Ich habe meine Workstation auf Drive Bender umgestellt für mehr Speed und größere Datenmengen, da einzelne HDDs nicht mehr ausgereicht haben
Das Problem ist, dass der WHS 2011 keine Sicherung wegen der angeblich nicht vorhandenen Schattenkopie machen kann...
gibt es da eine Lösung?
Sicherung eines Drive Bender Clients
GrinGEO
WHS v1 (Remote Backup Server mit Crashplan) Acer H341 mit 2x 1,5 TB + 2x 2 TB, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x2TB via eSATA
WHS 2011 mit DB2 (Backup Server via WHS Clients, Renderingmaschine) Acer Aspire X3995 mit i7-3770 16GB RAM, 2TB intern, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x4TB via USB 3.0
Client 1 (Workstation) Acer Predator G3-605 mit i7-4770 16GB RAM, 2TB intern Daten, 2x 4TB intern gespiegelt Daten, 5x 2TB ext. USB 3.0 Backups + Archive
Client 2 (Mobile Workstation) Acer Aspire V3 8GB RAM, 1TB intern Daten
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Re: Sicherung eines Drive Bender Clients
Du müsstest von Drivebender die Einzelplatten sichern und nicht den Pool. Da klappen dann auch die Schattenkopien.
GrinGEO
Hallo Larry und Danke für die Info
wobei ich dann ja zerstückelte Daten hätte und einzelne Ordner nicht mehr einfach recovern könnte, oder ist das irrelevant? Weil man dann eifnach die 3 Ordner zusammenfügt....
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
GrinGEO
das blöde daran ist dass nun der WHS quasi eine komplette Erstsicherung aller Daten durchführt (obwohl die bereits gescihert waren)
Dazu kommt, dass durch das Balancing vermutlich die Daten laufend hin und her kopiert werden und so der WHS permanent die Daten auf einem anderen Drive (DB1, DB2, DB3) vorfindet und somit das ganze löscht und komplett neu Sichert (also erneut ein Vollbackup)
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
GrinGEO
das sichern eines DB Clients geht im Moment leider gar nicht... auch Division M hat da derzeit keinen Support für VSS (Echt blöd)
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Die Lösung hatte ich dir ja schon genannt.
Ggf. müsstest du eben das Balancing um konfigurieren, bzw. deaktivieren. Mit der Version 2.x gibt es da mehrere Optionen.
GrinGEO
wie gesagt, es funktioniert leider auch nciht die einzelnen DB1 DB2 DB3 zu sichern (die Sicherung ist immer wieder unvollständig), auch dort streikt der WHS und Division M hat zugegegeben, dass es tatsächlich nicht stabil läuft...
vermutlich liegt es am balancing... ich glaube ich muss das anders machen...
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
