Festplatte Server Sicherung Tauschen.
nach fast 3 Jahren muss ich jetzt wohl die erste Platte tauschen.
Ich habe einige Tutorials hier über das Tauschen der Systemplatte gefunden, aber die Sicherungsplatte ist ja schon etwas anderes.
Ich wollte die Platte gerne gegen eine größere WD Red tauschen.
Wie gehe ich am besten vor ?
Re: Festplatte Server Sicherung Tauschen.
Die Sicherungsplatte darf aber nicht größer als 2 TB sein! Mehr unterstützt der WHS nicht.
Du kann einfach die alte Platte abklemmen und die Neue anschließen.
Dann kannst du über das Dashboard den Punkt "Serversicherung anpassen" auswählt. Bei dem Assistent wählst du die neue Platte als Sicherungsziel aus.
Ah, das mit den 2 TB hatte ich schon fast vergessen ! Danke für die Info.
Ich würde gerne die Daten mit migrieren, sollte mit das System kurz nach dem Plattentausch abrauchen hab ich ja nichts mehr.
Backupplatte klonen habe ich noch nie getestet.
Bis die erste Vollsicherung durch ist, hast du doch noch die alte Sicherungsplatte. Somit geht da nichts verloren.
Stimmt, Danke noch mal.
Zur Sicherheit noch mal kurz nachgefragt, alle anderen Platten dürfen doch ruhig größer als 2 GB werden, oder ?
Im WHS 2011 kann man für Daten auch Platten größer 2 TB verwenden. Die Serversicherung kann aber keine Partitionen sichern, welche größer als 2 TB sind. Auch wenn die zu sichernde Datenmenge unter den 2 TB Liegt. Somit müsste man bei einer 4 TB Platte entweder 2 Partitionen mit je 2 TB anlegen oder die Platte anderweitig sichern (Fremdsoftware).
Danke, es ging mir hauptsächlich um die Platten in meinem WHS, auf denen die Sicherungen und Daten liegen. Meine Clients haben alle weniger als 1 TB Platten verbaut.
Es geht hier nur um die Serversicherung.
Die Clientsicherung hat diese Einschränkungen nicht.
Hab ich jetzt verstanden, danke.
Die Platte für die Serversicherung darf nur 2TB sein. Alle anderen Platten dürfen größer sein.
Ok, ich formuliere es mal anderes:
Die Datenpartition auf dem Server, welche gesichert werden soll (Quelle der Serversicherung) und auch die Sicherungsplatte (Ziel der Serversicherung) dürfen nicht größer als 2 Tb sein.
Oh, ok.
Nunja. Kann man nichts machen
- Golf4
Moin moin,
ich schon wieder.
Wollte nicht extra einen neuen Beitrag anfangen - ist ja noch das Thema.
Ich hatte bisher 1x Woche eine Systemsicherung gemacht.
Habe mir von einer 2TB HDD einen 300GB Bereich für die Sicherung abgezwackt. Hat auch soweit alles funktioniert, auch die Systemwiderherstellung.
Nun aber ist diese Partition voll und wollte eine neue HDD nur für die Systemsicherung anhängen.
Soweit alles OK, die alte Backupplatte habe ich erstmal beiseite gelegt.
Nun sind aber trotz Löschung des alten Sicherungsplanes (und Zieles) und Einrichtung einer neuen Systemsicherung die alten Sicherungs-Protokolle immer noch da.
Da ich diese Sicherungszustände ja nicht mehr gebrauchen kann - wo kann man diese Löschen?
Danke für die Antwort.
ich schon wieder.
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
1x WD30EARS (Backup USB3)
Add-Ins:
jetzt nur noch DS920+DS116
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Wenn ich mich recht entsinne, kommen die aus der Ereignisanzeige. So einfach löschen kann man diese nicht.
Ich würde diese einfach drin lassen. Bei einer Rücksicherung über den Installationsdatenträger werden die möglichen Zeitpunkte korrekt von der Sicherungsplatte gelesen.
Das Problem besteht auch ohne Plattenwechsel. Ist die Sicherungplatte voll, werden alte Sicherungssätze gelöscht. Im Dashboard werden aber auch die gelöschten angezeigt.
- Golf4
Hm, OK.
Schön ist es nicht. Ist das gleiche Thema wie bei Syncberry. Man kann die Logfiles schon löschen - aber die Links im Dashboard sind immer noch da.
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
- Golf4
Moin moin,
also mit der externen Festplatte funktioniert die Systemsicherung ganz gut.
Habe also eine 250Gb WD-blau übrig gehabt und ein USB3.0-Seagate-Case mit kleinem Steckernetzteil, für 11€ in der Bucht gekauft.
Dann eine Schaltuhr dazwischen und 5min/ON vor dem Wecken (Systemsicherungszeit) und 5min/OFF nach standby eingestellt. (1x pro Woche)
Das läuft jetzt schon 2x sauber durch. Der WHS meckert wohl erst, wenn zum Backupzeitpunkt die HDD nicht da ist.
Also alles grün!
Also alles grün!
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
