WHS wacht unregelmäßig auf
rasti
Beitrag von rasti »
Ich finde bei einem HomeServer nicht den Grund für sein permanentes Aufwachen über die Nachtstunden:
Ich hatte ursprünglich die per USB-verbundene Telefonanlage in Verdacht - aber auch ohne die wird er wach. Die Rechner, welche an dem Server hängen, sind nachts definitiv aus. Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Hinweis. Hat jemand sachdienliche Hinweise?
Grüßle
RaSti
WHS 2011 Gigabyte GA-GA-EP35-DS4 mit Intel Pentium E5700@3GHz, 8 GB DDRII, Samsung HD502IJ, 2x Samsung HD154UI (RAID1), 2x WD30EZRX (RAID1), RDX-LW zur Datensicherung*
Client 1 GA-MA785GMT-UD2H, AMD FX-6100, 24 GB DDR-III, ATI Radeon HD 6670, OCZ 240 GB SSD, Samsung HD103SI, DVD-RW, W7P 64bit*
Client 2 Acer One 250 Netbook 2 GB DDR-II, Win7 Home Prem. 32bit
Client 3 MSI Megabook S260, 2 GB DDR, 160GB HD, W7HP 32bit
Client 4 Dell Latitude D620, 3 GB DDRII, 60GB SSD, W7HP 64bit
Client 5 Lenovo TP X61s, 3 GB DDRII, 120GB SSD, W7Pro 64bit
Client 6 AMD64 X3 mit 4 GB, kleine Platte, Win 7 Home Premium 64bit*
Client 7 AMD64 X2 mit 4 GB, kleine Platte, WinXP Home SP3*
Client 8 gebrauchter Acer, WinXP Pro SP3*
Client 9 ASUS M45E1-I mit E450, 4GB DDRIII, 250 GB HD, TT-Budget PCIe im HiFi-Gehäuse*
1 HL-4050DN per LAN, 1 MFC7360 per LAN, Humax iCord, diverse wechselnde Rechner
alle mit * gekennzeichnete Rechner sind Eigenbauten
WHS mit WSUS, Serva, hMailServer,
FritzBox 7272 mit ISDN und VoIP, gekoppelt mit ISDN-Anlage
aktuell im Test: nix, geplant:
Re: WHS wacht unregelmäßig auf
Schau dir mal die Einstellungen der Netzwerkkarte im Server an. Vermutlich ist hier "Pattern Match" aktiv.
Eine genaue Anleitung zur Konfiguration der Netzwerkkarte findest du auch in der LightsOut Hilfe.
rasti
Beitrag von rasti »
Larry, wenns so einfach wäre, hätte ich nicht fragen müssen.
Also: Die Intel-Gigabit-Karte ist auf MagicPaket eingestellt, Pattern Match (deutsch "Musterübereinstimmung") ist ausgeschaltet. In der Fritzbox ist "Starten bei Zugriff" ausgeschaltet.
Grüßle
RaSti
(Ich versuche Probleme grundsätzlich erst selbst zu lösen, bevor ich frage. Trainiert das Brain....)
Trotzdem Vielen Dank für die superschnelle Antwort...
Ich würde jetzt zuerst einmal den WHS nachts vom Netz trennen um zu sehen ob es von außen kommt ...
und/oder mal schauen, ob in der Aufgabenplanung regelmäßige Tasks eingetragen sind
PS sehe gerade Fritz 7272 ... hast du dort die WOL-Funktion (beim Ansprechen aus dem Internet) aktiviert ?
rasti
Beitrag von rasti »
Äh - wenn er kein Strom hat, kann er ja nicht angehen....
Sicher sind da welche drinnen - aber nicht in dieser Häufigkeit und nicht zu diesen Zeiten....
Das ist nicht mein Server - der macht was er soll. Der steht physikalisch 55km von mir weg und ich komm nur per RDP drauf...
Grüßle
RaSti
rasti
Beitrag von rasti »
@Nobby1805: Oh - Du meinst mit Netz nicht den Strom, sondern das LAN? Sorry - mein Denkfehler. Mal sehen, ob ich das organisiert bekomme...
Grüßle
RaSti
rasti hat geschrieben:
nicht Strom- sondern Daten-Netz ;)
da können wir lange in deine Signatur schauen um zu erkennen wie der Server konfiguriert ist :( und der Bezug auf die Fritz stimmt dann vermutlich auch nicht :(
rasti
Beitrag von rasti »
Doch, doch, der hängt schon hinter einer Fritz. Allerdings hinter einer 7170...
Also, der HomeServer wohnt in einem schnuckeligen weissem Blechgehäuße zusammen mit:
ASUS E45M1-I DELUXE
AMD E450 2x1,6 GHz
4096 GB DDR-III 800 MHz
System Hitachi 160 GB
Daten 2x2 TB WD
Aufgebaut im November 2013. Softwareseitig läuft nix besonderes, die Datenbank von Buhls "Mein Büro". Der dient aktuell nur als Datenspeicher und sichert die Arbeitsplatzrechner....
Grüßle
RaSti
Die 7170 hat m.W. die automatische Funktion noch nicht ... und weil der Server so weit weg steht fällt auch das probeweise Abziehen des Daten-Netzwerk-Steckers weg ...
eine gewisse Regelmäßigkeit ist im Screenshot ja schon zu erkennen ... aber alle Ideen die ich sonst noch habe benötigen den direkten Zugang zum System :(
PS vermutlich liegt es an dem "schnuckeligen weißem Blechgehäuse" :mrgreen:
PPS ich hatte mal den Fall einer Maus auf einem vibrierenden Untergrund ... man sah einen sich ständig bewegenden Mauszeiger
rasti
Beitrag von rasti »
Der Server läuft autark ohne Eingabegeräte. Hängt in ca. 2m Höhe, so das auch niemand drüber stolpern kann. Der Besitzer zieht jetzt mal eine Woche lang abends den LAN-Stecker und packt ihn morgens wieder rein. Am Freitag schau ich mir das ganze dann wieder an - dann ist zumindest die Richtung, in der ich weiterforschen muss, etwas klarer.
Grüßle
RaSti
rasti
Beitrag von rasti »
So.
Seit Montag wurde dem WHS täglich am abend sein Netzwerkkabel gekappt und morgens wieder eingesteckt. Hier das Ergebnis:
Noch mal zur Verdeutlichung:
NIC 1: Intel GB-Adapter (nach LO-Anleitung überprüft)
NIC 2: OnBoard Realtek GB (nach LO-Anleitung überprüft)
Zur Erklärung: An NIC 2 hängt ein statisch konfigurierter XP-Rechner, bei dem so jeglicher Internetverkehr verhindert wird. Da läuft Branchensoftware. Es müssen aber ggf. Daten mit dem I-Net ausgetauscht werden, die werden dann auf dem WHS abgelegt und von einem anderen Rechner (Linux) ins Internet verschickt. Die NIC 2 habe ich während der Testphase deaktiviert (was wieder zu Irritationen beim Anwender geführt hat - aber das ist ein anderes Thema).
Was den direkten Zugang zum System angeht, ich kann jederzeit über eine VPN-Verbindung auf den Server zugreifen.... Von daher sind Hinweise immer willkommen.
Ich würde es ja verstehen, wenn der 1x des Nachts zur Bereinigung der Sicherung wach werden würde, aber diese Häufigkeit ist schon verwunderlich. Hab ich noch auf keinem anderen System so gesehen...
Grüßle
RaSti
Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde während des Tests eine Netzwerkkarte deaktiviert und bei der andern Karte wurde das Netzwerkkabel gezogen.
Damit kann das Aufwachsignal nicht über das Netzwerk kommen.
Zuerst würde ich hier mal in die Aufgabenplanung schauen. Evtl. sind es auch Aufgaben, welche sich regelmäßig wiederholt und somit nicht direkt anhand der Ausführungszeit identifizierbar sind.
Als nächstes solltest du dir die Ereignisanzeige anschauen. Vielleicht gibt es zu dieser zeit einen Eintrag, der auf eine spezielle Software hinweist.
Ansonsten wird es dann schwierig. Was ist denn an sonstiger Soft- und Hardware auf dem Server eingrichtet?
wenn ich das richtig sehe, sind alle diese "Aufwacher" zu glatten Zeiten entstanden ... das riecht doch sehr stark nach der Aufgabenplanung oder irgendeiner speziellen Software ...
interessant dabei die Lücken zwischen 04:00 und 06:00
rasti
Beitrag von rasti »
Da täuscht der Blick. Die Zeiten sind doch eher unregelmäßig und ich entdecke kein System. Allerdings habe ich jetzt alles eliminiert bis auf die Einträge "Datensicherung: Bereinigung/Wiederherstellung".
Ist dieser Auszug aus dem LightsOut-LogFile eventuell das, was ich suche:
Ich seh grad, meine Signatur ist auch nicht mehr topaktuell...
Grüßle
RaSti
rasti hat geschrieben: Allerdings habe ich jetzt alles eliminiert
und woran lag es ?
und genau die werden bei mir über die Aufgabenplanung angestoßen ... bzw. werden jeden Sonntag beim Start des Clientsicherungsfensters durchgeführt
