Neue IP - kein Zugriff per Conncetor Software von Win 8 PC
Joe-K7
Beitrag von Joe-K7 »
wir haben jetzt einen Glasfaseranschluss erhalten und das Glasfaser-Modem ist auch Router. Demnach habe ich die FritzBox, die diese Funktion bisher hatte, auf IP-Client umgestellt, d.h. die Netzverwaltung liegt im Glasfaser-Router, der allerdings einen anderen Adressbereich nutzt (192.168.1.x anstelle 192.168.178.x). Für feste Installationen vergebe ich gerne fixe IP Adressen, also habe ich die bisherigen IPs entsprechend angepasst für FritzBox und Server.
Nach Umstellung des Netzwerks und der Rechner auf den neuen Router kann bei zwei PCs (beide Win 7 64BIt HP) wieder per Connector Software auf den WHS zugreifen, bei meinem Notebook mit Win 8 64Bit allerdings nicht (das Connector Symbol blieb grau). Per Remotedesktop und Browser mit IP komme ich von diesem Laptop auf den WHS, auch der Explorer-Link auf den Server funktioniert problemlos, ping logischerweise auch. Nur die Connector Software nicht.
Daraufhin habe ich die Connector Software de-installiert und wollte sie neu installieren, aber das Setup findet den Homeserver nicht, Eingabe des Namens manuell funktioniert auch nicht. :nw
Was kann ich noch tun, um hier eine Neuinstallation hinzubekommen ? Warum ging das bei den beiden PCs, aber nicht beim Notebook ?
Auf allen Rechners ist Avira installiert, ich habe den Echzeitscanner auf dem Notebook einmal deaktiviert, aber auch das half nichts.
Bin ratlos und freue mich über ein paar Anregungen. Hat Win 8 hier irgendwelche anderen Einstellungen, die ich noch anpassen könnte/sollte ?
Danke und Grüße
Joe
Re: Neue IP - kein Zugriff per Conncetor Software von Win 8
Firewall ?
Hat W8 das neue Netzwerksegment richtig als Heimnetzwerk eingetragen ?
Joe-K7
Firewall ist die Windows eigene. Was meinst du mit der zweiten Frage? Habe ich leider nicht verstanden :-(
Joe
Seit W7 werden die Netzwerke in Heim-, Arbeitsplatz- und Öffentlich unterteilt ... die Firewallregeln der Windowsfirewall unterscheiden genau diese Netzwerktypen
Wenn du nach der Änderung des Netzwerksegmentes nichts an der W8-Konfiguration geändert hast dann ist es hier vermutlich kein Heim-Netzwerk mehr ... prinzipiell passt auch dieser Kommentar von Martin: viewtopic.php?f=89&t=21579&start=15#p160298
Joe-K7
Nobby,
Danke, hört sich logisch an. Bei den Win 7 Rechnern habe ich auch die Mitteilung bzgl. "Heimnetzwerk" erhalten und eingestellt. Beim Laptop kann ich mich nicht an eine derartige Meldung erinnern. Werde ich mal prüfen.
Wie immer, bester Support hier :roll: :) :!:
Joe
Joe-K7
Nobby,
Dein Tipp war mal wieder Gold wert, soll heißen, nach Einstellung eines "privaten" Netzwerks funktioniert die Connector Software auch wieder :D :lol:
Joe
