WHS 2003 – „Netzwerkintegrietät gefährdet – Dateikonflikte“
Fragen zum Bereich Netzwerk
Raspel
Beitrag von Raspel »
Liebes Forum,
heute Morgen lief alles noch einwandfrei. In der Zwischenzeit habe ich keine Änderungen (Updates, o.ä.) durchgeführt, nur einige Bilddateien von einem Client in entsprechenden Ordnern gespeichert, also bearbeitete JPG-Dateien vom Client im Ordner JPG und jetzt sollten noch TIFFs in den Ordner TIFF abgelegt werden.
Leider gibt’s jetzt Probleme.
Ich kann den TIFF-Ordner anklicken, aber die Inhalte werden nicht angzeigt, ich kann nichts im Ordner speichern, alles läuft jetzt sehr schleppend, das gelbe Lämpchen am Gehäuse, das anzeigt „er ist beschäftigt“, leuchtet ständig und als Fehlermeldung erscheint nun „Es sind Dateikonflikte aufgetreten“.
Klicke ich auf Details erscheint: „Die Anforderung konnte w...“ und es werden 2 Bilddateien aufgeführt, die ich schon seit Monaten nicht mehr geöffnet/genutzt habe.
Nach einem Neustart des WHS wird „Netzwerk fehlerfrei“ angezeigt, ich kann jetzt auch kurzfristig den TIFF-Ordner direkt auf dem Server unter „freigegebene Ordner“ öffnen, aber wenn ich z.B. versuche TIFF-Dateien vom Server auf den Client zu kopieren, das geht nicht, alles wird wieder sehr langsam, die Fehlermeldung taucht wieder auf und alles steht auf GELB.
Ich hatte angenommen, dass vielleicht eine FP defekt ist, aber alle 10 FP (alle identisch) werden als „fehlerfrei“ angezeigt. Trotzdem kann ich, wie gesagt, von den 2 Clients aus nur auf wenige intakte Ordner zugreifen.
6 der 10 FP sind S-ATA und laufen seit langem einwandfrei im AHCI Mode, werden im BIOS und auch unter „Server-Speicher“ fehlerfrei angezeigt.
Eigenartig ist, dass im Geräte-Manager 2 S-ATA Controller angezeigt werden, (ich weiß nicht, ob das schon immer so war) der 1. zeigt unter Eigenschaften die entsprechenden FP an, der 2. aber hat ein gelbes Ausrufezeichen. Ich meine aber nur einen S-ATA Controller im Gehäuse zu haben.
Kann mir jemand weiter helfen?
Re: WHS 2003 – „Netzwerkintegrietät gefährdet – Dateikonflik
Ist das ein Eigenbau-WHS ? dann beschreibe bitte die eingesetzte Hardware
Hast du dir mal die SMART-Werte der Platten angesehen ? Die Anzeige "fehlerfrei" (wo siehst du diese denn?) bezieht sich immer nur auf eine bestimmte Art der Prüfung
Raspel
Ja, es ist ein Eingenbau, der vor Jahren von einem Bekannten, der heute nicht mehr zur Verfügung steht, zusammengesetzt wurde.
Es hat ein Mainboard ASUS M3N78-CM,
am OnChip S-ATA Controller laufen 6 FP Seagate 1.5 TB im AHCI-Mode,
über einen SCSI Adaptec Controller 1430SA sind 4 weitere Seagate 1.5 TB angeschlossen, davon laufen 2 im RAID auf denen die Systemsoftware aufgespielt ist, die beiden anderen werden wieder als Datenspeicher genutzt.
Als Clients laufen eine HP Workstation mit Windows 7, 64-bit und ein Fujistsu Siemens mit XP SP4.
Die Anzeige "fehlerfrei" wird in der WHS-Konsole sowohl unter "Server-Speicher" als auch unter "Datenträgerverwaltung" angezeigt.
SMART-Werte habe ich bisher noch nicht angesehen, mir aber eben die Software DriveInfo Version: 4.0.593 vom 8.7.2014 herunter geladen und versuche mein Glück. Bisher gibt's keine Anzeige, werde noch einmal vorher einen Neustart durchführen... melde mich wieder.
Danke!
Raspel
Nobby1805 hat geschrieben: Hast du dir mal die SMART-Werte der Platten angesehen ? Die Anzeige "fehlerfrei" (wo siehst du diese denn?) bezieht sich immer nur auf eine bestimmte Art der Prüfung
Leider hat's mir DriveInfo nicht geklappt, es erscheint die Meldung "Das Programm wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen" angezeigt.
Kannst Du mir eine Software empfehlen, die auf WHS läuft?
Danke!
Das Add-In WHS-Smart .. davon gibt es eine spezielle Version für den WHS v1 ... alternativ die Free-Version von HDTune
Mach bitte mal screenshots von Konsole > Serverspeicher und von der Fehlermeldung
Raspel
Nobby1805 hat geschrieben:Das Add-In WHS-Smart .. davon gibt es eine spezielle Version für den WHS v1 ... alternativ die Free-Version von HDTune
Hier sind schon mal die beiden Screenshots.
Die Installation des WHS-Smart... dauert noch, da ständig die Sanduhr und der Hinweis (keine Rückmeldung) erscheint - melde mich...
screenshot Konsole 040914.rtf
(4.62 MiB) 205-mal heruntergeladen
screenshot Fehlermeldung 040914.rtf
(4.62 MiB) 196-mal heruntergeladen
Raspel
Hatte die "InstallHomeServerSMARKT.msi" in Software/Add-Ins kopiert, trotzdem erscheint die Software nicht unter Einstellungen/Add-Ins/Verfügbar, auch nicht nach einem Neustart. Es ist auch keine ältere SMARKT version vorhanden, die vorher hätte deinstalliert werden müssen.
Ist WHS V1 nur eine andere Bezeichnung für meinen WHS 2003?
Habe dann mit HD Tune 2.55 für alle 10 FP einen Error Scan als Quick Scan durchlaufen lassen, alle im grünen Bereich.
Es ist weiterhin so, dass nach einem Neustart des WHS der Netzwerkzustand GRÜN angezeigt wird und auch wenn ich keine weiteren Vorgänge einleite und den Rechner unberührt lasse, erscheint nach einigen Minuten dennoch der Hinweis auf den nicht korrekten Zustand des Netzwerks - GELB.
Die offizielle Bezeichnung ist "nur" WHS ... zur Unterscheidung vom WHS 2011 hier i.d.R. mit v1 bezeichnet ... WHS 2003 passt in so weit, das diese Version auf Server 2003 basiert
Nicht Quick Scan sondern die SMART-Werte sind eine bessere Aussage zu einer defekten Platte, der Scan prüft die Sektoren, wenn es aber durch ein Übertragungsproblem Retries gibt die die Performance einschränken dann ist der Scan ok aber man sieht das in den SMART Werten ... und genau danach sehen alle von die geschilderten Symptome aus
GELB ist OK wenn er Dateikonflikte feststellt
Gibt es auf TIFF16 noch andere Dateien .. da klappt alles ?
Ist TIFF16 dupliziert ?
Du könntest mit dem ADD-In DuplicationInfo mal schauen, auf welcher Platte diese Dateien liegen
Schau mal die die DEUtil-Logs ob es dor weitere Infos gibt warum die Dateikonflikte auftreten
Raspel
Nobby1805 hat geschrieben: Nicht Quick Scan sondern die SMART-Werte sind eine bessere Aussage zu einer defekten Platte, der Scan prüft die Sektoren, wenn es aber durch ein Übertragungsproblem Retries gibt die die Performance einschränken dann ist der Scan ok aber man sieht das in den SMART Werten ... und genau danach sehen alle von die geschilderten Symptome aus
Habe mit HD Tune nur diese vier Möglichkeiten: Benchmark - Health - Info - Error Scan. SMART taucht nirgends auf.
Nach längerer Wartezeit erscheint beim Server plötzlich diese Meldung (gelbes Warndreieck) in der Status-Leiste:
WINDOWS-Datenverlust beim Schreiben
Nicht alle Daten für die Datei C:\fs\15\$Mft konnten gespeichert werden. Daten gingen verloren. Mögliche Ursachen könnten Computerhardware oder Netzwerkverbindungen sein. Versuchen Sie die Datei woanders zu speichern.
Wo finde ich die DEUtil-Logs bitte?
Kann es eventuell auch mit dem gelben Ausrufezeichen am 2. S-ATA Controller im Geräte-Manager zu tun haben? So weit ich weiß, ist nur einer vorhanden (nicht ganz sicher) und am 1. Controller werden alle 6 SATA-Festplatten unter Eigenschaften als betriebsbereit aufgeführt.
Beim Herunterfahren des Servers erscheint jetzt eine ähnliche Meldung wie oben:
Nicht alle Daten für die Datei C:\fs\15\DE\shares\TIF16\Bayerischer Wald konnten gespeichert werden. Daten gingen verloren. Mögliche Ursachen könnten Computerhardware oder Netzwerkverbindungen sein. Versuchen Sie die Datei woanders zu speichern.
Ich habe auch vor dem ersten Auftreten des Problems keinen Auftrag zum Speichern dieser Dateien gegeben...?
Die freigegebenen Ordner auf dem Server sind u.a.: JPG - TIFF8 - TIFF16 - RAW. Alle wieder mit Unterordnern nach Ländern und Regionen und in diesen "Regionalen Ordnern" liegen dann die Bilddateien gespeichert.
Ins Add-In Duplicatinfo schau ich gleich, muss jedes Mal neu starten und das dauert.....
Raspel
Nachtrag:
eben konnte ich vom Client Windows 7 auf die Fotos in den Ordnern JPG (kleine Dateigröße) und TIFF 8 (mittlere Dateigröße) zugreifen und die Fotos in Photoshop öffnen. Der Versuch im Ordner TIFF16 (große Dateien) schlug fehl und es erscheint in Photoshop die Fehlermeldung: "Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil ein Volumefehler aufgetreten ist." Ich kann Photoshop jetzt auch nicht beenden und wenn ich im Explorer versuchen, den JPG-Ordner wieder zu öffnen, passiert auch nicht und es läuft und läuft ein grüner Fortschrittbalken oberhalb der Menuleiste...jetzt wieder Neustart...
Melde mich sobald ich in DuplicatInfo nachschauen konnte...
Raspel hat geschrieben:
unter Health siehst du die SMART-Werte
eine weitere Hinweis auf eine defekte Platte ... über die Datenträgerverwaltung kannst du ermitteln welche Platte dem Pfad C:\fs\15 zugeordnet ist ... Platte für Platte mit rechts anklicken und "Laufwerkbuchstaben und -pfade ändern" auswählen ... aber NICHT ändern
Auf dem WHS unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs
glaube ich eher nicht ... aber das kann ich aufgrund der bisherigen Infos nicht klar sagen
wieder die 15 ... der WSH führt manchmal Verschiebungen von Dateien durch wenn die bzw. eine Platten zu voll werden ...
Raspel hat geschrieben:Nachtrag:
wichtiger wäre zu ermitteln welche die 15-er-Platet ist und ob/welches Problem die hat ... das die Bayrischer-Wald Dateien auf der 15 liegen (zumindest teilweise) ist doch durch die Fehlmeldung schon klar
Raspel
[quote="Nobby1805"]
Auf dem WHS unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs[quote]
Hier sind schon mal die beiden letzten DEUtil-Logs von heute...
Festplatte 2 ist die "15". Damit weiß ich aber noch nicht, welche physikalische Platte im Server das ist... sorry
Versuche weitere Infos zu erhalten und melde mich...
DEUtil.090514.135248.3876.log
(13.61 KiB) 195-mal heruntergeladen
DEUtil.090514.131235.260.log
(18.69 KiB) 228-mal heruntergeladen
Raspel
In der Datenträgerverwaltung werden alle 10 FP mit Fehlerfrei angegeben...
Leider erscheint unter "Health" keine Anzeige - hier zwei Screenshots von INFO und HEALTH...
HDTune-Info.rtf
(4.62 MiB) 226-mal heruntergeladen
HDTune-Health.rtf
(4.62 MiB) 230-mal heruntergeladen
