mein WHS2011 erkennt nicht mehr, ob PCs, auf denen der Connector installiert ist, hoch bzw. runtergefahren sind. Der Status ist "eingefroren". Testweise habe ich einen Connector deinstalliert und wieder installiert, aber keine Besserung.
Ds führt dazu (Vermutung), das LightsOut den Server nicht mehr schlafen legt.
Hat jemand eine Idee ?
Danke und Grüße
Oliver
WHS erkennt Status der angeschlossenen PCs nicht mehr
Grunzi
Re: WHS erkennt Status der angeschlossenen PCs nicht mehr
Hast du auf den Clients und/oder dem Server irgend eine Firewall, bzw. Security Suite installiert?
Laufen auf dem Server alle Dienste? Dies kannst du in der Liste der Dienste prüfen, indem du die Liste nach dem Starttyp sortierst. Alle Dienste mit dem Starttyp "automatisch" sollten auch aktuell laufen(Status).
Grunzi
Hi Larry,
danke für die schnelle Antwort
Von den Diensten laufen nicht: Siehe Bild (sieht mir ziemlich unkritisch aus). Der Server Initialiserungdienst läuft zu Beginn und beendet sich irgendwann (nach der Initialisierung ??)
Firewall etc läuft nur MS eigene SW (diw bei den Clients/beim Server) dabei war - hier wurde auch nicht umkonfiguriert oder so.
Allerdings bin ich vor kurzem auf eine neue Festplatte umgestiegen. Hier habe ich per Image (Drive Snapshot) das Altsystem auf die neue Platte gebracht.
Ich glaube zwar nicht, dass das damit zusammenhängt aber ..
Danke und Grüße
Oliver
Danke und Grüße
Oliver
- 29-10-2014 15-10-40.jpg (39.11 KiB) 2413 mal betrachtet
Dann solltest du mal den Server-Initalisierungdienst starten und schauen, ob es dann geht.
