Ich nutze Windows Server essentials 2012. Das Prinzip ist aber wohl das gleiche.
Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit der Clientsicherung. Zwischen 1 bis 17 % bricht die Sicherung (bei allen Clients Lan und Wlan gemischt) ab, der Dienst stoppt und die Festplatte auf der die Sicherungen liegen ist nicht mehr im Arbeitsplatz zu sehen. Erst nach einem Neustart ist Sie wieder da.
Versuche die Datenbank zu reparieren laufen mit alles i.O. sauber durch. Keine Fehler.
Nun wollte den Sicherungsordern auf eine andere Platte verschieben. Nach einer Weile bricht er ab. Unbekannter Fehler. Festplatte nicht mehr im Arbeitsplatz. Neustart. Platte wieder da.
Ich wollte also manuell den Inhalt der Clientsicherungen auf eine andere Platte kopieren. Läuft erst gut an. Dann immer bei der Datei "DATA 4096.76" erst Frage nach administrativen Rechten (nachdem er langsam etwa 8 % der Datei kopiert hat). Die gebe ich dann. Danach Abbruch Platte weg. Die Dateien davor und danach kann ich kopieren.
Festplatte habe ich schon per Arbeitsplatz prüfen getestet. Alles in Ordnung. Chdsk habe ich aus Zeitgründen noch nicht gemacht und auch den Befehl vergessen.
Hat jemad eine Idee wie ich das lösen kann ? oder was da los ist ?
Schöni
Clientsicherungen kopieren/verschieben
Schöni
Windows Home Server 2011
Supermicro X7SPA-HF D525 Atom integriert
Netzwerk: 2 onboard INTEL R82574L Gigabit Anschlüsse als Gruppe parallel geschaltet (dynamische link aggregation)
4 GB DDR3 RAM 800Mhz
Gigabit Netzwerk mit Cisco Switch Small Business SD2008 8 Ports
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Re: Clientsicherungen kopieren/verschieben
Wie hast du die Platte denn geprüft? Wie sehen denn die Smart Parameter aus?
Wenn hier alles passt würde ich mal das SATA-Kabel austauschen, schauen ob es einen neueren Treiber gibt und mal testweise einen anderen SATA Port verwenden.
Schöni
das mit dem anderen SATA Port werde ich als nächstes testen. Ich denke die Platte hat ein Problem. Ist zum Glück nur für die Clientsicherungen zuständig.
Smart werde ich morgen testen.
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Schöni
so. nun einen anderen Port genommen. Das gleiche verhalten.
aber:
in dern SMART Werten werden mir mehr als 100 schwebende Sektoren angeben. Ich denke meine Platte ist tot oder wird es bald sein. Ich hoffe die Sicherungen noch kopieren zu können sonst muss ich alles wieder aufwendig sichern.
P.S. was sind schwebende Sektoren ?
aber:
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Current pending sectors ... m.E. schlecht übersetzt ... Sektoren bei denen Fehler festgestellt wurden, die aber noch nicht als defekt markiert sind und auch Bestandteil einer bestehenden Datei sindSchöni hat geschrieben:P.S. was sind schwebende Sektoren ?
