Hallo, ich nutze nun schon lange WHS 2011 mit Lightsout. Seit einigen Stromausfällen in diesem Jahr gibt es Probleme. Der Server geht nach der voreingestellten Zeit in Standby, wenn er aber geweckt wird, bzw. wenn ich den Powerknopf betätige, geht er nicht richtig an, die LED leuchtet, ich höre die Festplatte(n) und nichts passiert mehr. Ich muss dann das Gerät vom Netz trennen, damit er wieder funktioniert.
Bei den Stromausfällen blieb meist nicht einfach der Strom weg sondern kam nach ein paar Sekunden wieder, war dann gleich wieder weg und dann erst längere Zeit. Der Server war auf aufs automatische Wiedereinschalten eingestellt, d.h. er wollte dann immer wieder hochfahren und der Strom ging wieder weg.... das habe ich jetzt abgeschaltet.
MB ist ein ASUS M5A97 LE R2.0 und läuft mit UEFI.
Hat einer eine Idee?
						WHS 2011 startet nicht mehr richtig
				homie
Re: WHS 2011 startet nicht mehr richtig
Es könnte sein, das auf Grund des Stromausfall ein CHKDSK für die Platten notwendig ist und dann beim Boot durchgeführt wird  ... das kann sehr lange dauern ... was siehst du denn auf dem Monitor des Servers ?
							WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
