Gelöst: Umzug eines Storage Pools
juro
Beitrag von juro »
in der Zwischenzeit habe ich mir einen neuen Server (Dell T20) besorgt. Hier sind aktuell noch die alten Platten aus dem Acer verbaut. Akteull laufen 1 X 1 TB Platten als Storage Pool (Layout Simple) Das bedeutet ich habe praktisch ne 2 TB Speicherkapazität. Ich möchte nun noch beim Speicherplatz aufrüsten, so dass ich i den nächsten Jahren einfach mal Ruhe habe. Gedacht haben ich an 2X4 TB WD Red Platten, die ich als mirror einrichten möchte. Zusätzlich habe ich dann ein Platte für das OS 1 TB mit Server Share und eine Platte für die Serversicherung 1 TB.
Ersparen möchte ich mir, den vollkommenen Neubeginn der Clientsicherungen (zur Erinnerung, initial Sicherung meines HTPC mit 2TB Sicherungsvolumen hat 76 Stunden gedauert, sicherlich auf schwacher Hardware, ich vermute aber dass es mit dem Dell kaum schneller gehen wird). deswegen dachte ich an einem Umzug per Kopie des Sicherungsordners.
Jetzt hat der Dell aber nur 4 Sata Anschlüsse. Wie nun also vorgehen. Frage ist ob man einen Mirror einrichten kann ohne die Mirror Platte einzustecken. Hierzu würde ich dann einfach die Serversicherungsplatte entfernen und die erste neue wd red rein stecken und einen neuen Mirror Storage Poll anlegen. Dann die Sicherungsdateien vom einen Pool in den anderen übertragen. Danach die 2X 1TB Platten raus (alter Storage Pool) und die zweite wd red rein, die dann die Daten der ersten Platte spiegelt. Dann auch wieder die Serversicherungsplatte rein.
Hat dieses Vorhaben Erfolg oder geht das so gar nicht und ich muss tatsächlich von vorne anfangen. Habe darüber bei meinen Recherchen nichts gefunden.
Vielen Dank!
LG
Juro
Zuletzt geändert von juro am 21. Okt 2014, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Server: Dell T 20, 1. Platte 500 GB SSD Samsung EVO Partition 1: OS, Partition Server Share, 2. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 3. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 4. Platte: 512 GB Intenso für Cache und Serversicherung , Win 11 25 H2, Addins: LightsOut, Drive Bender (läuft mit Folder Duplication!), Syncback Free ür die File Synchronisation, Rclone für Cloud Backups, Veeam Backup for Windows free auf allen ClientsClient1: Lenovo Laptop Win11 25 2, Sicherungsvolumen 190 GB, Client2: Surface Laptop mit Win11 25 H2 Sicherungsvolumen 15 GB, Client3: Office Win11 25H2, 2 Platten, 3 Partitionen, Sicherungsvolumen 320 GB, Client4: Laptop Win11 25H2 1 Platte, Sicherungsvolumen 15 GB, Server und Clients arbeiten jeweils im Energiesparmodus (Ruhezustand), Netzwerk: Gigabit LAN/ 2,4 MHz WLAN über FritzBox 7590, Gigabit Switch und Patchpannel
juro
Re: Umzug eines Storage Pools
Beitrag von juro »
Kann es selber beantworten und habe es einfach gemacht.
Ich habe die Platte für die Serversicherung ausgebaut und hier ne neu 4 TB Platte eingehängt. anschließend habe ich alle Daten aus dem Pool auf die neue Platte kopiert. Dann habe ich den alten Pool entfernt, die Platten ausgebaut und die neuen Plattenan die richtige stelle gehangen und die Serversicherungsplatte auch wieder.
Dann habe ich die Sicherungsfolder für die Clientbackups auf die neue Platte gelegt. Dann habe ich drive bender installiert und hier die existierende neue Platte in einen Pool aufgebommen. Anschließend die zweite neue Platte angehangen und die Folder Duplizierung aktiviert. Fertig.
Re: Gelöst: Umzug eines Storage Pools
Wobei in der Urspungsfrage der Teil gefehlt hat, dass du jetzt Drivebender verwendest.
juro
Beitrag von juro »
Not macht erfinderisch!
