c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:05  88c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:15:05  88c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:05  88c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:15:05  88c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:05  88c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:05  88c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:15:05  10c] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/18/2014 22:15:14  170] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/18/2014 22:15:14  170] wmain: Start of Computerconnector
[12/18/2014 22:15:14  170] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/18/2014 22:15:14  170] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/18/2014 22:15:14  170] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/18/2014 22:15:14  170] Displaying the wizard
[12/18/2014 22:15:14  170] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/18/2014 22:15:14  730] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:15:14  730] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:15:14  730] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:15:14  730] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:14  730] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:15:14  730] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:14  730] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:15:14  730] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:14  730] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:14  730] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:15:14  170] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/18/2014 22:15:23  a38] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:15:23  a38] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:15:23  a38] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:15:23  a38] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:23  a38] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:15:23  a38] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:23  a38] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:15:23  a38] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:23  a38] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:23  a38] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:15:31  b84] GlobalData::Initialize (dm7zq-server, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:15:31  b84] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:15:31  b84] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:15:31  b84] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:31  b84] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:15:31  b84] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:15:31  b84] InternetOpenUrl (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:15:31  b84] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:31  b84] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:15:31  b84] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:15:32  170] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/18/2014 22:17:00  178] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/18/2014 22:17:00  178] wmain: Start of Computerconnector
[12/18/2014 22:17:00  178] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/18/2014 22:17:00  178] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/18/2014 22:17:00  178] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/18/2014 22:17:00  178] Displaying the wizard
[12/18/2014 22:17:00  178] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/18/2014 22:17:00  744] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:17:00  744] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:17:00  744] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:17:00  744] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:17:00  744] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:17:00  744] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:17:00  744] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:17:00  744] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:17:00  744] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:17:00  744] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:17:00  178] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/18/2014 22:17:11  1d8] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:17:11  1d8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:17:11  1d8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:17:11  1d8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:17:11  1d8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:17:11  1d8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:17:11  1d8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:17:11  1d8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:17:11  1d8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:17:11  1d8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:23:10  478] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:23:10  478] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:23:10  478] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:23:10  478] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:23:10  478] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:23:10  478] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:23:10  478] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:23:10  478] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:23:10  478] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:23:10  478] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:23:12  150] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:23:12  150] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:23:12  150] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:23:12  150] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:23:12  150] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:23:12  150] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:23:12  150] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:23:12  150] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:23:12  150] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:23:12  150] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:23:13   ac] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:23:13   ac] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:23:13   ac] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:23:13   ac] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:23:13   ac] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:23:13   ac] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:23:13   ac] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:23:13   ac] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:23:13   ac] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:23:13   ac] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:24:59  3f0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:24:59  3f0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:24:59  3f0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:24:59  3f0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:24:59  3f0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:24:59  3f0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:24:59  3f0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:24:59  3f0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:24:59  3f0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:24:59  3f0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:24:59  8c8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:24:59  8c8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:24:59  8c8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:24:59  8c8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:24:59  8c8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:24:59  8c8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:24:59  8c8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:24:59  8c8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:24:59  8c8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:24:59  8c8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:25:00  270] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:25:00  270] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:25:00  270] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:25:00  270] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:25:00  270] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:25:00  270] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:25:00  270] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:25:00  270] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:25:00  270] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:25:00  270] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:25:00  34c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:25:00  34c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:25:00  34c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:25:00  34c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:25:00  34c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:25:00  34c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:25:00  34c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:25:00  34c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:25:00  34c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:25:00  34c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:25:34  748] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:25:34  748] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:25:34  748] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:25:34  748] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:25:34  748] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:25:34  748] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:25:34  748] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:25:34  748] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:25:34  748] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:25:34  748] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:25:44  8d0] GlobalData::Initialize (dm7zq-server, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:25:44  8d0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:25:44  8d0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:25:44  8d0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:25:44  8d0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:25:44  8d0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:25:44  8d0] InternetOpenUrl (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:25:44  8d0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:25:44  8d0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:25:44  8d0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:25:44  178] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/18/2014 22:41:02  808] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/18/2014 22:41:02  808] wmain: Start of Computerconnector
[12/18/2014 22:41:02  808] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/18/2014 22:41:02  808] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/18/2014 22:41:02  808] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/18/2014 22:41:02  808] Displaying the wizard
[12/18/2014 22:41:02  808] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/18/2014 22:41:02  3e4] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:41:02  3e4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:41:02  3e4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:41:02  3e4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:41:02  3e4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:41:02  3e4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:41:02  3e4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:41:02  3e4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:41:02  3e4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:41:02  3e4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:41:02  808] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/18/2014 22:41:12  754] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:41:12  754] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:41:12  754] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:41:12  754] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:41:12  754] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:41:12  754] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:41:12  754] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:41:12  754] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:41:12  754] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:41:12  754] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:41:17  600] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:41:17  600] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:41:17  600] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:41:17  600] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:41:17  600] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:41:17  600] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:41:17  600] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:41:17  600] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:41:17  600] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:41:17  600] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:41:18  8dc] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:41:18  8dc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:41:18  8dc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:41:18  8dc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:41:18  8dc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:41:18  8dc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:41:18  8dc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:41:18  8dc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:41:18  8dc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:41:18  8dc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:41:19  ad4] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:41:19  ad4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:41:19  ad4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:41:19  ad4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:41:19  ad4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:41:19  ad4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:41:19  ad4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:41:19  ad4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:41:19  ad4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:41:19  ad4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:41:21  808] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/18/2014 22:59:48  7d4] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/18/2014 22:59:48  7d4] wmain: Start of Computerconnector
[12/18/2014 22:59:48  7d4] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/18/2014 22:59:48  7d4] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/18/2014 22:59:48  7d4] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/18/2014 22:59:48  7d4] Displaying the wizard
[12/18/2014 22:59:48  7d4] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/18/2014 22:59:48  d44] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:59:48  d44] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:59:48  d44] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:59:48  d44] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:59:48  d44] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:59:48  d44] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:59:48  d44] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:59:48  d44] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:59:48  d44] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:59:48  d44] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:59:48  7d4] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/18/2014 22:59:55  e70] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:59:55  e70] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:59:55  e70] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:59:55  e70] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:59:55  e70] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:59:55  e70] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:59:55  e70] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:59:55  e70] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:59:55  e70] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:59:55  e70] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:59:57  584] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:59:57  584] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:59:57  584] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:59:57  584] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:59:57  584] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:59:57  584] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:59:57  584] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:59:57  584] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:59:57  584] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:59:57  584] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:59:57  ea0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:59:57  ea0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:59:57  ea0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:59:57  ea0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:59:57  ea0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:59:57  ea0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:59:57  ea0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:59:57  ea0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:59:57  ea0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:59:57  ea0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:59:58  e98] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.11)(1).exe, 1031)
[12/18/2014 22:59:58  e98] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 22:59:58  e98] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 22:59:58  e98] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:59:58  e98] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 22:59:58  e98] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 22:59:58  e98] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 22:59:58  e98] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 22:59:58  e98] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 22:59:58  e98] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 22:59:58  7d4] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/18/2014 23:00:25  b7c] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/18/2014 23:00:25  b7c] wmain: Start of Computerconnector
[12/18/2014 23:00:25  b7c] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/18/2014 23:00:25  b7c] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/18/2014 23:00:25  b7c] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/18/2014 23:00:25  b7c] Displaying the wizard
[12/18/2014 23:00:25  b7c] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/18/2014 23:00:25  34c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:00:25  34c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:00:25  34c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:00:25  34c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:00:25  34c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:00:25  34c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:00:25  34c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:00:25  34c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:00:25  34c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:00:25  34c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:00:25  b7c] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/18/2014 23:00:37  55c] GlobalData::Initialize (DM7ZQ-SERVER, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:00:37  55c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:00:37  55c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:00:37  55c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:00:37  55c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:00:37  55c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:00:37  55c] InternetOpenUrl (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:00:37  55c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:00:37  55c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:00:37  55c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:00:49  c98] GlobalData::Initialize (DM7ZQ-SERVER, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:00:49  c98] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:00:49  c98] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:00:49  c98] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:00:49  c98] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:00:49  c98] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:00:49  c98] InternetOpenUrl (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:00:49  c98] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:00:49  c98] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:00:49  c98] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:00:49  ea4] GlobalData::Initialize (DM7ZQ-SERVER, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:00:49  ea4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:00:49  ea4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:00:49  ea4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:00:49  ea4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:00:49  ea4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:00:49  ea4] InternetOpenUrl (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:00:49  ea4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:00:49  ea4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:00:49  ea4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:00:50  fb8] GlobalData::Initialize (DM7ZQ-SERVER, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:00:50  fb8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:00:50  fb8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:00:50  fb8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:00:50  fb8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:00:50  fb8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:00:50  fb8] InternetOpenUrl (HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:00:50  fb8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:00:50  fb8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://DM7ZQ-SERVER:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:00:50  fb8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:00:50  b7c] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/18/2014 23:05:32  fa8] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/18/2014 23:05:32  fa8] wmain: Start of Computerconnector
[12/18/2014 23:05:32  fa8] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/18/2014 23:05:32  fa8] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/18/2014 23:05:32  fa8] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/18/2014 23:05:32  fa8] Displaying the wizard
[12/18/2014 23:05:32  fa8] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/18/2014 23:05:32  9ac] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:05:32  9ac] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:05:32  9ac] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:05:32  9ac] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:05:32  9ac] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:05:32  9ac] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:05:32  9ac] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:05:32  9ac] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:05:32  9ac] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:05:32  9ac] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:05:32  fa8] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/18/2014 23:05:40  e68] GlobalData::Initialize (192.168.7.11, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:05:40  e68] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:05:40  e68] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:05:40  e68] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:05:40  e68] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:05:40  e68] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:05:40  e68] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:05:40  e68] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:05:40  e68] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.11:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:05:40  e68] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:05:51  438] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:05:51  438] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:05:51  438] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:05:51  438] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:05:51  438] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:05:51  438] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:05:51  438] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:05:51  438] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:05:51  438] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:05:51  438] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:06:29  c2c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:06:29  c2c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:06:29  c2c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:06:29  c2c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:06:29  c2c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:06:29  c2c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:06:29  c2c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:06:29  c2c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:06:29  c2c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:06:29  c2c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:06:30  a38] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:06:30  a38] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:06:30  a38] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:06:30  a38] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:06:30  a38] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:06:30  a38] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:06:30  a38] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:06:30  a38] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:06:30  a38] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:06:30  a38] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:06:30  408] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:06:30  408] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:06:30  408] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:06:30  408] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:06:30  408] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:06:30  408] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:06:30  408] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:06:30  408] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:06:30  408] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:06:30  408] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:06:30  ca0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:06:30  ca0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:06:30  ca0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:06:30  ca0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:06:30  ca0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:06:30  ca0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:06:30  ca0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:06:30  ca0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:06:30  ca0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:06:30  ca0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:06:30  c0c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/18/2014 23:06:30  c0c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/18/2014 23:06:30  c0c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/18/2014 23:06:30  c0c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:06:30  c0c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/18/2014 23:06:30  c0c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/18/2014 23:06:30  c0c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/18/2014 23:06:30  c0c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/18/2014 23:06:30  c0c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/18/2014 23:06:30  c0c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/18/2014 23:06:35  fa8] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/22/2014 22:02:48  4dc] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/22/2014 22:02:48  4dc] wmain: Start of Computerconnector
[12/22/2014 22:02:48  4dc] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/22/2014 22:02:48  4dc] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/22/2014 22:02:48  4dc] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/22/2014 22:02:48  4dc] Displaying the wizard
[12/22/2014 22:02:48  4dc] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/22/2014 22:02:48  6ac] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:02:48  6ac] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:02:48  6ac] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:02:48  6ac] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:02:48  6ac] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:02:48  6ac] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:02:48  6ac] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:02:48  6ac] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:02:48  6ac] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:02:48  6ac] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:02:48  4dc] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/22/2014 22:02:58  678] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:02:58  678] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:02:58  678] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:02:58  678] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:02:58  678] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:02:58  678] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:02:58  678] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:02:58  678] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:02:58  678] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:02:58  678] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:03:28  568] GlobalData::Initialize (dm7zq-server, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:03:28  568] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:03:28  568] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:03:28  568] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:28  568] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:03:28  568] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:28  568] InternetOpenUrl (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:03:28  568] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:28  568] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:28  568] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:03:30  324] GlobalData::Initialize (dm7zq-server, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:03:30  324] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:03:30  324] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:03:30  324] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:30  324] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:03:30  324] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:30  324] InternetOpenUrl (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:03:30  324] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:30  324] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:30  324] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:03:31  9e0] GlobalData::Initialize (dm7zq-server, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:03:31  9e0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:03:31  9e0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:03:31  9e0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:31  9e0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:03:31  9e0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:31  9e0] InternetOpenUrl (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:03:31  9e0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:31  9e0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:31  9e0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:03:31  824] GlobalData::Initialize (dm7zq-server, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:03:31  824] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:03:31  824] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:03:31  824] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:31  824] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:03:31  824] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:31  824] InternetOpenUrl (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:03:31  824] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:31  824] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:31  824] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:03:31  ad8] GlobalData::Initialize (dm7zq-server, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:03:31  ad8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:03:31  ad8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:03:31  ad8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:31  ad8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:03:31  ad8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:31  ad8] InternetOpenUrl (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:03:31  ad8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:31  ad8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:31  ad8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:03:32  820] GlobalData::Initialize (dm7zq-server, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:03:32  820] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:03:32  820] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:03:32  820] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:32  820] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:03:32  820] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:03:32  820] InternetOpenUrl (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:03:32  820] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:32  820] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:03:32  820] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:03:34  4dc] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/22/2014 22:08:57  984] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/22/2014 22:08:57  984] wmain: Start of Computerconnector
[12/22/2014 22:08:57  984] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/22/2014 22:08:57  984] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/22/2014 22:08:57  984] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/22/2014 22:08:57  984] Displaying the wizard
[12/22/2014 22:08:57  984] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/22/2014 22:08:57  a10] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:08:57  a10] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:08:57  a10] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:08:57  a10] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:08:57  a10] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:08:57  a10] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:08:57  a10] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:08:57  a10] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:08:57  a10] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:08:57  a10] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:08:57  984] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/22/2014 22:09:04  b0c] GlobalData::Initialize (192.168.7.0, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:04  b0c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:04  b0c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:04  b0c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:04  b0c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:04  b0c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:04  b0c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:04  b0c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:04  b0c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:04  b0c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:07  488] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:07  488] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:07  488] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:07  488] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:07  488] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:07  488] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:07  488] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:07  488] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:07  488] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:07  488] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:08  62c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:08  62c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:08  62c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:08  62c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:08  62c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:08  62c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:08  62c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:08  62c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:08  62c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:08  62c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:08  a9c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:08  a9c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:08  a9c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:08  a9c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:08  a9c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:08  a9c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:08  a9c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:08  a9c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:08  a9c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:08  a9c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:08  438] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:08  438] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:08  438] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:08  438] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:08  438] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:08  438] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:08  438] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:08  438] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:08  438] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:08  438] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:08  ad8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:08  ad8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:08  ad8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:08  ad8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:08  ad8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:08  ad8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:08  ad8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:08  ad8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:08  ad8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:08  ad8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:09  3d8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:09  3d8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:09  3d8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:09  3d8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:09  3d8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:09  3d8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:09  3d8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:09  3d8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:09  3d8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:09  3d8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:09  654] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:09  654] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:09  654] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:09  654] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:09  654] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:09  654] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:09  654] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:09  654] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:09  654] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:09  654] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:10  a5c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:10  a5c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:10  a5c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:10  a5c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:10  a5c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:10  a5c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:10  a5c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:10  a5c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:10  a5c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:10  a5c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:10  57c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:10  57c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:10  57c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:10  57c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:10  57c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:10  57c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:10  57c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:10  57c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:10  57c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:10  57c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:11  7d8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:11  7d8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:11  7d8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:11  7d8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:11  7d8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:11  7d8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:11  7d8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:11  7d8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:11  7d8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:11  7d8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:12  84c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:12  84c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:12  84c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:12  84c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:12  84c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:12  84c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:12  84c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:12  84c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:12  84c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:12  84c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:15  894] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:15  894] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:15  894] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:15  894] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:15  894] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:15  894] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:15  894] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:15  894] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:15  894] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:15  894] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:16  8b0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:16  8b0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:16  8b0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:16  8b0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:16  8b0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:16  8b0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:16  8b0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:16  8b0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:16  8b0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:16  8b0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:17  b90] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:17  b90] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:17  b90] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:17  b90] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:17  b90] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:17  b90] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:17  b90] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:17  b90] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:17  b90] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:17  b90] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:09:17  174] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/22/2014 22:09:17  174] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:09:17  174] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:09:17  174] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:17  174] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:09:17  174] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:09:17  174] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:09:17  174] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:17  174] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:09:17  174] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:11:37  984] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/22/2014 22:12:10  ad8] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/22/2014 22:12:10  ad8] wmain: Start of Computerconnector
[12/22/2014 22:12:10  ad8] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/22/2014 22:12:10  ad8] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/22/2014 22:12:10  ad8] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/22/2014 22:12:10  ad8] Displaying the wizard
[12/22/2014 22:12:10  ad8] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/22/2014 22:12:10  57c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:12:10  57c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:12:10  57c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:12:10  57c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:10  57c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:12:10  57c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:10  57c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:12:10  57c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:10  57c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:10  57c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:12:10  ad8] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/22/2014 22:12:18  9f8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:12:18  9f8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:12:18  9f8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:12:18  9f8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:18  9f8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:12:18  9f8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:18  9f8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:12:18  9f8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:18  9f8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:18  9f8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:12:19  5a0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:12:19  5a0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:12:19  5a0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:12:19  5a0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:19  5a0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:12:19  5a0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:19  5a0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:12:19  5a0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:19  5a0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:19  5a0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:12:19  934] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:12:19  934] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:12:19  934] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:12:19  934] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:19  934] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:12:19  934] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:19  934] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:12:19  934] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:19  934] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:19  934] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:12:19  7d4] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:12:19  7d4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:12:19  7d4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:12:19  7d4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:19  7d4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:12:19  7d4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:19  7d4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:12:19  7d4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:19  7d4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:19  7d4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:12:19  8fc] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:12:19  8fc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:12:19  8fc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:12:19  8fc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:19  8fc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:12:19  8fc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:19  8fc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:12:19  8fc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:19  8fc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:19  8fc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:12:23  8f4] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:12:23  8f4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:12:23  8f4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:12:23  8f4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:23  8f4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:12:23  8f4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:12:23  8f4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:12:23  8f4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:23  8f4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:12:23  8f4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:15:23  ad8] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/22/2014 22:15:27  278] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/22/2014 22:15:27  278] wmain: Start of Computerconnector
[12/22/2014 22:15:27  278] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/22/2014 22:15:27  278] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/22/2014 22:15:27  278] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/22/2014 22:15:27  278] Displaying the wizard
[12/22/2014 22:15:27  278] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/22/2014 22:15:27  370] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:15:27  370] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:15:27  370] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:15:27  370] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:15:27  370] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:15:27  370] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:15:27  370] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:15:27  370] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:15:27  370] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:15:27  370] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:15:27  278] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/22/2014 22:15:36  9c8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:15:36  9c8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:15:36  9c8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:15:36  9c8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:15:36  9c8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:15:36  9c8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:15:36  9c8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:15:36  9c8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:15:36  9c8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:15:36  9c8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:15:58  5a0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:15:58  5a0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:15:58  5a0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:15:58  5a0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:15:58  5a0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:15:58  5a0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:15:58  5a0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:15:58  5a0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:15:58  5a0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:15:58  5a0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:15:58  934] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:15:58  934] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:15:58  934] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:15:58  934] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:15:58  934] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:15:58  934] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:15:58  934] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:15:58  934] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:15:58  934] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:15:58  934] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:15:58  8fc] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:15:58  8fc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:15:58  8fc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:15:58  8fc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:15:58  8fc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:15:58  8fc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:15:58  8fc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:15:58  8fc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:15:58  8fc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:15:58  8fc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:20:03  5fc] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:20:03  5fc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:20:03  5fc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:20:03  5fc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:03  5fc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:20:03  5fc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:03  5fc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:20:03  5fc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:03  5fc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:03  5fc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:20:05  670] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:20:05  670] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:20:05  670] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:20:05  670] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:05  670] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:20:05  670] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:05  670] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:20:05  670] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:05  670] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:05  670] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:20:06  ad8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:20:06  ad8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:20:06  ad8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:20:06  ad8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:06  ad8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:20:06  ad8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:06  ad8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:20:06  ad8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:06  ad8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:06  ad8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:20:08  5a8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:20:08  5a8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:20:08  5a8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:20:08  5a8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:08  5a8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:20:08  5a8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:08  5a8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:20:08  5a8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:08  5a8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:08  5a8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:20:11  b7c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:20:11  b7c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:20:11  b7c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:20:11  b7c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:11  b7c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:20:11  b7c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:11  b7c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:20:11  b7c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:11  b7c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:11  b7c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:20:12  4bc] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:20:12  4bc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:20:12  4bc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:20:12  4bc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:12  4bc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:20:12  4bc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:12  4bc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:20:12  4bc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:12  4bc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:12  4bc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:20:50  a04] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:20:50  a04] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:20:50  a04] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:20:50  a04] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:50  a04] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:20:50  a04] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:50  a04] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:20:50  a04] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:50  a04] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:50  a04] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:20:50  91c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:20:50  91c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:20:50  91c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:20:50  91c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:50  91c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:20:50  91c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:50  91c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:20:50  91c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:50  91c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:50  91c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:20:50  3dc] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:20:50  3dc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:20:50  3dc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:20:50  3dc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:50  3dc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:20:50  3dc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:20:50  3dc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:20:50  3dc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:50  3dc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:20:50  3dc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:25:44  984] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:25:44  984] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:25:44  984] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:25:44  984] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:25:44  984] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:25:44  984] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:25:44  984] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:25:44  984] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:25:44  984] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:25:44  984] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:25:45  918] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:25:45  918] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:25:45  918] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:25:45  918] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:25:45  918] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:25:45  918] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:25:45  918] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:25:45  918] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:25:45  918] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:25:45  918] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:25:45  154] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:25:45  154] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:25:45  154] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:25:45  154] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:25:45  154] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:25:45  154] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:25:45  154] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:25:45  154] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:25:45  154] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:25:45  154] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:25:45  b1c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:25:45  b1c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:25:45  b1c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:25:45  b1c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:25:45  b1c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:25:45  b1c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:25:45  b1c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:25:45  b1c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:25:45  b1c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:25:45  b1c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:25:46  7d8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:25:46  7d8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:25:46  7d8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:25:46  7d8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:25:46  7d8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:25:46  7d8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:25:46  7d8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:25:46  7d8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:25:46  7d8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:25:46  7d8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:25:46  278] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/22/2014 22:32:17  84c] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/22/2014 22:32:17  84c] wmain: Start of Computerconnector
[12/22/2014 22:32:17  84c] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/22/2014 22:32:17  84c] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/22/2014 22:32:17  84c] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/22/2014 22:32:17  84c] Displaying the wizard
[12/22/2014 22:32:17  84c] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/22/2014 22:32:17  a24] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:32:17  a24] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:32:17  a24] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:32:17  a24] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:17  a24] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:32:17  a24] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:17  a24] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:32:17  a24] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:17  a24] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:17  a24] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:32:17  84c] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/22/2014 22:32:25  5fc] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:32:25  5fc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:32:25  5fc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:32:25  5fc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:25  5fc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:32:25  5fc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:25  5fc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:32:25  5fc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:25  5fc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:25  5fc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:32:27  b10] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:32:27  b10] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:32:27  b10] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:32:27  b10] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:27  b10] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:32:27  b10] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:27  b10] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:32:27  b10] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:27  b10] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:27  b10] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:32:27  9c8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:32:27  9c8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:32:27  9c8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:32:27  9c8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:27  9c8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:32:27  9c8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:27  9c8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:32:27  9c8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:27  9c8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:27  9c8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:32:27  458] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:32:27  458] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:32:27  458] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:32:27  458] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:27  458] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:32:27  458] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:27  458] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:32:27  458] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:27  458] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:27  458] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:32:27  438] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:32:27  438] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:32:27  438] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:32:27  438] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:27  438] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:32:27  438] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:27  438] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:32:27  438] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:27  438] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:27  438] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:32:27  a04] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:32:27  a04] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:32:27  a04] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:32:27  a04] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:27  a04] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:32:27  a04] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:32:27  a04] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:32:27  a04] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:27  a04] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:32:27  a04] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:35:33  84c] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/22/2014 22:40:21  a30] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/22/2014 22:40:21  a30] wmain: Start of Computerconnector
[12/22/2014 22:40:21  a30] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/22/2014 22:40:21  a30] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/22/2014 22:40:21  a30] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/22/2014 22:40:21  a30] Displaying the wizard
[12/22/2014 22:40:21  a30] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/22/2014 22:40:21  630] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:40:21  630] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:40:21  630] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:40:21  630] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:40:21  630] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:40:21  630] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:40:21  630] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:40:21  630] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:40:21  630] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:40:21  630] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:40:21  a30] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/22/2014 22:40:27  894] GlobalData::Initialize (dm7zq-server, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:40:27  894] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:40:27  894] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:40:27  894] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:40:27  894] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:40:27  894] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:40:27  894] InternetOpenUrl (HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:40:27  894] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:40:27  894] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://dm7zq-server:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:40:27  894] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:40:35  b64] GlobalData::Initialize (fszasw007, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:40:35  b64] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:40:35  b64] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:40:35  b64] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://fszasw007:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:40:35  b64] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:40:35  b64] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://fszasw007:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:40:35  b64] InternetOpenUrl (HTTP://fszasw007:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:40:35  b64] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:40:35  b64] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://fszasw007:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:40:35  b64] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:40:54  77c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:40:54  77c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:40:54  77c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:40:54  77c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:40:54  77c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:40:54  77c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:40:54  77c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:40:54  77c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:40:54  77c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:40:54  77c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:40:57  5bc] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:40:57  5bc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:40:57  5bc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:40:57  5bc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:40:57  5bc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:40:57  5bc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:40:57  5bc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:40:57  5bc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:40:57  5bc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:40:57  5bc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:41:07  218] GlobalData::Initialize (192.168.3.10, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:41:07  218] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:41:07  218] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:41:07  218] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:07  218] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:41:07  218] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:07  218] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:41:07  218] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:07  218] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:07  218] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:41:12  220] GlobalData::Initialize (192.168.3.10, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:41:12  220] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:41:12  220] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:41:12  220] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:12  220] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:41:12  220] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:12  220] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:41:12  220] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:12  220] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:12  220] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:41:12  80c] GlobalData::Initialize (192.168.3.10, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:41:12  80c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:41:12  80c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:41:12  80c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:12  80c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:41:12  80c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:12  80c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:41:12  80c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:12  80c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:12  80c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:41:12  874] GlobalData::Initialize (192.168.3.10, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:41:12  874] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:41:12  874] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:41:12  874] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:12  874] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:41:12  874] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:12  874] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:41:12  874] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:12  874] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:12  874] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:41:13  b60] GlobalData::Initialize (192.168.3.10, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:41:13  b60] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:41:13  b60] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:41:13  b60] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:13  b60] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:41:13  b60] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:13  b60] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:41:13  b60] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:13  b60] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:13  b60] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:41:13  370] GlobalData::Initialize (192.168.3.10, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:41:13  370] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:41:13  370] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:41:13  370] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:13  370] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:41:13  370] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:41:13  370] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:41:13  370] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:13  370] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.3.10:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:41:13  370] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:45:05  298] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:45:05  298] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:45:05  298] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:45:05  298] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:45:05  298] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:45:05  298] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:45:05  298] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:45:05  298] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:45:05  298] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:45:05  298] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:45:05  b68] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:45:05  b68] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:45:05  b68] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:45:05  b68] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:45:05  b68] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:45:05  b68] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:45:05  b68] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:45:05  b68] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:45:05  b68] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:45:05  b68] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:45:06  b6c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:45:06  b6c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:45:06  b6c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:45:06  b6c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:45:06  b6c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:45:06  b6c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:45:06  b6c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:45:06  b6c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:45:06  b6c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:45:06  b6c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:45:07  aa8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46)(1).exe, 1031)
[12/22/2014 22:45:07  aa8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/22/2014 22:45:07  aa8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/22/2014 22:45:07  aa8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:45:07  aa8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/22/2014 22:45:07  aa8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/22/2014 22:45:07  aa8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/22/2014 22:45:07  aa8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/22/2014 22:45:07  aa8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/22/2014 22:45:07  aa8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/22/2014 22:45:12  a30] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/24/2014 20:13:51  f18] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/24/2014 20:13:51  f18] wmain: Start of Computerconnector
[12/24/2014 20:13:51  f18] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/24/2014 20:13:51  f18] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/24/2014 20:13:51  f18] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/24/2014 20:13:51  f18] Displaying the wizard
[12/24/2014 20:13:51  f18] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/24/2014 20:13:51  f68] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 20:13:51  f68] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 20:13:51  f68] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 20:13:51  f68] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 20:13:51  f68] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 20:13:51  f68] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 20:13:51  f68] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 20:13:51  f68] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 20:13:51  f68] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 20:13:51  f68] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 20:13:51  f18] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/24/2014 20:14:01  f3c] GlobalData::Initialize (fw00asz0, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 20:14:01  f3c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 20:14:01  f3c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 20:14:01  f3c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 20:14:01  f3c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 20:14:01  f3c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 20:14:01  f3c] InternetOpenUrl (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 20:14:01  f3c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 20:14:01  f3c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 20:14:01  f3c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 20:14:02  970] GlobalData::Initialize (fw00asz0, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 20:14:02  970] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 20:14:02  970] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 20:14:02  970] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 20:14:02  970] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 20:14:02  970] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 20:14:02  970] InternetOpenUrl (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 20:14:02  970] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 20:14:02  970] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 20:14:02  970] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 20:14:02   bc] GlobalData::Initialize (fw00asz0, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 20:14:02   bc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 20:14:02   bc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 20:14:02   bc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 20:14:02   bc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 20:14:02   bc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 20:14:02   bc] InternetOpenUrl (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 20:14:02   bc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 20:14:02   bc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 20:14:02   bc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 20:14:03  f18] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/24/2014 21:13:17  cdc] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/24/2014 21:13:17  cdc] wmain: Start of Computerconnector
[12/24/2014 21:13:17  cdc] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/24/2014 21:13:17  cdc] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/24/2014 21:13:17  cdc] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/24/2014 21:13:17  cdc] Displaying the wizard
[12/24/2014 21:13:17  cdc] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/24/2014 21:13:17  bd8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:13:17  bd8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:13:17  bd8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:13:17  bd8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:13:17  bd8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:13:17  bd8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:13:17  bd8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:13:17  bd8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:13:17  bd8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:13:17  bd8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:13:17  cdc] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/24/2014 21:13:25  8d8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:13:25  8d8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:13:25  8d8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:13:25  8d8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:13:25  8d8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:13:25  8d8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:13:25  8d8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:13:25  8d8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:13:25  8d8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:13:25  8d8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:15:02  72c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:15:02  72c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:15:02  72c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:15:02  72c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:15:02  72c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:15:02  72c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:15:02  72c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:15:02  72c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:15:02  72c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:15:02  72c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:05  7c0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:05  7c0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:05  7c0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:05  7c0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:05  7c0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:05  7c0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:05  7c0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:05  7c0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:05  7c0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:05  7c0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:07  ca8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:07  ca8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:07  ca8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:07  ca8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:07  ca8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:07  ca8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:07  ca8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:07  ca8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:07  ca8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:07  ca8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:07  da8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:07  da8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:07  da8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:07  da8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:07  da8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:07  da8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:07  da8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:07  da8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:07  da8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:07  da8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:07  c3c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:07  c3c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:07  c3c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:07  c3c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:07  c3c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:07  c3c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:07  c3c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:07  c3c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:07  c3c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:07  c3c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:08  df4] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:08  df4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:08  df4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:08  df4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:08  df4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:08  df4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:08  df4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:08  df4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:08  df4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:08  df4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:08  3c8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:08  3c8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:08  3c8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:08  3c8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:08  3c8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:08  3c8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:08  3c8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:08  3c8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:08  3c8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:08  3c8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:09  e60] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:09  e60] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:09  e60] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:09  e60] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  e60] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:09  e60] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  e60] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:09  e60] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  e60] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  e60] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:09  548] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:09  548] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:09  548] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:09  548] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  548] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:09  548] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  548] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:09  548] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  548] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  548] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:09  a2c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:09  a2c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:09  a2c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:09  a2c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  a2c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:09  a2c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  a2c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:09  a2c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  a2c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  a2c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:09  4d0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:09  4d0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:09  4d0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:09  4d0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  4d0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:09  4d0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  4d0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:09  4d0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  4d0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  4d0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:09  fcc] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:09  fcc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:09  fcc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:09  fcc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  fcc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:09  fcc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  fcc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:09  fcc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  fcc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  fcc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:09  330] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:09  330] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:09  330] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:09  330] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  330] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:09  330] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:09  330] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:09  330] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  330] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:09  330] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:10  6b8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:10  6b8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:10  6b8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:10  6b8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:10  6b8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:10  6b8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:10  6b8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:10  6b8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:10  6b8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:10  6b8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:10  5b4] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:17:10  5b4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:17:10  5b4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:17:10  5b4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:10  5b4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:17:10  5b4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:17:10  5b4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:17:10  5b4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:10  5b4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:17:10  5b4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:17:10  cdc] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/24/2014 21:22:09  f70] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/24/2014 21:22:09  f70] wmain: Start of Computerconnector
[12/24/2014 21:22:09  f70] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/24/2014 21:22:09  f70] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/24/2014 21:22:09  f70] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/24/2014 21:22:09  f70] Displaying the wizard
[12/24/2014 21:22:09  f70] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/24/2014 21:22:09  57c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:22:09  57c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:22:09  57c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:22:09  57c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:22:09  57c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:22:09  57c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:22:09  57c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:22:09  57c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:22:09  57c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:22:09  57c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:22:09  f70] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/24/2014 21:22:17  e30] GlobalData::Initialize (fw00asz0, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:22:17  e30] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:22:17  e30] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:22:17  e30] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:22:17  e30] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:22:17  e30] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:22:17  e30] InternetOpenUrl (HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:22:17  e30] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:22:17  e30] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://fw00asz0:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:22:17  e30] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:22:21  f70] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/24/2014 21:25:16  908] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/24/2014 21:25:16  908] wmain: Start of Computerconnector
[12/24/2014 21:25:16  908] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/24/2014 21:25:16  908] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/24/2014 21:25:16  908] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/24/2014 21:25:16  908] Displaying the wizard
[12/24/2014 21:25:16  908] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/24/2014 21:25:16  a08] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:25:16  a08] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:25:16  a08] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:25:16  a08] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:16  a08] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:25:16  a08] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:16  a08] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:25:16  a08] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:16  a08] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:16  a08] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:25:16  908] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/24/2014 21:25:32  b20] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:25:32  b20] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:25:32  b20] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:25:32  b20] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:32  b20] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:25:32  b20] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:32  b20] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:25:32  b20] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:32  b20] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:32  b20] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:25:33  148] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:25:33  148] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:25:33  148] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:25:33  148] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:33  148] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:25:33  148] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:33  148] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:25:33  148] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:33  148] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:33  148] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:25:33  9f4] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:25:33  9f4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:25:33  9f4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:25:33  9f4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:33  9f4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:25:33  9f4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:33  9f4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:25:33  9f4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:33  9f4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:33  9f4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:25:33  94c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:25:33  94c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:25:33  94c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:25:33  94c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:33  94c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:25:33  94c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:33  94c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:25:33  94c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:33  94c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:33  94c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:25:42  9f0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:25:42  9f0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:25:42  9f0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:25:42  9f0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:42  9f0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:25:42  9f0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:42  9f0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:25:42  9f0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:42  9f0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:42  9f0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:25:43  9d4] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:25:43  9d4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:25:43  9d4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:25:43  9d4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:43  9d4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:25:43  9d4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:43  9d4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:25:43  9d4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:43  9d4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:43  9d4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:25:43  b80] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:25:43  b80] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:25:43  b80] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:25:43  b80] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:43  b80] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:25:43  b80] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:43  b80] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:25:43  b80] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:43  b80] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:43  b80] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:25:44  980] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:25:44  980] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:25:44  980] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:25:44  980] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:44  980] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:25:44  980] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:25:44  980] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:25:44  980] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:44  980] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:25:44  980] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:25:46  908] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/24/2014 21:30:36  b00] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/24/2014 21:30:36  b00] wmain: Start of Computerconnector
[12/24/2014 21:30:36  b00] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/24/2014 21:30:36  b00] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/24/2014 21:30:36  b00] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/24/2014 21:30:36  b00] Displaying the wizard
[12/24/2014 21:30:36  b00] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/24/2014 21:30:36  894] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:30:36  894] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:30:36  894] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:30:36  894] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:30:36  894] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:30:36  894] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:30:36  894] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:30:36  894] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:30:36  894] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:30:36  894] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:30:36  b00] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/24/2014 21:30:38  b00] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/24/2014 21:30:44  880] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/24/2014 21:30:44  880] wmain: Start of Computerconnector
[12/24/2014 21:30:44  880] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/24/2014 21:30:44  880] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/24/2014 21:30:44  880] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/24/2014 21:30:44  880] Displaying the wizard
[12/24/2014 21:30:44  880] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/24/2014 21:30:44  484] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:30:44  484] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:30:44  484] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:30:44  484] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:30:44  484] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:30:44  484] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:30:44  484] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:30:44  484] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:30:44  484] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:30:44  484] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:30:44  880] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/24/2014 21:31:15  618] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:31:15  618] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:31:15  618] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:31:15  618] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:31:15  618] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:31:15  618] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:31:15  618] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:31:15  618] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:31:15  618] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:31:15  618] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:31:16  880] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/24/2014 21:33:53  128] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/24/2014 21:33:53  128] wmain: Start of Computerconnector
[12/24/2014 21:33:53  128] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/24/2014 21:33:53  128] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/24/2014 21:33:53  128] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/24/2014 21:33:53  128] Displaying the wizard
[12/24/2014 21:33:53  128] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/24/2014 21:33:53  5d0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:33:53  5d0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:33:53  5d0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:33:53  5d0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:33:53  5d0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:33:53  5d0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:33:53  5d0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:33:53  5d0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:33:53  5d0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:33:53  5d0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:33:53  128] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/24/2014 21:34:00  380] GlobalData::Initialize (192.168.7.45, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:34:00  380] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:34:00  380] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:34:00  380] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:34:00  380] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:34:00  380] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:34:00  380] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:34:00  380] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:34:00  380] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.45:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:34:00  380] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:34:04  1c0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:34:04  1c0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:34:04  1c0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:34:04  1c0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:34:04  1c0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:34:04  1c0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:34:04  1c0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:34:04  1c0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:34:04  1c0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:34:04  1c0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:34:05  9cc] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:34:05  9cc] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:34:05  9cc] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:34:05  9cc] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:34:05  9cc] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:34:05  9cc] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:34:05  9cc] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:34:05  9cc] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:34:05  9cc] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:34:05  9cc] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:34:05  b54] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:34:05  b54] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:34:05  b54] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:34:05  b54] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:34:05  b54] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:34:05  b54] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:34:05  b54] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:34:05  b54] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:34:05  b54] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:34:05  b54] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:34:07  128] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/24/2014 21:35:24  29c] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/24/2014 21:35:24  29c] wmain: Start of Computerconnector
[12/24/2014 21:35:24  29c] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/24/2014 21:35:24  29c] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/24/2014 21:35:24  29c] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/24/2014 21:35:24  29c] Displaying the wizard
[12/24/2014 21:35:24  29c] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/24/2014 21:35:24  494] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:35:24  494] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:35:24  494] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:35:24  494] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:35:24  494] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:35:24  494] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:35:24  494] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:35:24  494] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:35:24  494] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:35:24  494] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:35:24  29c] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/24/2014 21:35:31  9f4] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:35:31  9f4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:35:31  9f4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:35:31  9f4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:35:31  9f4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:35:31  9f4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:35:31  9f4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:35:31  9f4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:35:31  9f4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:35:31  9f4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:35:32  b80] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:35:32  b80] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:35:32  b80] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:35:32  b80] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:35:32  b80] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:35:32  b80] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:35:32  b80] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:35:32  b80] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:35:32  b80] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:35:32  b80] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:35:32  320] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:35:32  320] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:35:32  320] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:35:32  320] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:35:32  320] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:35:32  320] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:35:32  320] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:35:32  320] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:35:32  320] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:35:32  320] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:35:32  45c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:35:32  45c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:35:32  45c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:35:32  45c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:35:32  45c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:35:32  45c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:35:32  45c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:35:32  45c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:35:32  45c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:35:32  45c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:37:23  550] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:37:23  550] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:37:23  550] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:37:23  550] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:37:23  550] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:37:23  550] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:37:23  550] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:37:23  550] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:37:23  550] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:37:23  550] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:37:23  b34] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:37:23  b34] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:37:23  b34] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:37:23  b34] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:37:23  b34] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:37:23  b34] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:37:23  b34] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:37:23  b34] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:37:23  b34] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:37:23  b34] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:37:23  554] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 21:37:23  554] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 21:37:23  554] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 21:37:23  554] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:37:23  554] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 21:37:23  554] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 21:37:23  554] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 21:37:23  554] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 21:37:23  554] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 21:37:23  554] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 21:37:24  29c] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/24/2014 22:00:17  2a0] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/24/2014 22:00:17  2a0] wmain: Start of Computerconnector
[12/24/2014 22:00:17  2a0] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/24/2014 22:00:17  2a0] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/24/2014 22:00:17  2a0] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/24/2014 22:00:17  2a0] Displaying the wizard
[12/24/2014 22:00:17  2a0] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/24/2014 22:00:17  798] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:00:17  798] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:00:17  798] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:00:17  798] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:17  798] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:00:17  798] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:18  798] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:00:18  798] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:18  798] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:18  798] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:00:18  2a0] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/24/2014 22:00:25  9b8] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:00:25  9b8] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:00:25  9b8] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:00:25  9b8] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:25  9b8] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:00:25  9b8] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:25  9b8] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:00:25  9b8] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:25  9b8] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:25  9b8] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:00:27  234] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:00:27  234] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:00:27  234] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:00:27  234] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:27  234] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:00:27  234] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:27  234] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:00:27  234] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:27  234] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:27  234] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:00:28  2a0] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/24/2014 22:00:48  8ec] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/24/2014 22:00:48  8ec] wmain: Start of Computerconnector
[12/24/2014 22:00:48  8ec] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/24/2014 22:00:48  8ec] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/24/2014 22:00:48  8ec] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/24/2014 22:00:48  8ec] Displaying the wizard
[12/24/2014 22:00:48  8ec] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/24/2014 22:00:48  3f4] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:00:48  3f4] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:00:48  3f4] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:00:48  3f4] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:48  3f4] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:00:48  3f4] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:48  3f4] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:00:48  3f4] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:48  3f4] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:48  3f4] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:00:48  8ec] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/24/2014 22:00:56  914] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:00:56  914] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:00:56  914] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:00:56  914] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:56  914] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:00:56  914] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:56  914] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:00:56  914] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:56  914] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:56  914] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:00:57  9c0] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:00:57  9c0] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:00:57  9c0] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:00:57  9c0] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:57  9c0] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:00:57  9c0] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:57  9c0] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:00:57  9c0] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:57  9c0] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:57  9c0] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:00:57  890] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:00:57  890] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:00:57  890] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:00:57  890] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:57  890] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:00:57  890] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:57  890] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:00:57  890] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:57  890] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:57  890] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:00:57  81c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:00:57  81c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:00:57  81c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:00:57  81c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:57  81c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:00:57  81c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:00:57  81c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:00:57  81c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:57  81c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:00:57  81c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:00:57  8ec] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
[12/24/2014 22:33:44  c48] --------------------------------------------------------------------------------------------------
[12/24/2014 22:33:44  c48] wmain: Start of Computerconnector
[12/24/2014 22:33:44  c48] wmain: Calling Computerconnector::ShowWizard()
[12/24/2014 22:33:44  c48] CComputerconnector::ShowWizard: Initializing common controls
[12/24/2014 22:33:44  c48] CComputerconnector::ShowWizard: Done initializing common controls
[12/24/2014 22:33:44  c48] Displaying the wizard
[12/24/2014 22:33:44  c48] CComputerconnector::ConnecttingDlgProc: IDD_CONNECTING Page Initialization
[12/24/2014 22:33:44  c54] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:33:44  c54] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:33:44  c54] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:33:44  c54] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:33:44  c54] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:33:44  c54] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:33:44  c54] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:33:44  c54] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:33:44  c54] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:33:44  c54] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:33:44  c48] CComputerconnector::ServerDlgProc: IDD_SERVER Page Initialization
[12/24/2014 22:33:52  c84] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:33:52  c84] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:33:52  c84] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:33:52  c84] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:33:52  c84] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:33:52  c84] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:33:52  c84] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:33:52  c84] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:33:52  c84] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:33:52  c84] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:33:54  c88] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:33:54  c88] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:33:54  c88] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:33:54  c88] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:33:54  c88] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:33:54  c88] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:33:54  c88] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:33:54  c88] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:33:54  c88] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:33:54  c88] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:33:54  c8c] GlobalData::Initialize (192.168.7.46, 65510, C:\Users\admin\Downloads\ComputerConnector(192.168.7.46).exe, 1031)
[12/24/2014 22:33:54  c8c] ExpandEnvironmentStrings return (C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\)
[12/24/2014 22:33:54  c8c] CComputerconnector::Run: Running Task: Id=1 Description=Downloads the Setup.cab file
[12/24/2014 22:33:54  c8c] NetworkUtil::DownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:33:54  c8c] NetworkUtil::DownloadFile - Create directory [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp] if not exist.
[12/24/2014 22:33:54  c8c] NetworkUtil::_WinInetDownloadFile (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab)
[12/24/2014 22:33:54  c8c] InternetOpenUrl (HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031) returns 2
[12/24/2014 22:33:54  c8c] _WinInetDownloadFile returns 0x80070002.
[12/24/2014 22:33:54  c8c] NetworkUtil::DownloadFile(HTTP://192.168.7.46:65510/Connect/default.aspx?Get=Setup.cab&64bit=1&LanguageId=1031, C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Setup.cab) failed with hr = 0x80070002.
[12/24/2014 22:33:54  c8c] CComputerconnector::Run: Task: Id=1 Failed
[12/24/2014 22:33:55  c48] wmain: End of Computerconnector: hr=0x0
Zuletzt geändert von Nobby1805 am 26. Dez 2014, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: in Code-Block gepackt .. Attachment wäre noch besser ;-)
XPC Shuttle SG41J1, Intel Core2Duo E8400 3,00GHz, GSkill 4GByte RAM
Will mir einen AcerAspire H340 holen - langt der 1,6er Atom mit 2GByte für nen zügigen WHS?
dm7zq
Re: WHS 2011 - Anmeldung mit Connector-Software
Beitrag von dm7zq »
So und jetzt kommt das andere File. Bitte nicht verwirren lassen, ich habe die IP´s in den letzten Tagen von DHCP auf Static gesetzt und wieder zurück. Daher sind die verschiedenen IP´s in dem Log entstanden.
Ups ... die beiden anderen Dateien habe ich gar nicht auf meinem Client finden können :? kann das sein?
PS: ich nutze eine Fritzbox 6340 von KabelBW, dort habe ich auch alle Einstellungen im "Standard" gelassen, sodass jedes Gerät mit dem anderen kommunizieren kann. Zudem habe ich einen 16Port ungemanageden TP-Link Switch im Einsatz.
dm7zq hat geschrieben:... soeben getestet, RDP geht mit IP oder Name nicht. Da steckt der Wurm drin. Vielleicht dann noch ein Firewall Problem :?: :idea:
du hattest doch geschrieben, dass RDP funktioniert ... wie denn das ? wenn weder Namen noch IP ?
Ich poste jetzt gleich mal im Anschluss zuerst das Computerconnector.log und dann das CSetup.log und hoffe das hilft weiter :shock:!
Bitte demnächst als Attachment posten :roll:
