Hallo Zusammen,
ich werde hier vor meinem PC gerade wahnsinnig.
Ich habe einen Acer H340 und versuche auf den Server über meine Fritzbox Zugriff zu bekommen. Bisher leider ohne Erfolg.
Schließe ich den Server direkt über ein LAN Kabel an meinen Rechner läuft alles. Ich habe Zugriff über die Konsole, kann Sicherungen vornehmen, alles fein.
Sobald ich den Server über Powerlan an die Fritzbox hänge bekomme ich keinen Zugriff mehr.
In der Übersicht der Fritzbox wird der Server angezeigt und ich habe auch die Ports 80, 443 und 4125 freigegeben. Trotzdem tut sich nix.
Hat einer von euch eine Idee?
Wenn ihr mehr Infos benötigt einfach melden.
Keinen Zugriff auf den WHS über Fritz Box 7330
marcowr
Wile E. Coyote
Re: Keinen Zugriff auf den WHS über Fritz Box 7330
Servus,
haben die Powerlineadapter Kontakt zueinander?
Als erstes das Powerlinenetzwerk zum laufen bringen und dann sollte es auch mit dem Server klappen.
Gruss
Gruss
Was heißt du versuchst über die Fritzbox Zugriff zu bekommen ?
Willst du aus dem InternetExplorer auf deine homeserevr.com-Adresse zugreifen ? Das klappt manchmal in Abhängigkeit des Providers und des eingesetzten Routers nicht ... z.B. bei mir
weil der Router fälschlicherweise die Pakete ins Internet schickt und nicht im internen Netz behält
marcowr
Hm evtl. habe ich mich ein wenig missverständlich ausgedrückt. Also nochmal von vorne.
Server direkt per LAN Kabel mit meinem Rechner verbunden läuft alles. Ich kann Daten verschieben, Sicherungen vornehmen, über die Konsole auf den Server zugreifen.
Server über Powerlan und der Fritzbox im Heimnetz. Dann geht nichts mehr.
Der Server wird in der Übersicht im Router angezeigt, aber ich bekomme keinen Zugang mehr zum Server. Weder über die Konsole, noch über die IP Adresse noch per Remotezugriff.
Die notwendigen Ports habe ich aber im Router freigegeben.
Ich hoffe, dass jetzt mein Problem klarer geworden ist.
OK, vermutlich habe ich es jetzt verstanden ... aber dann geht es m.E. nicht ÜBER den Router sondern beiden Geräte sind nur an den LAN-Ports des Routers angeschlossen...
In diesem Fall sind auch die Weiterleitung der Ports uninteressant weil diese nur für den Zugriff aus dem Internet benötigt werden.
Welche IP-Adresse hat denn dein WHS und welche dein Client (wenn sie mit der Fritz verbunden sind) ? Versuch das ggf. mit dem Tool Angry IP Scanner zu ermitteln http://www.chip.de/downloads/Angry-IP-S ... 58358.html
Ist der WHS evt. auf einer festen IP eingestellt die nicht mit dem IP-Adressbereich der Fritz übereinstimmt ?
Ist bei allen PC das Netzwerk als "Heimnetzwerk" definiert? Sobald hier "Öffentliches Netzwerk" ausgewählt wurde ist der Netzwerkzugriff eingeschränkt.
Damit meine ich nicht, dass die Heimnetzgruppe aktiviert werden soll!
