Nach Aufnahme mit WMC Probleme
mickeyb
grundsätzlich bin ich mit Lightsout sehr zufrieden und habe die Lizenz erworben. Ich habe den Server so eingestellt, dass er nach 5 Minuten in Standby geschickt wird. Auf den Clients ist die Clientsoftware aktiv. Ich nutze den Server als Backup aber auch als Aufnahmegerät mit der Microsoft Erweiterung WMC.
Solange ich keine Aufnahme eingeplant habe, geht der Server schlafen und wacht einmal in der Nacht so gegen 4 Uhr auf und legt sich wieder schlafen, so möchte ich es auch haben.
Habe ich aber eine Aufnahme über WMC geplant, so geht der Rechner an und die Aufnahme startet, allerdings klappt danach Standby nicht mehr ordnungsgemäß. Folgendes Verhalten zeigt sich, Rechner geht Standby, wacht auf, Standby, wacht usw. das wiederholt sich nun die ganze Nacht.
Ich habe den Prozess ehtray als Ausnahme definiert, damit kein Standby während der Aufnahme.
Mache ich etwas falsch oder wo liegt das Problem?
VG
Michael
VG
Michael
- Status
- Status.PNG (4.7 KiB) 5244 mal betrachtet
Re: Nach Aufnahme mit WMC Probleme
Welche Software genau läuft auf dem Server, die den Standby evtl. verhindern möchte? Ist diese Software nach der Aufnahme inaktiv?
mickeyb
installiert ist das Windows media center von Microsoft.
Grundsätzlich laufen ja updateservice in der Nacht.
Zuerst ist meine Aufnahme durch Lightsout unterbrochen worden, deswegen Prozess ehtray als Ausnahme defniert. Dieser läuft bei aktiver Aufnahme.
Wenn der Rechner in Endlos-Standby-Aufwachen-Modus ist, so ist der Prozess ehtray nicht mehr aktiv. Wie bekomme ich heraus, welcher Prozess den Rechner weckt?
VG
Michael
VG
Michael
Die Frage wäre erstmal: geht der Rechner wirklich in den Standby? Falls ja, könnte das Aufwachen durch die Aufgabenplanung oder das Netzwerk kommen. Also Einstellungen der Netzwerkkarte prüfen: http://homeserversoftware.com/lo/w78/he ... ts_nic.htm
mickeyb
ja er geht in Standby. Grundsätzlich passen die Einstellungen ja super. Nur wenn der Rechner eine Aufnahme getätigt hat, dann fängt dieses komisches Spielchen an. Bislang habe ich danach neu gebootet und alles wieder super. Aufgabenplanung protokolliert der Rechner ja eigentlich zuverlässig. Während der Zeit sind auch keine Rechner mehr aktiv, außer der mit Lightsout.
Gibt es noch irgendwo Logeinträge, die helfen können?
Vg
Michael
Vg
Michael
Schau mal ob es im Eventlog einen Hinweis zu diesem Problem gibt.
Wie lange geht denn so ein Zyklus?
mickeyb
sorry du hattest Recht (hab mich durch die Übersicht verwirren lassen), Rechner geht überhaupt nicht in Standby.
Während der Aufnahme ist der Prozeß aktiv:
2014-08-24 01:02:34:781 [ 26] DEBUG ** [SERVICE] \Device\HarddiskVolume2\Windows\ehome\ehrecvr.exe (ehRecvr)
2014-08-24 01:02:34:791 [ 26] DEBUG ** [PROCESS] \Device\HarddiskVolume2\Windows\ehome\ehrec.exe
2014-08-24 01:02:34:791 [ 26] DEBUG ** AWAYMODE:
Nach Abschluß der Aufnahme verschwinden diese wie erwartet, allerdings bleibt der Awaymode. Log siehe Anlage
Eine Idee, wie ich den Rechner trotzdem ins Standby bekomme?
VG
Michael
VG
Michael
lo.txt- (10.19 KiB) 222-mal heruntergeladen
Kannst du mir mal einen Log schicken nachdem der Rechner neu gestartet wurde und einmal im Standby war?
mickeyb
anbei der Log (als PN), Neustart gegen 16 Uhr, dann Standby und einmal geweckt.
mickeyb
Thema nun nach Neuinstallation gelöst
