Ich habe den WHS v1 auf einem HP ProLiant MicroServer N54L installiert.
Ging soweit ganz gut und er läuft eigentlich auch. Die Betonung auf eigentlich.
Zuerst hing er täglich. Nach der deinstallation des eSATA Treibers und dem abziehen der eSATA Platte lief er dann auch wieder. Zumindest bis Samstag früh kurz vor 1. Er ließ sich via RDP nicht mehr ansprechen. Ein Ping war ebenfalls nicht mehr möglich. Also Monitor an, Maus bewegt und schon hatte ich ein Bild. Problem: Ein klick auf Start und schon reagierte nichts mehr. Auch keine Explorer Absturzmeldung. Die Maus ließ sich allerdings noch bewegen. Was noch zu sehen war, war, dass der Server mit einer Datenbankbereinigung beschäftigt war, die allerdings nur bis 11% kam. Von da an schien die Kiste schon zu hängen.
Die Festplatten sind geprüft. Verbaut sind 2x 2TB und 1x 1TB sowie als Systemplatte eine 60GB SSD. BIOS ist Up to Date. Das wurde aufgrund Installationsprobleme schon auf die neuste Version hoch gezogen.
Von den 4GB RAM sind für gewöhnlich gerade mal knapp 700MB belegt. Die CPU rennt im durchschnitt zwischen 40 und 50%.
Woran können die Freezeprobleme liegen?
System friert ein
kromonos
Re: System friert ein
Wie ich schon mehrfach hier im Forum geschrieben habe hat der WHS v1 meiner Meinung nach ein Problem mit SSD ...
Findest du denn Fehlermeldungen im Event-Log ?
Mach mal einen Screenshot des Serverspeicher-Tabs der Konsole
kromonos
Event-Log ist leer. Komischerweise.Nobby1805 hat geschrieben:Findest du denn Fehlermeldungen im Event-Log ?
Da ich eigentlich Linux Server Admin bin, müsste man mir hier ein wenig helfen, wie ich genauer da hin komme ^^Nobby1805 hat geschrieben:Mach mal einen Screenshot des Serverspeicher-Tabs der Konsole
Alle Eventlog-Kategorien? Was steht denn in den jeweiligen Eigenschaften? screenshot?kromonos hat geschrieben:Event-Log ist leer. Komischerweise.Nobby1805 hat geschrieben:Findest du denn Fehlermeldungen im Event-Log ?
Hast du die WHS Konsole schon mal gestartet? Dann sieht man den Tab Serverspeicher eigentlich sofortDa ich eigentlich Linux Server Admin bin, müsste man mir hier ein wenig helfen, wie ich genauer da hin komme ^^Nobby1805 hat geschrieben:Mach mal einen Screenshot des Serverspeicher-Tabs der Konsole
kromonos
Also ... Leer in dem Sinne mit unauffällig. Unter System fallen Treiberfehler beim TermServDevices wegen ein paar Druckern auf, aber das wars auch schon wieder.Nobby1805 hat geschrieben:Alle Eventlog-Kategorien? Was steht denn in den jeweiligen Eigenschaften? screenshot?
Jo ... hätte ich mir auch selbst denken könnenNobby1805 hat geschrieben:Hast du die WHS Konsole schon mal gestartet? Dann sieht man den Tab Serverspeicher eigentlich sofort
Screenshot: http://paste.bka.li/47zvO/
Also doch nicht leer sondern nichts Wesentliches drin ...
Beim Screenshot warst du sehr sparsam ... rechts die Tortengrafik oder der grüne Laufbalken ?
Kann es sein, das der Server im Schlaf-/Stromsparmodus war und dabei die NIC abgeschaltet hat ?
Zum Hänger bei 11% der Datenbankbereinigung .. schau mal in der Logfile Backup.log von gestern ... bzw. poste den
