WHS nicht mehr erreichbar
Fragen zum Bereich Netzwerk
GrinGEO
Beitrag von GrinGEO »
Mir fällt in letzter Zeit auf, dass der WHS v1 Server sporadisch nicht mehr erreichbar ist.
Dies betrifft aber nur TeamViewer sowie eine MS Remote Desktop Verbindung... und natürlich der CrashPlan Service...
Der Server ist seit gestern permanent online, Ligh-Outs funktioniert scheinbar auch nicht... er hat sich sozusagen aufgehängt... aber eben nicht ganz. Denn ich kann nach wie vor Problemlos auf den shares zugreifen... d.h. der Server und das OS gehen und er ist nicht abgekratzt... nur ich kann nicht mehr drauf zugreifen und müsste ihn jetzt hardcore ausschalten.
passiert das jemand anderem auch noch und hat jemand eine Lösung dafür parat?
WHS v1 (Remote Backup Server mit Crashplan) Acer H341 mit 2x 1,5 TB + 2x 2 TB, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x2TB via eSATA
WHS 2011 mit DB2 (Backup Server via WHS Clients, Renderingmaschine) Acer Aspire X3995 mit i7-3770 16GB RAM, 2TB intern, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x4TB via USB 3.0
Client 1 (Workstation) Acer Predator G3-605 mit i7-4770 16GB RAM, 2TB intern Daten, 2x 4TB intern gespiegelt Daten, 5x 2TB ext. USB 3.0 Backups + Archive
Client 2 (Mobile Workstation) Acer Aspire V3 8GB RAM, 1TB intern Daten
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
GrinGEO
Re: WHS nicht mehr erreichbar
irgendwas macht er auf jeden fall gerade... der LAN Port leuchtet laufend auf (grün), d.h. er schickt scheinbar daten... das könnte aber auch der teamviewer und crashplan server sein.... (vermutlich) er liest wohl auch konstant daten von einer HDD ab
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
OlafE
Beitrag von OlafE »
wenn Du Glück hast, reagiert er auf den Ausschalter.
Einmal kurz antippen, damit der Bildschirmtreiber aus dem Ruhezustand erweckt wird und ein zweites Mal nach ein paar Sekunden, um das Herunterfahren anzustoßen (wenn das in der Energieverwaltung korrekt konfiguriert ist).
GrinGEO
Leider im Moment weiter kein Zugriff auf dem WHS...
er erscheint zwar mal auch in Teamviewer, aber ich kann darauf nicht zugreifen... Auch via Remote Deskotp...
Alle HDD Lichter sind aus, es läuchtet eine blaue i Info... was tun?
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
GrinGEO
so ein erstes positives update...
nach mehrmaligen Neustarts hatte ich jetzt endlich einen zugriff mittels TeamViewer...
der Server meldete unten links in Grün: es wurde ein sicherheitsupdate eingespielt (vermutlich die Ursache)
denn ich bekomme auch eine Fehlermeldung: Das System wird nach einem schwerwiegenden Fehler wieder ausgeführt. leider kann ich den Bericht nicht aufrufen... wieder abgeschmiert
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
OlafE
Beitrag von OlafE »
wie alt ist denn die Maschine?
Man kann Defekte der Hardware leider nie ganz ausschließen (Deine Symptome können durchaus darauf hindeuten), und je älter das System, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich was den Geist aufgibt oder zumindest einer ausgiebigeren Wartung bedarf (Festplatte, ein schwächelndes Netzteil, Kondensatoren auf dem Mainboard, Arbeitsspeicher - hier auch gern mal nur die Kontakte ... einmal neu stecken kann schon helfen genau wie bei schlecht sitzenden Kabeln, verstaubte Lüfter oder eingetrocknete Wärmeleitpaste und dadurch Hitzeprobleme), diese Schwarzseherliste könnte man endlos fortsetzen.
Kenzo
Beitrag von Kenzo »
Ich habe ein ähnliches Problem.
Beim kopieren war mein Server heute extrem langsam. Darauf hin habe ich mich über Remote eingelogt. Ein Meldung erschien rechts unten, eine Updat hat stattgefunden, was einen Neustart erfordert. Diesen habe ich durchgeführt und seither sehe ich den Server im Heimnetzwerk nicht mehr. Die LAN LED leuchte grün und auch der Router zeigt eine gültige Verbindung an. Mehrmaliges Ein- u. Ausschalten hat nichts genützt.
Kann es mit dem Windows update zusammenhängen?
Was kann man tun, ohne Verbindung ist man völlig blind.
Gruss
Kenzo
Was für eine Hardware hast du denn ?
Leuchten oder blinken außer der LAN LED noch andere LEDs ?
Kenzo
Beitrag von Kenzo »
Ich habe einen Fujitsu Scaleo.
Wie durch ein Wunder war der Server nach einigen Stunden wieder sichtbar und funktioniert wieder wie vorher. Anscheinend hat da wirklich das Update etwas blockiert.
Kenzo
Scaleo klingt nach einem Server der schon ein paar Jahre läuft. Du solltest mal die Festplatten prüfen. Längere Startvorgänge können auch von Festplattenproblemen und darauf resultierenden Festplattenprüfungen kommen.
Nachtwind
Beitrag von Nachtwind »
Kenzo hat geschrieben:...war der Server nach einigen Stunden wieder sichtbar und funktioniert wieder wie vorher. Anscheinend hat da wirklich das Update etwas blockiert...
Einige Updates müssen beim Systemstart noch eingearbeitet / konfiguriert werden. Je nach Geschwindigkeit des Systems kann dies auch eine Weile dauern, bis die Anmeldung am Server wieder möglich ist und damit auch der Login per RDP. Ist also erstmal nichts ungewöhnliches. Wieviel RAM und CPU hat der Scaleo bzw. wie alt sind der Server / die Festplatten?
Produktiv: Dell T20 @ WS 2012 R2 Essentials
Massenspeicher & Plex Media Server: Synology DS1019+
Clients: Win 10 Pro
Router: AVM Fritz!Box 7590
