Client Backup einrichten nicht möglich
Hafinho
Beitrag von Hafinho »
Ich bin vor kurzem von WHS v1 kommend auf WHS 2011 umgestiegen. Soweit hat eigentlich alles gut geklappt.
Bei einer Sache bin ich jedoch vollkommen ratlos :nw . Meine Clients (Laptop Win 7 64, PC Win 8.1 64) kann ich mittels Connector einbinden.
Im Dashboard werden die Clients auch als "online" angezeigt. Leider schlägt aber jegliche Sicherung fehl, die ich via Launcher starte (Fehlermeldung: Verbindung mit dem Server nicht möglich). Firewalls udgl habe ich zu Testzwecken ohne Erfolg abgeschaltet. Zudem habe ich im Dashboard auch keine Option, die Sicherung einzurichten (soviel ich weiß sollte dafür auf der rechten Seit ein Link zur Einrichtung existieren => bei mir leider nicht).
Auf den Server kann ich von beiden Clients jederzeit zugreifen. Der Laptop ist via Wifi, der PC via Lan verbunden.
Was mache ich falsch? Habt ihr eine Idee?
Danke!
hafinho
Re: Client Backup einrichten nicht möglich
Hat dies Sicherung auf diesem Weg schon mal funktioniert?
Nutzt eine zusätzliche Firewall (nicht Microsoft)?
Hafinho
Nein, noch nie. Ich habe auf den Clients die Connector-Software installiert und dann versucht die Clients zu sichern, was in beiden fällen nicht möglich ist.
Die Windows Firewall verwende ich nicht.
Dann solltest du die Firewall bzw. deine Internetsecurity mal deinstallieren. Einige Programme haben die Eigenheit, dass diese auch im deaktivierten Zustand teilweise noch aktiv sind.
Hafinho
Es war ein Versuch wert, hat aber leider nicht funktioniert.
Sind alle Rechner in der gleichen Arbeitsgruppe?
Befinden sich alle Rechner in der gleichen Zeitzone? (siehe Einstellungen Datum/Uhrzeit)
Ist der PC und WHS am gleichen Switch angeschlossen oder gibt es da noch weitere Komponenten?
Du könntest dann noch schauen, welche Logfiles beim Sicherungsstart erzeugt werden und diese ggf. hier als Anhang hochladen.
Diese befinden sich auf Server und Client jeweils unter "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs\"
Hafinho
Danke erstmal für die Hilfe.
Nun habe ich den UEFI-Hotfix installiert, was aber auch nicht geholfen hat. Seit dato habe ich beim manuellen erstellen einer Sicherung die Fehlermeldung: Die Sicherungsversionen auf dem Computer und dem Server sind nicht identisch. Das Logfile, das dabei erzeugt wird, ist im Anhang.
Die Rechner sind in der selben Arbeitsgruppe, die Zeitzonen identisch.
PC und WHS hängen direkt am Router. Andere Komponenten gibt es zwar noch, aber nicht dazwischen (zB Netzwerkdrucker, Powerlan => hängen auch am Router).
Auf dem WHS v1 haben die Sicherungen immer anstandslos geklappt. Aber das hilft uns hier vermutlich nicht weiter :)
Danke nochmal.
LG
Hafinho
BackupLaunchpad.log
(172.81 KiB) 157-mal heruntergeladen
Hafinho
Heute starte ich Server und Client. Und - was geht? die Clientsicherung. Endlich kann ich diese auch konfigurieren.
Das ist insofern spannend, als ich in der Zwischenzeit nichts gemacht habe.... :nw
Seis drum, es geht, auch wenn ich nicht weiß, warum . Ein echtes Windows eben :mrgreen:
thx @larry für die Hilfeversuche.
LG
hafinho
