Hallo
Ich befasse mich seit kurzem mit dem Thema WHS2011. Und zwar habe ich mir einen Home Server von Chilligreen gebraucht gekauft. Da der Server ohne Festplatten verkauft wurde habe ich mir noch eine 120 GB SSD Platte von Kingston für das System und 2 2TB Festplatten gekauft.
Leider ist es ein Krampf da drauf WHS zu installieren (Originale Chiligreen Installationsmedien sind vorhanden). Mein aktuelles Problem was ich habe ist, in dem Abschnitt wo ein grüner Hintergrund ist mit einen geöffneten Fenster "Windows Home Server 2011 einrichten ". In dem Fenster steht "Warten Sie, Während die Installation fortgesetzt wird" und es läuft ein Balken von links nach rechts und umgekehrt. Irgendwann kommt eine Fehlermeldung wo ich Protokolle speichern und Herunterfahren drücken kann. Drücke ich auf Protokolle speichern wirft er mir so eine HSBSLogs.zip Datei aus, in dieser Datei sind vier Ordner und eine XML Datei, nur leider kann ich mit dieser Datei nicht viel anfangen weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Vielleicht kann ja einer mir bei dem Problem helfen?
Installations Probleme
Re: Installations Probleme
Du könntest die Datei mal hier als Dateianhang hochladen. Dann können wir uns diese mal anschauen.
zda
Hoffe Ihr könnt damit was anfangen.
HSBSLogs.zip- (3.84 MiB) 283-mal heruntergeladen
Wir der Server nach dem Fehler in der Netzwerkumgebung angezeigt.
Anhand der Logs scheint er bei der Installation recht weit zu kommen.
Kannst du an dem Server einen Bildschirm anschließen und schauen, was dort läuft?
zda
Hallo
Nein in der Netzwerkumgebung wird kein Fehler angezeigt. Einen Bildschirm habe ich angeschlossen, darauf sehe ich das so wie ich im oberen Post beschrieben habe. Übers Netzwerk sehe ich nur ein weißes Fenster wo das gleiche steht wie auf dem Server. Ich vermute aber das da irgendein Problem mit einer Datei /Programm vorliegt. Da ich nur mal rein Interessen halber versucht habe WHS auf einem Notebook zu installieren mit dem gleichem Ergebnis. Ich komme einfach nicht über "WHS 2011 einrichten" hinaus.
MfG
MfG
