Hallo an Alle,
ich habe seit kurzem die Meldung Warning Pending Bad Sectors auf meiner Systemplatte Samsung HD502HJ. Diese möchte ich jetzt austauschen.
Wenn ich viewtopic.php?f=27&t=1195 richtig gelesen habe, sollte dies doch ohne grössere Probleme mit der Wiederherstellung des Servers von der DVD gehen oder? Oder gibt es eventuell Schwierigkeiten?
Eine Sicherung der Shares ist vorhanden, Ordnerduplizierung ist angeschaltet. Was passiert mit den Daten, welche nicht dupliziert werden?
Dann noch 2 Fragen, welche hiermit nichts zu tun haben:
Kann ich einen NFS-Server/Client auf dem WHS installieren, um mit Enigma2-Boxen auf dem Server zugreifen zu können?
Gibt es ein kostenloses Virenprogramm für den WHS. Ich hatte WHS Clam, dies wird glaube ich, nicht mehr aktualisiert.
Vielen Dank im Voraus.
MFG Bodo
Austausch Systemplatte nach Meldung Pending Bad Sector
Eigenbau, WHS V1, Intel® Celeron® E3300 2,5Ghz, System Samsung HD502HJ 500GB, Daten 2x Samsung HD204UI 2TB, 2x Seagate ST2000VM002 2TB, 1x Toshiba DT01ACA200 2 TB, NT BQuiet! PurePower L7 450W, RAM 2 GB, Board Asrock G41M-GS
Re: Austausch Systemplatte nach Meldung Pending Bad Sector
Achte auf die Probleme mit den neuen 4KB-Sektor WD-Plattenshark67 hat geschrieben:ich habe seit kurzem die Meldung Warning Pending Bad Sectors auf meiner Systemplatte Samsung HD502HJ. Diese möchte ich jetzt austauschen.
Könnten weg sein, könnten auch da sein, je nachdem wo die Daten wirklich liegen ... dies gilt insbesondere für die Client->SicherungenWenn ich viewtopic.php?f=27&t=1195 richtig gelesen habe, sollte dies doch ohne grössere Probleme mit der Wiederherstellung des Servers von der DVD gehen oder? Oder gibt es eventuell Schwierigkeiten?
Du kannst ja im Vorfeld mal auf D:\DE\ schauen welche Dateien dort untere Shares bzw. Folders liegen ... und ich habe ein Tool mit dem man dafür sorgen kann, dass nichts mehr auf D:\DE\ liegt (wenn du 3 oder mehr Platten im Storagepool hast)
zu NFS kann ich nichts sagen, müsste aber prinzipiell funktionierenDann noch 2 Fragen, welche hiermit nichts zu tun haben:
Virenscanner ist mir keiner bekannt, ich bin allerdings auch der Meinung, dass man auf dem WHS keinen Virenscanner benötigt
Vielen Dank für Deine Antwort.
Als neue Systemplatte wollte ich eine Samsung HD154UI nehmen, welche ich noch als zusätztliche, 3.Sicherungsplatte habe. Dafür habe ich jetzt eine 3TB Barracuda.
Die Daten auf D:\DE sind ja dann erstmal weg nach Austausch der Systemplatte. Werden diese dann wieder dupliziert?
Den restlichen Speicherplatz der neuen Systemplatte möchte ich aber auch als Speicher nutzen.
Erkennt das neu installierte System den die Shares wieder?
Viele Fragen, ich weiß, aber möchte sichergehen.
MFG Bodo
MFG Bodo
Für die Verzeichnisse wo die duplizierung eingeschaltet ist wird wieder dupliziert
Die shares werden ganz normal wieder erkannt
Danke, alles klar. Dann werde ich es mal angehen( heute oder morgen
MFG Bodo
MFG Bodo
