Server wacht nicht (mehr) auf
reel
Hallo zusammen!
Der Betreff sagts eigentlich schon... mein Server wacht nicht mehr per WOL auf. Kann mich nicht erinnern etwas geändert zu haben.
Was habe ich bereits gemacht:
-Netzwerkkarten- Einstellungen entsprechend link kontrolliert.
-Bios einstellungen kontrolliert
-Router neu gestartet
-probiert die MP per Fritzbox und Android app zu versenden
-PCI Steckplatz der Netzwerkkarte geändert
Alle anderen Rechner (clients) lassen sich ganz normal wecken
Komisch: Nachdem ich den Router neu gestartet habe, hat das aufwecken einmal funktioniert und dann nicht mehr. Nachdem ich ihn nochmal neu gestartet habe hat es gar nicht mehr geklappt.
Bin ratlos
Bin ratlos
Re: Server wacht nicht (mehr) auf
Die Netzwerkkarte hat Spannung? Sprich, die LED leuchtet auch im Standby/Shutdown? Manchmal ist bei so einem Problem das Netzteil der Verursacher.
Falls du die Möglichkeit hast, das testweise zu ersetzen, würde ich da beginnen.
reel
Ok Danke für den Tipp. In der Zwischenzeit habe ich dir Karte raus genommen und den modifizierten Treiber aus der c't verwendet. Jetzt funktioniert es wieder. Ich hatte das damals beim Aufbau allerdings auch schon gemacht und hatte dann Probleme bekommen. Ich weiß aber leider nicht mehr was das war. Werde die Karte. einfache mal an einem anderen Rechner probieren. Blöde Frage: auf der Arbeit habe ich einen Rechner mit zwei lan ports. Kann ich das mit der zusätzlichen netzwerkkarte daheim eigentlich auch machen? Oder macht das keinen Sinn weil der flaschenhals die hdd's sind?
Ciao reel
Ciao reel
Eher nicht. Wenn du viele kleine Dateien kopierst ist meist die HDD der Engpass, da würde eine SSD helfen.
Ansonsten müsste die komplette Strecke (also dein PC, Switch und der Server) mit einer Teambildung klarkommen.
Manuel1888
habe auch das Problem, dass mein Server nicht aufwacht, egal wie ich Ihn anwähle.
Habe einen HP ProLiant DL360
16GB DDR3
8x Intel Xeon 3,0 GHz
4x 146GB SAS 10k Raid 0+1
Ich habe 2 Netzwerkarten verbaut und eine IlO Konsole. der Server lässt sich in den Ruhezustand versetzten wacht aber nicht mehr auf, nur selbstständig wenn er Serversicherungen macht.
Manuell keine Chance
Kann wer helfen ?
16GB DDR3
Kann wer helfen ?
Sind beide Netzwerkkarten richtig (zum Aufwecken) konfiguriert ?
und schau mal in den LightsOut-Log zu welcher MAC-Adresse der WOL geschickt wird ... wenn der zum ILO-Adapter geschickt wird dann passiert nichts
HP Server = Broadcom Netzwerkchip? Ist das Wecken im Bios aktiviert? Sind die Broadcomtreiber aktuell?
Manuel1888
Also ich habe im BIOS "Wake on Lan" enabled. Gibt es noch andere Funktionen im Bios ?
ja ist ein Broadcom Netzwerkchip! BCM5708C Treiberdaten 11.06.2013
Wie muss ich die Netzwerkarten konfigurieren damit das Aufwachen garantiert ist? Magic Pakete usw.? Energieeinstellung?
Wo finde ich den Lights Out Log ?
Ach ja als Betriebssystem läuft Windows server 2012 R2 Essential 64bit
Magic Pakete ist das entscheidende. Ich würde ggf. die Treiber aktualisieren und nochmals die Einstellungen prüfen.
Dann einen Test mit einem Kommandozeilentool machen: http://www.gammadyne.com/cmdline.htm#wol
