Launchpad Kennwort falsch / Login - Fehler ?!
Maru
Beitrag von Maru »
Moin!
Nachdem ich alle bisher 147 erstellte Themen nach meinem Problem durchforstet habe erstelle ich nun eben dieses.
Mein Problem, wie am Bild zu erkennen liegt darin, dass ich mich nicht mehr über´s Launshpad anmelden kann.
Vorab, User und Passwort stimmen absolut überein. Hier sollte es also keine Probleme geben.
Änderungen habe ich, nachdem der Fehler sich gehäuft hat, das Passwort. Nach direkter Eingabe am Client konnte ich mich dennoch nicht verbinden. Teils musste ich mit korrektem Passwort eine Weile warten, maximierte das Launchpad - es lief die ganze Zeit am Client im Hintergrund (Taskleiste) - aktivierte die Verbindung und es klappte. Der Server war nebenbei die ganze Zeit online.
Derweil ist es so, dass der Server läuft, ich den Client starte und ich mich dennoch nicht anmelden kann, obwohl User und Passwort stimmen.
Also habe ich das Launchpad auf´m Client deinstalliert, den Server und Client neu gestartet, dann über http://"ip"/connect das Launchpad neu installiert.
Nach Eingabe von User und Passwort kam die gleiche Fehlermeldung.
In letzter Zeit, abgesehen von Microsoft Updates, gab es keine Veränderungen am Server, ebenso am Client.
Verwunderlich ist nur, dass alle anderen Clients bisher nicht von dieser Fehlermeldung betroffen sind.
Hat vielleicht jemand einen Lösungsvorschlag?
Launchpad - Login-Fehler.jpg (43.23 KiB) 5706 mal betrachtet
WHS2011: Core i3-3220; ASUS P8H77-V; 8 GB; 250GB 840 EVO OS; 2x2TB WD RED + 1TB WD RED Daten
Windows Server 2012 R2 Datacenter (samt Essentials Rolle): Laptop MS-1762 Barbone (zu Testzwecken)
Client 1: i7-4790K; MSI Z97 Gaming 3, 16 GB; 1x EVO 850-500GB, 1x 1TB WD Black, W7 Pro 64 Bit
Client 2: i5-3570; MSI B75MA-45; 4 GB; 1x Corsair Force GT 120GB; W7 HP 64 Bit
Client 3: Pentium G3240; MSI H81M-E33; 4 GB; 1x Corsair Force GT 60 GB; W7 HP 64 Bit
Client 4: Acer 5750G [...]; W7 Pro 64 Bit
Re: Launchpad Kennwort falsch / Login - Fehler ?!
Datum/Uhrzeit und Zeitzone passen auf Client und Server?
Du könntest mal testweise einen neuen Benutzer auf dem Server anlegen und probieren, ob es damit geht.
Maru
Beitrag von Maru »
Also mit einem kurzzeitig anglegten Benutzer funktioniert es tadellos.
Wenn ich diesen abmelde, mich mit den gewohnten Benutzer anmelden will, kommt die Meldung, dass das Konto gesperrt sei bzw. nicht für die Anmeldung verwendet werden könnte - siehe Anhang.
Die Zeiten auf dem Server und dem Client stimmen überein.
Würde es was bringen den gewohnten Benutzer zu löschen, ohne die Wiederherstellungsdatein löschen zu lassen, und eben diesen wieder neu anzulegen?
Netzwerkverbindung wiederherstellen.jpg (39.14 KiB) 5660 mal betrachtet
gesperrt vermutlich wg. zu häufigem Versuch mit falschem Passwort ...
Passwort neu setzen (auf Client und Server) und Konto entsperren
Maru
Beitrag von Maru »
Guten Morgen!
Das Passwort habe ich bereits mehrfach neu gesetzt, aber es funktionierte dennoch nicht.
Wo finde ich die Option das Konto wieder zu entsperren?
Bisher habe ich sie noch nicht gefunden.
Tja, gute Frage ... lang ist's her ...
Soweit ich mich erinnere wird das Konto nach einer gewissen Zeit wieder entsperrt ... wenn nicht erneut ein falsches PW eingegeben wird ...
Schau doch mal in den Event-Log > Sicherheit ob du dort die falschen LogIn's findest
Dein Screenshot sieht so aus, als ob du StoredCredentials verwendest ... das ist ein häufiger Fehler bei derartigen Problemen
Wie GENAU hast du die Passworte auf Client und Server geändert ?
Edit: bei meinem Test-WHS2011 ist die Account-Logout-Policy abgeschaltet ... ich vermute, dass das Default ist (weil ich kann mich nicht erinnern das geändert zu haben ;) ) aber du kannst das ja bei dir in den Group-Policies mal nachsehen ... gpedit.msc aufrufen -> Computer Configuration > Security Settings > Account Policies > Account Logout Policy (in meiner englischen Version ;) )
Maru
Re: AW: Launchpad Kennwort falsch / Login - Fehler ?!
Beitrag von Maru »
Moin!
Zum Launchpad selbst, dabei habe ich den Benutzer erst auf dem Client abgemeldet, anschließend über das Dashboard (gestartet auf dem selben Client) das Passwort des Benutzers geändert, 'nen Moment gewartet, Anmeldeversuch über's Launchpad.
Dieser schlug nach mehrfachen Wiederholen fehl. Testete ich einen anderen Benutzer gab es keine Probleme.
Die Connector-Software habe ich anschließend einmal de- und wieder neu installiert. Der Fehler war weiterhin vorhanden.
Nun gut, dann bin ich deinem Tipp gefolgt und habe mir die "Anmeldeinformationsverwaltung" am Server selbst gesucht und habe mir die Eigenschaften des betreffenden Benutzer angesehen.
Es war verwunderlich, dass sämtliche Einstellungen für alle Benutzer identisch waren - Passwort läuft nicht ab, Benutzersperre nach 3 fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen für 3 Minuten....
Diese Sperre habe ich deaktiviert, dem Benutzer ein neues Kennwort am Server zugewiesen (Client war während dessen vom Launchpad abgemeldet und wurde ohne Autostart vom Launchpad neu gestartet).
Anschließend habe ich auf dem Client über die Benutzerverwaltung die Verbindung zum Server selbst im Passwort-Tresor hinterlegt.
Das Ende vom Lied, es funktioniert!
Auf's Launchpad kann ich im Autostart nun gern verzichten, Auswirkungen auf Light Out gibt's auch keine da die Connector-Software nicht deinstalliert wurde.
Einige andere Sachen sind mir allerdings in der Anmeldeinformationsverwaltung am Server aufgefallen.
Der betreffenden Benutzer war mehrfach angelegt. Die Unterscheidung bestand meist in irgendwelchen zusätzlichen Buchstaben wie "MC"-Benutzername...
Hier vermute ich, dass die Abkürzung für Media Center stehen soll.
Genau kann ich es allerdings im Moment nicht sagen - hierzu folgen Informationen sofern ich Zugriff auf den Server habe.
