Systemfestplatte (SSD) aus dem Serverspeicher entfernen
Windoof
Beitrag von Windoof »
hab mich hier gerade registriert und komme mal direkt zur Sache: Ich hab hier einen Windows Home Server 2003 und der ist auf einer SSD installiert. Die SSD wird auch in der Windows Home Server Konsole unter "Serverspeicher" angezeigt. Gibt es jetzt eine Möglichkeit diese daraus zu entfernen? Denn für die Datensicherung existieren bereits normale Festplatten. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, würde er die Backups ebenfalls auf die SSD schreiben.
Ne SSD als Backup-Platte ist aber schlecht und außerdem sind da nur noch ein paar Gigabyte frei. Es existieren ja sowieso 2 x 2.0 TB HDDs, also wird die SSD als Backup-Festplatte gar nicht gebraucht. Aber ich weiß einfach nicht, wie ich sie entfernen soll. Ist von Microsoft wohl nicht so gedacht. Aber es kann doch nicht sein, dass man die da nicht rausbekommt. :o
P.S: Ist meine erste Windows Home Server Installation.
Vielen Dank schon mal! :)
Re: Systemfestplatte (SSD) aus dem Serverspeicher entfernen
Das geht nicht !!!
Die Bootplatte., deine SSD, wird in C: und D: aufgeteilt ... D: ist die Basis des Storagepools und enhält mindestens die Tombstones (die auf die Standorte der Daten verweisen) ... wenn D relativ klein ist, werden die Daten und damit auch die Datensicherungen nicht auf dieser Platte gespeichert
Wie groß ist denn deine SSD ?
Windoof
danke für deine Antwort. Dass die Systemplatte in C:\ und D:\ aufgeteilt wird, war mir bereits bekannt. Aber es könnte ja sein, dass da irgendein Microsoft-Programmierer mal auf die Idee kam eine Funktion zu bauen, mit der man das auf eine andere Partition / Festplatte verschieben kann. :nw
Naja, also die SSD hat eine Größe von ca: 60 GB. Die C-Partition ist 20 GB groß und die D-Partition ist 24,42 GB groß...
MFG :geek:
Du kannst ja mal auf d:\DE\... nachschauen was dort liegt ... Wenn du direkt auf d:\ eine Datei anlegst damit der freie Platz kleiner als 20 GB wird dann werden dort nur Dateien angelegt wenn die restlichen Datenplatten voll sind
Windoof
also unter D:\DE\ liegen die Verzeichnisse folders und shares, und die Datei DEguid.txt. Ich habe die zweite Partition der SSD eben mit so vielen unnötigen Daten gefüllt, so dass der freie Speicherplatz auf dieser Partition jetzt weniger als 20 GB beträgt. Im Arbeitsplatz zeigt er mir für die D:\-Partition aber eine Größe von mehr als 1,8 Terabyte an. Wenn ich die HDD aus dem Serverspeicher entferne dann nicht mehr. Das ist normal, oder? Ich gehe davon aus, dass die von Windows so zusammengefügt werden.
Also wenn jetzt Backups gemacht werden, wird nur auf die HDD geschrieben und nicht auf die SSD-Partition weil die ja kleiner als 20 GB ist?
MFG ;)
Die falsche Anzeige der Größe ist ein bekanntes WHS-v1 Problem das wohl nie mehr behoben wird ;) aber es ist ein reines Anzeigeproblem ...
Er legt jetzt keine Files mehr auf D: an ... die Verzeichnisstrukturen in folders und shares und die Tombstones müssen zwingend auf D: liegen
Windoof
Okay, das ist ja super. Dann vielen Dank für die Hilfe! ;)
