Hardware oversized?
Lamont
Hardware oversized?
Beitrag von Lamont »
Hallo, werte WHS-Experten,
auch ich habe vor mir einen Server einzurichten. Wird zwar erst im Dezember mit unserem Umzug so weit sein, aber Planung ist schließlich das A und O ;-)
Bei der Hardware bin ich noch am überlegen. Mein jetziger Arbeitsrechner, der auch ausgiebig zum Zocken genutzt wird ;) , tut es zwar noch, aber ich spiele mit dem Gedanken die Hardware zu erneuern und die alte für den Server zu nutzen.
Das Mainboard ist ein ASUS A8N32-SLI Deluxe
http://www.asus.de/products.aspx?l1=3&l2=15&l3=226
Treiber für Win 2003 sind vorhanden
CPU: Opteron 185 (ist ja eigentlich eine Server-CPU) ;)
RAM: 2GB DDR1
Eine passiv gekühlte Grafikkarte müsste ich mir noch zulegen, z.B. die ASUS EN6200LE TC256/TD
http://www.alternate.de/html/product/de ... &l3=NVIDIA
Jetzt zu meiner Frage: Ist die Hardware zu oversized, was meint ihr?
Wirtschaftlich macht es glaube ich nicht so den Unterschied.
Für Mainboard, CPU und RAM müsste ich für einen Heimserver ca. 200 Euro hinlegen, für meinen neuen Arbeitsrechner ca. 400 Euro.
Natürlich würden noch andere Komponenten dazu kommen, diese Kosten würden aber so oder so anfallen.
Beste Grüße & Danke im Voraus
Lamont
Hatte ich vergessen zu erwähnen: Der Server soll als Fileserver dienen, an dem auch Drucker und Scanner angeschlossen sind. U.a. möchte ich auch meine DVD- und MP3-Sammlung darauf verewigen bzw. er soll als Multimedia-Server dienen.
AliG
Re: Hardware oversized?
Beitrag von AliG »
Also dein Server kommt mir schon etwas "oversized" vor, es kommt allerdings auch drauf an, was du noch alles damit machen willst :D
Die Grafikkarte würde ich komplett weglassen, die braucht der WHS nicht, da er ja für den "headless" Betrieb, also ohne Maus, Tastatur, Bildschirm, gedacht ist. Dafür reicht eine Onboardgrafik locker aus.
Lamont hat geschrieben:Der Server soll als Fileserver dienen, an dem auch Drucker und Scanner angeschlossen sind. U.a. möchte ich auch meine DVD- und MP3-Sammlung darauf verewigen bzw. er soll als Multimedia-Server dienen.
Das ist mit dem WHS kein Problem ;)
Ob der Drucker/Scanner funktioniert, hängt von den passenden Treiber ab, grundsätzlich sollte es aber kein Problem sein.
Was stellst du dir unter Multimedia-Server vor?
Mein WHS
slater
Beitrag von slater »
Also ich habe den WHS auf dem A8N-SLI-32 mal getestet und er lief einwandfrei und auch die Installation verlief problemlos.
Da Du Dir ja für deinen Hauptrechner ein neues Board holen willst, ist es ja eigentlich egal, ob das Board oversized
ist oder nicht.
Wichtig für den WHS ist ein gutes Netzteil, welches auch im Standby wenig Strom verbraucht, sofern die Stromkosten
so gering wie möglich ausfallen soll. Ob der vorgesehene Prozessor wenig Strom verbraucht kann ich nicht beurteilen.
Da das board keine On-Board Grafikkarte hat, brauchste schon eine Grafikkarte zum einen für die Instalaltion und zum
anderen weil, so viel ich weiss, der WHS nicht ohne Grafikkarte läuft, obwohl für die Administration keine benötigt wird,
weil es über Remotedesktop fkt. Sollte es anders sein, wird sich hier sicher bald einer melden.
WHS: ASUS M2N-E, AMD Athlon64 4850e, System: WD Scorpio WD1600BEVS, Daten: 2 x WD Caviar GP WD10EACS, Speicher: Corsair 2x1GB XMS2 DHX, Netzteil: Amacrox Free Style 450W, NIC: Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
AliG
Beitrag von AliG »
@slater: Dass das Board keine Onboard-Grafik hat, hatte ich übersehen, natürlich braucht man eine Grafikkarte um den WHS zu installieren, nur muss es eben keine Gamer-Karte sein ;)
Es wäre aber möglich, die Grafikkarte nur fürs Setup einzubauen (z.B. aus einem anderen PC) und später wieder auszubauen, da der Server ja über Remotedesktop administriert wird. Könnte aber sein dass das BIOS oder Windows einen Start ohne Grafikkarte verweigern, das müsste man probieren.
Mein WHS
Lamont
Hallo Alex,
hallo Slater,
besten Dank für die schnellen Antworten! :)
@Alex:
Was ich mir unter einem Multimedia-Server vorstelle? Erst einmal klingt das wichtig, oder? ;)
Meine Musik- und Videosammlung hätte ich ja gerne zentral auf dem Server, Bilder natürlich auch.
@Slater
Ein Leichtgewicht ist die CPU nicht gerade. ;-) Bei den Netzteilen würde ich entweder Seasonic oder BeQuiet nehmen, mit denen hatte ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht.
Die GraKa würde ich schon drinnen lassen, alles andere wäre mir zu umständlich. Und klar, meine alte 7900GTX wäre nicht unbedingt die passende Karte. :D
Viele Grüße und ein schönes WE
Lamont
slater
Ich habe mir das " Amacrox Freestyle AX450-EP " Netzteil gekauft, weil es im Test von http://www.dirkvader.de sehr gut abgeschnitten hat.
Seasonic liegt da aber auch ganz vorne.
Das Ding ist übrigens sehr leise, es kommt nur kalte Luft raus, und hat auch die abnehmbaren Stecker,damit man nicht so viele
Kabelstränge hat.
Als CPU habe ich mir den AMD Athlon 4850e gekauft, weil der auch sehr weing Strom zieht, aber wenn Du Deine CPU über hast,
kann man die ja benutzen.
Chiuchä
Beitrag von Chiuchä »
Graka würde ich eher ne steinalte PCI nehmen, die grad mal das Bild anzeigen kann. Ich habe mir mal ne 7300 GT (passiv) eingebaut... und musste feststellen, dass sie extrem heiss wird. Also lieber eine Graka aus der Steinzeit verwenden, welche gar keinen Kühlkörper hat. =)
Grüsse
