Neuer Server - Lightsout Probleme
Holgie
nachdem mein altes WHS Board das zeitliche gesegnet hat, musste ich mir einen neuen WHS mit neuer Hardware zusammenstellen. Soweit, so gut. Die meisten Probleme konnte ich lösen, nur mit Lightsout stehe ich noch ein wenig auf Kriegsfuss. Im alten Server hat es einwandfrei funktioniert, aber im neuen nun nicht mehr. Der Client hält den Server nicht wach, der Server kann nicht vom Client aus geweckt werden.
Wenn ich ins Dashboard schaue, zeigt LO mir den Client auch als offline an. Der Client ist aber online. Fakt. Ich sitze daran. Der gleiche Client hat sich auch problemlos mit der alt-Installation von WHS verbinden lassen, also schliesse ich eine Fehlconfiguration am Client aus.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
Gruss
Holgie
Gruss
Holgie
holzfred
Re: Neuer Server - Lightsout Probleme
Den Clienten hast Du neu installiert? Das ganze läuft ja über die MAC Adresse...
Holgie
Natürlich. Clientsoftware + Lightsout am Client deinstalliert und mit Download vom neuen Server wieder installiert
Wie wird denn der Client unter "Computer und Sicherung" angezeigt?
Wenn er dort auch Offline ist, hat LightsOut damit nichts zu tun.
Holgie
Nachdem ich die komplette Clientsoftware runtergeschmissen habe wollte ich den Client wieder hinzufügen - geht nicht weil angeblich noch eine Softwareinstallation aussteht. Ein anderer Client lies sich problemlos verbinden.
Ich glaube nicht das ich hier ein LO problem habe, vielmehr eins mit dem Server selbst
Zum Dienst für die Computersicherungen kann nicht verbunden werden, die Sicherungszeiten können nicht geändert werden, etc...
Ergo: Zunächst mal Drive Bender runterwerfen (das war neben der neuen HW die einzige Änderung die ich im Vergleich zum Altsystem gemacht habe) und dann komplett neu aufsetzen. So der Plan...
Dann solltest du dies mal etwas detailierter Beschreiben. So wie ich das verstehe, hast du das System ohne Neuinstallation gewechselt.
Welch Komponenten hattest du den im alten und welche im neuen Server.
Hast du bei Drivebender auf den neuen System eine neuere Version eingespielt?
Welche Fehler werden im Dashboard angezeigt.
Holgie
Nee, das System hab ich von Grund auf neuinstalliert. Anschließend meine Datenplatten wieder drangehängt und dann den Drivebender installiert. Nachdem der fertig war (hat ein paar Tage gedauert) wollte ich dann meine Clients hinzufügen. Auf den Clients hab ich die alte Connectorsoftware vorher deinstalliert.
Wenn ich jetzt versuche einen Client hinzuzufügen, klappt das nur beim ersten Mal. Nach einem Neustart vom Client findet er dann den Server nicht mehr, den er vorher wunderbar gefunden hat.
Wenn ich im Dashboard die Zeit für die Clientsicherung ändern will, bekomme ich die Rückmeldung, der Dienst für Clientsicherungen wäre nicht gestartet. Lt. services.msc ist er das aber. Neustart bringt keine Verbesserung.
Ich vermute jetzt erstmal ein Problem mit Drivebender, evtl. belegt der Resourcen die andere Dienste vom WHS selbst benötigen.
Ich vermute eher es liegt daran, dass bei einer Deinstallation des (WHS-)Clients nicht alles gelöscht wird .. damit bei einer Neuinstallation nicht ein neuer Client angelegt wird.
Man sollte dann nach der De-Installation auch alle restlichen Spuren in der Registry und im Programm-Verzeichnis löschen bevor man neu installiert
Holgie
Aber die Fehlermeldung bezüglich des Sicherungsdienstes kommt vom Dashboard auf dem Server direktNobby1805 hat geschrieben:Ich vermute eher es liegt daran, dass bei einer Deinstallation des (WHS-)Clients nicht alles gelöscht wird .. damit bei einer Neuinstallation nicht ein neuer Client angelegt wird.
ich bezog mich auf deinen Fehler in den ersten Posts
Hast du den Speicherort für die Sicherungen auf dem DriveBender Pool?
Da gab es schon bei einigen Probleme. Am besten für die Sicherung eine Fesplatte direkt verwenden.
Holgie
Die Clientsicherungen sind tatsächlich auf dem Pool. Ok, dann werd ich das mal versuchen. Dürfte nur ein wenig dauern, zunächst muss eine Platte daraus entfernt werden.
Es kann auch eine Platte aus dem Pool sein. Einfach ggf. einen Laufwerksbuchstaben vergeben und dann kannst du Freigaben anlegen.
Muss nur genug freien Platz haben.
Holgie
So, das Problem scheint erkannt: Der UEFI Hotfix kb2781272 sorgt dafür das Clients den Server nicht mehr finden und der Dienst für Clientsicherungen nicht mehr erreichbar ist
Mein Problem: Zwei Clients haben UEFI/GPT Partitionen. Jemand eine Idee dazu? Ohne Hotfix bricht die Sicherung mit Fehler ab
Dann fehlt noch das Update auf dem Client.
Einfach Client und Server eine weile laufen lassen. Irgendwann sollte sich das Launchpad wegen dem Update melden.
