WHS verliert Kennworte?!?
pfaelzer
Hallo Wissende,
von einem Client mit installiertem Konnektor kann ich durch Doppelklick auf das "Häuschen in der Systray" die Konsole starten. So "alle 14 Tage mal" bleibt die Anmeldung "hängen" und sagt mir, das Kennwort wäre falsch. Ich kann dann dort eingeben was ich will, das ist "ihm" echt egal.
Zusätzlich habe ich (weil's manchmal zweckdienlicher ist) auf diesem Client auch einen Remotedesktop eingerichtet und als Datei (mit Zugangsdaten) gespeichert. Somit reicht auch hier üblicherweise ein Doppelklick auf das RDT-Icon, eine RDT aufzubauen.
Normalerweise ... denn, wenn der WHS das Konsolenkennwort nicht mehr mag, mag er auch das RDT-Kennwort nicht mehr. Einzig der Gang in den Keller und ein brutales Ausschalten hilft. Nach Wiedereinschalten und Hochfahren mag mich der WHS dann wieder und akzeptiert auch die hinterlegten Kennworte.
Hat jemand eine Idee oder ist das ein eingebautes Feature, "ihn" mindestens zweiwöchentlich zu besuchen?
Gruß Werner
Gruß Werner
- AliG
Re: WHS verliert Kennworte?!?
Also ich habe meinen WHS seit 6 Monaten und das Kennwort hat er bis jetzt immer akzeptiert. Allerdings läuft mein WHS auch nicht 24/7 durch, tut er das bei dir?
Wenn du, wenn er das Passwort wieder nicht mag, zum Server gehst und dich (Maus, Tastatur und Bildschirm vorausgesetzt) anmeldest, geht das dann?
pfaelzer
Hallo Alex,
In welche Richtung geht dein Denkansatz? So "richtig stromlos" (wenn deine Vermutung in diese Richtung geht) ist mein WHS nicht. Der steht im Keller und soll eigentlich nichts machen ausser "serven". Siehst du einen Unterschied zwischen lokaler Anmeldung und RDT?
Gruß Werner
dank Martin nicht mehr.Also ich habe meinen WHS seit 6 Monaten und das Kennwort hat er bis jetzt immer akzeptiert. Allerdings läuft mein WHS auch nicht 24/7 durch, tut er das bei dir?
du meinst, das nächste Mal nicht nur mich, sondern auch noch Maus, Tastatur und Bildschirm mit in den Keller zu nehmen?Wenn du, wenn er das Passwort wieder nicht mag, zum Server gehst und dich (Maus, Tastatur und Bildschirm vorausgesetzt) anmeldest, geht das dann?
Gruß Werner
- AliG
Möglich wäre espfaelzer hat geschrieben:Siehst du einen Unterschied zwischen lokaler Anmeldung und RDT?
Ansonsten kannst du mal das Ereignisprotokoll "Sicherheit" am Server kontrollieren, fehlgeschlagenen Anmeldeversuche sollten dort protokolliert sein.
pfaelzer
Hallo Alex,
aber so richtig schlau werd' ich daraus nicht.
gruß Werner
sind sie sogar ...Ansonsten kannst du mal das Ereignisprotokoll "Sicherheit" am Server kontrollieren, fehlgeschlagenen Anmeldeversuche sollten dort protokolliert sein
gruß Werner
- AliG
Auf welchen Starttyp ist denn der "Anmeldedienst" gestellt? Bei mir steht er auf manuell.
Was steht denn noch alles in dem Eintrag?
pfaelzer
Hallo Alex,
Wenn man dann mit der Event-ID 536 ins MS-Supportcenter geht, steht dort richtigerweise, dass man "über's Netzwerk kam" aber leider auch "no user action required". Vielleicht ist es ja so gewollt, dass ich mich häufiger bewege
Gruß Werner
bei mir auchAuf welchen Starttyp ist denn der "Anmeldedienst" gestellt? Bei mir steht er auf manuell
nix mehr, nur noch je ein "-" hinter jeder Zeile.Was steht denn noch alles in dem Eintrag?
Gruß Werner
- AliG
Hmm, schon komisch das ganze. Außerdem findet man im Internet kaum Hinweise was diese Fehlermeldung eigentlich bedeuten soll...
Du könntest dir ja auch einen Geplanten Task anlegen, der den WHS alle 14 Tage neu startet
pfaelzer
Hallo Alex,
Sehr dubios, aber wenn's nicht öfter passiert ...
Gruß und nochmals danke
Werner
der WHS lief ja noch, zumindest konnte ich über die Freigaben auf die Shares zugreifen.Du könntest dir ja auch einen Geplanten Task anlegen, der den WHS alle 14 Tage neu startet
Werner
JeHo
du hast den Trojaner steh auf und bewege dich
duck und wech
Gruß JeHo
duck und wech
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
WHS 2011 Eigenbau
