Server wird ständig wieder hochgefahren
charly76
ich bin vom WHS2011 auf W7 als "Server" umgestiegen. Habe auch wieder eine neue Lizenz für Lights Out erworben.
Ich möchte das der Server 3 Geräte überwacht, 2 Clients mit W7 und einen MediaPlayer von Dune.
Habe auf den Clients Lights Out installiert und die Überwachung für Clients und den MediaPlayer aktiviert. Im Feld Überwachung sind Computer und Netzwerkgeräte aktiviert.
Der W7 fährt auch brav nach 10 Minuten in den Standby, wird aber nach nur einer Minute wieder geweckt und startet hoch, fährt dann nach 10 Minuten wieder in den Standby und nach 1 Minute wieder hoch, usw...
Kann ich irgendwo einsehen, von wem der Server geweckt wird?
Danke und Gruß Christian
Ist nicht mehr das aktuelle System!! Baubericht von meinem Home Server
Chenbro ES34069 – 180 Watt / Intel ITX DG45FC – Mainboard / Intel E5200 – CPU / Corsair 2GB DDR2 800 – Arbeitsspeicher
Sata PCIe 1x Karte – für die 5. Platte
2x Western Digital WD10EADS – Green 1TB / 1x Western Digital WD10EACS – Green 1TB / 1x Western Digital WD20EARS – Green 2TB
1x Western Digital Scorpio Black 250GB – 2.5″ Systemplatte
Re: Server wird ständig wieder hochgefahren
LightsOut liest die Meldungen zum Aufwachen aus dem Ereignisprotokoll aus und zeigt diese in der Übersichtsmaske an. Wenn hier kein Grund ersichtlich ist, wird es schwieriger.
Generell solltest du mal die Netzwerkeinstellungen gemäß der LightsOut Anleitung kontrollieren. Evtl. ist das Aufwachen bei Zugriff (Pattern Match) aktiviert.
Zieh einfach mal das Netzwerkkabel ab. Wenn er dann trotzdem noch aufwacht müssen wir an andere Stelle suchen.
Meisten liegt es aber am pattern match wie Larry schon geschrieben hat.
charly76
Werde es heute Abend testen. Es läuft seit Mittwoch Abend eine Spiegelung der kompletten Daten auf ein NAS Laufwerk. Kann es momentan nicht probieren.
charly76
Mit deaktivierten Pattern Match startet der Server nicht mehr ständig neu. War die ganze Nacht ausgeschaltet.
Aber, mein Media Player kann den Server jetzt nicht mehr aufwecken?
Mein W7 Client mit Lights Out weckt den Server auch nicht automatisch auf, die Auswahl am Client ist ausgegraut und nicht anwählbar? ich kann den Server über Lights Out am Client nur manuell aufwecken. Ist das richtig? Funktioniert das automatische aufwecken nur mit dem WHS?
Nein, das automatische Aufwecken funktioniert immer dann, wenn ein WOL-Packet empfangen wird .. egal wer das aussendet ... dein MediaPlayer anscheinend nicht ...
Du musst dich jetzt zwischen Teufel (wacht ständig auf) und Beelzebub (wacht vom MediaPlayer nicht auf) entscheiden
charly76
Hmm beim WHS2011 hat es Funktioniert. Zwar nicht wenn der Player gestartet wurde, aber sobald versucht wurde auf die Dateien zuzugreifen.
Habe eine Anleitung für meinen Dune Player gefunden, damit soll man per Telnet ein WOL Paket senden können, beim einschalten des Players. Das habe ich gerade gemacht. Test steht noch aus.
Aber wie ist das mit dem W7 Client, warum ist das Automatische Starten ausgegraut?
Die Einstellung für das Automatische aufwachen musst du am Server setzen.
charly76
Danke, habe bisher nur am MediaPlayer geguckt
Gibt den Punkt natürlich nur für die Clients...
Das Skript für den Dune Media Player scheint zu funktionieren. Habe es nach der Anleitung gemacht:
http://www.mpcclub.com/forum/showthread ... 936&page=5
Wird per Telnet eine Datei mit den entsprechenden Werten erstellt.
Danke für eure Hilfe.
