WHS V1 nach Recover nur noch reboot
waf1tb
Beitrag von waf1tb »
So komme jetzt bei mir nicht mehr weiter habe einen Acer H341 + VGA + Tastatur&maus + ssd intern,
Jetzt nach gut 5 Jahren hat sich der Server verabschiedet Platte 1 defekt von jetzt auf gleich :x
Wollte ihn nun neu Aufsätzen auf die neue interne SSD per F11 vom internen speicher gebootet. Am Clienten Recover gestartet und er kopiert auch alle Daten rüber bis er mir sagt das er fertig ist und der Server neu Staren muß was der Server auch macht doch er startet nicht durch was ich am monitor sehen kann es kommt das bild vom Home Server und er Rebootet neu.
Habe es jetzt schon X mal versucht immer das gleiche Ergebnis.
Komme nicht weiter hoffe einer von euch kann mir helfen.
MFG
Timo
Re: WHS V1 nach Recover nur noch reboot
2 Fragen
waf1tb hat geschrieben:per F11 vom internen speicher gebootet.
wieso F11?
... doch er startet nicht durch ... er Rebootet neu.
wo ist aus deiner Sicht der Unterschied zwischen durchstarten und Reboot ? oder habe ich etwas falsch verstanden ?
PS ich bin mir nicht sicher, ob eine SSD vom Server 2003 sauber unterstützt wird
waf1tb
Wenn ich den Server jetzt starte bootet er bis zum Stadtbild und fängt dann wieder von vorne an. Also immer wieder von vorne er macht einen Reset. Wenn ich nun beim starten die f11 Taste drücke komme ich in ein Menü wo ich auswählen kann von wo er Booten soll dort nehme ich"usb:SIM USB DISK" und erstattet in die recovery und mit der dvd kann ich ihn wieder herstellen was auch alles läuft bis er neu startet. Ab jetzt bootet er kurz und fängt dann wieder von vorne an. Und immer so weiter. Habe ihn jetzt schon 5-7 mal neu installiert es läuft alles durch bis der Server neu gestartet wird was er auch macht nur resettet er immer.
Komme da nicht weiter was mache ich falsch die Daten sind ja auf der Platte ( SSD ) nur er bootet nicht.
MFG
Timo
Ps Habe jetzt die SSD ausgebaut und eine neue Festplatte wieder eingebaut in den untersten Schacht und das scheiß Ding geht. 2tage umsonst gebastelt oder hast du eine Idee wie ich doch noch die SSD als Systemplatte bekomme.
Wie schon geschrieben, ich befürchte das die SSD von Server 2003 nicht sauber unterstützt wird ... wird denn im BIOS die SSD sauber angezeigt ? Wie ? (Foto?)
waf1tb
Ja wird sie, nur der Treiber fehlt unter Windows wenn er ihn zurücksetzt, habe die Treiber jetzt nachinstalliert und versuche jetzt die Partition von der Festplatte zur SSD zu klonen aber bis jetzt ohne Erfolg.
Ps habe die Platte so mit dem Treiber geklont und der Server startet und meckert aber das ein paar Dienste nicht laufen.
Gibt es eine Möglichkeit die Treiber schon auf den USB Speicher des Servers zu speichern so das er diese mit installiert habe davon leider keine Ahnung.
Oder kennt einer ein gutes Programm um die Platten zu klonen für den Homserver.
MFG
Timo
waf1tb hat geschrieben:JaGibt es eine Möglichkeit die Treiber schon auf den USB Speicher des Servers zu speichern so das er diese mit installiert habe davon leider keine Ahnung.
Was bringt dir das ? Dieses Windows PE hat nur die Aufgabe, WHS von der DVD die vom Client bereit gestellt wird über die Netzkommunikation auf den WHS zu bringen ... wenn, dann müsstest du das Windows-Image auf der DVD ergänzen ... das ist zwar theoretische denkbar, aber keine Ahnung was dann für Nebeneffekte auftreten
Wieso überhaupt ein besonderer Treiber für die SSD ? Wenn ich mich richtig erinnere laufen auf dem H34x die SATA-Platten im IDE (Emulations)-Modus
waf1tb
Habe eine pci e Karte eingebaut mit einer 120GB mSATA die brauch welche Marvell Treiber die nicht da sind wenn ich sie später installiere und dann das Image Klone startet er auch von der SSD nur meckert er das das vorige Laufwerk nicht mehr da ist und ich kann es auch nicht mehr reparieren hat such beim starten viele Fehler.
Kann man den Treiber auch über eine live cd nachträglich auf die SSD kopieren das Windows den dan hatt
waf1tb hat geschrieben:...nur meckert er das das vorige Laufwerk nicht mehr da ist ...
genauer bitte ... wo und wie "meckert" wer ?
auch hier genauer
sollte gehen ... aber du wirst vermutlich niemanden finden, der genau das schon mal versucht hat
waf1tb
So bin mit meinem Latein am Ende, habe mir jetzt einen Adapter sata auf msata bestellt und hoffe das es ihm egal ist wenn ich die Daten über die internen sata installiere und die Treiber reinpacke und dann in meine Pci-e msata Adapter reinbaue.
Werde berichten wenn der Adapter da ist.
So noch mal zu deinen Fragen nach dem spiegeln der Daten startet der Server durch, beim anmelden am pc kommt die Fehlermeldung das mehrere Dienste nicht gestartet wurden.
Nach der Anmeldung gehe ich in WHS Console er sucht dann noch immer die alte Sata Festplatte die in der Festplattenverwaltung und kann sie auch nicht rausschmeißen wird mit Fehler und rotem Symbol angezeigt und mit dem systemfestplattensymbohl die msata wird nur als normale Festplatte angezeigt und könnte dem Pool hinzugefügt werden. Unter Einstellungen könnte Mann den Pool reparieren was aber nicht geht. Welche Dienste nicht starten sagt er nicht, weis es aber auch nicht. Kenn mich damit aber auch nicht aus habe ihn nur als zentralen Datenspeicher genutzt sonst hat er nichts weiteres gemacht die Sache mit dem Drive extender hatte mich daran interessiert und das ist das einzigste was ich auch brauche gibt es da auch noch was anderes was man da drauf installieren kann was nicht so viel kostet.
Wenn es eine SSD als Bootplatte sein soll, solltest du auch mit dem Gedanken spielen, ein passendes aktuelles Betriebssystem eizusetzen.
Der korrekt Weg zur Installation beim WHS V1 wäre eigentlich, dass du nach dem ersten Neustart über F6 den Controllertreiber integrierst. Dabei werden aber nur Disketten unterstützt. USB Sticks etc. wird vom Server 2003 installationprozess nicht unterstützt.
waf1tb hat geschrieben:So noch mal zu deinen Fragen nach dem spiegeln der Daten startet der Server durch, beim anmelden am pc kommt die Fehlermeldung das mehrere Dienste nicht gestartet wurden.
Das klingt so, als ob beim "spiegeln" die Plattens-IDs nicht übernommen sondern geändert worden sind ...du kannst ja testweise mal mein Tool WHSDisks laufen lassen
