Volume nicht wiederherstellbar - Restore CD hängt (?)
LionKing
folgendes Problem: Meine Windows 7 Partition hat gestern mehr oder weniger den Geist aufgegeben, Reparaturversuche über Vista/XP (Multiboot) waren erfolglos.
Statt mich weiter damit rumzuärgern, wollte ich das Volume mit dem auf dem WHS gespeichertem wiederherstellen. Also: Aktuelle Restore CD von MS runtergeladen, gebrannt, eingelegt, Auswahl bestätigt - und das war's. Anschließend bleibt (nach der Auswahl, welche Sicherung wiederhergestellt wird) mehr oder weniger alles stehen (DVD Laufwerk, Rechner macht auch nichts mehr) und übrig bleibt nach dem Häkchen bei "Treiber werden überprüft" nur "Wiederherstellungsassistent wird gestartet".
Soweit ich mich erinnern kann (letzter Restore ist schon Jahre her) bleibt der Assistent normalerweise nicht minutenlang (jedesmal 10min+ gewartet) hängen - oder etwa nicht?
Re: Volume nicht wiederherstellbar - Restore CD hängt (?)
Beschreib mal die Hardware deines Clients ...
und lies mal hier: viewtopic.php?f=28&t=22047 ... passt zwar nicht ganz aber es könnten auch bei dir falsche Treiber die Ursache sein ... hast du noch eine anderen Client wo du die Platte zur Wiederherstellung dran hängen könntest ?
LionKing
das kann gut sein. Jedoch habe ich die Hardware im Grunde nicht geändert (uralt Rechner). Ich könnte die Platte auch in einen anderen Rechner einbauen, nur komm' ich ja mit der Restore CD nicht einmal bis zur Auswahl der Volumes (nach der Auswahl der Sicherung), welche ich wiederherstellen möchte.
Was ich jedoch gerade dem anderem Thread beim drüberfliegen entnommen habe: Die Restore CD wäre im Grunde nicht notwendig? Denn am liebsten wär's mir, wenn ich (ähnlich wie bei Acronis) einfach nur das Volume auf dem Server auf die aktuelle Partition spiegeln könnte (was ich eigentlich mit der CD machen wollte).
LionKing
Der Client Restore Wizard scheint bei mir wohl kaum effektiver zu sein, da ich hier nicht einmal bis zur Eingabe des Passworts komme (Netzwerkfehler) - werde nach dem xten erfolglosen Versuch mit der Restore CD (den WHS findet er ja immer wieder und auch die Backups) hierauf den Fokus legen und mal das Toolkit herunterladen.
Hast du mal "ganz normal" versucht die Sicherung in der Konsole zu öffnen ?
LionKing
Die Sicherung in der Konsole selbst? Aus der Konsole selbst kann ich ja nichts direkt wiederherstellen - oder doch?
Du kannst die Sicherung öffnen und auf die Dateien zugreifen ... das ist natürlich nicht (ganz) dasselbe wie eine Wiederherstellung
aber es geht ja auch erst einmal darum, zu prüfen ob der Zugriff auf die Sicherung funktioniert
LionKing
Na ich sag am besten gar nichts mehr...
Ich wollte gerade dazu schreiben, dass ich vom Multiboot (Vista) nicht auf die Sicherung zugreifen kann (laut Microsoft auch legitim wegen fehlendem Token und "normaler" Abbruch bei 3 %), jetzt geht es jedoch problemlos. Deswegen wollte ich das komplette Volume einfach so wiederherstellen lassen. Aktuell kopiere ich gerade die Dateien aus dem (jetzt) offenem Volume.
LionKing
Momentan ist's irgendwie wieder ein richtiges Ärgernis mit dem WHS und den Clienten: Ich kann mit 2 Clients problemlos und ohne Freeze/Absturz auf den WHS zugreifen - dummerweise sind dies Laptops und ich kann hier nicht ohne Probleme die HDD einbauen. Beim Multiboot-Vista und einem identischem System habe ich laufend das Problem, dass es die Connectorsoftware nur fehlerhaft und unvollständig (Installierung sowohl über die 55000er Schnittstelle [Download] als auch direkt über WHS\Software) installiert, mir dies auch mitgeteilt wird und jeder Versuch, die Software lokal so auszuführen zu einem Freeze nach der Backupauswahl führt.
Soweit ich weiß, sind hier unterschiedliche Versionen Schuld - nur wie ich das jetzt noch beheben soll... langsam nervt es!
Schreib doch mal in die Signatur welche Clients du hast und welche Windowsversion dort läuft ...
Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert es bei 2 Vista-Systemen nicht ...
Für den Server schaust du in der Konsole > Einstellungen > Ressourcen was in der Zeile Windows Home Server Remotezugriff steht ... 6.0.3436.0 wäre hier die aktuelle/Lette Version des WHS v1
Auf den Clients schaust du welche Version die Datei BackupEngine.exe hat (mit dem Windows Explorer)
wie kommst du denn darauf ? Dann ermittele doch mal genau welche Versionen dort im Einsatz sind ...Soweit ich weiß, sind hier unterschiedliche Versionen Schuld
LionKing
1 x Windows 7 64 (+ Vista 32 + Windows XP) - der jetzt betroffen ist
1 x Laptop Windows 7 32
1 x Laptop Windows Vista 32
jeweils aktuell gepatcht (bis auf die Vista Systeme)
Der WHS:
Windows Home Server Remotezugriff: 6.0.3436.0
BackUp Engine ist ebenfalls 6.0.3436.0 auf allen Clients (sowohl mit als auch ohne Installations- & Zugriffsproblem).
Auf die Idee mit den Versionen komm' ich, weil's im Troubleshootingtool von MS gern als Ursache angegeben wird.
Der WHS:
Wie ich immer wieder hier im Forum schreibe: das Troubleshooting-Tool vom Microsoft ist leider nicht auf dem aktuellen Stand
sondern basiert auf einer ganz alten Version (ich meine PP1) und damit aus meiner Sicht unbrauchbar
Bei dem betroffenen Client: unter welchem OS ist denn der WHS-Connector installiert und die Sicherung erstellt worden ?
Hast du Virenscanner oder Security-Suiten installiert ? Welche ?
LionKing
Die Sicherung ist eine Windows 7 64er, der Connector ist auf dem gleichen PC, nur unter Vista 32. Discovery hat jedoch dasselbe Problem, es tritt nicht nur beim Tool an sich auf.
Vorher war AVG drauf, welches ich momentan (vor 2 Tagen) sowie andere Suites komplett heruntergeworfen habe, da ich hier schon an irgendeinen Netzwerkkonflikt dachte.
Sehe ich das richtig ? Du hast eine W7 64-bit Platte bzw. -Partition und hast diese unter Vista 32 auf den WHS gesichert ? ... und wo liegen die Boot-"Sektoren" ... auf der W7, der Vista oder der XP-Partition/Platte ?
Welches Problem tritt beim Discovery auf ? Mach mal einen Screendshot ...
LionKing
Nicht ganz.
Die Windows 7 64er Partitionen wurden unter Windows 7 regelmäßig gesichert. Die Windows 7 Bootpartition ist mir vor ein paar Tagen abgeraucht, also wollte ich diese per WHS wiederherstellen, da ich nicht einmal mehr in den abgesicherten Modus komme (schwarzer Bildschirm, Mauszeiger). Die WHS Restore CD bleibt wie beschrieben immer an einem Punkt stehen (nach der Auswahl der Sicherungen, ich komme nicht einmal bis zur Volumeauswahl).
Da ich gerade deswegen noch meine alten Windowsversionen habe (und die Restore CD gestreikt hat) und durch den obigen Thread auf die Idee mit dem ClientRestoreWizard.
Discovery hängt sich einfach auf, siehe:
