Hallo
Habe einen WHS 2011 und einen WHS v1
gibt es Möglichkeiten, falls ich Projekte auf einem der beiden Server auslagere, dass ein Server gewisse Shares des anderen sichert? Wenn ja, welcher Server könnte welchen sichern und mit welchem Aufwand ist das verbunden?
Derzeit wird der WHS v1 Server nicht mehr für die Clientsicherung genutzt sondern führt intern Crashplan aus und dient als Shares (für Sync Backups)
Igor
Kann ein WHS von einem WHS gesichert werden?
GrinGEO
WHS v1 (Remote Backup Server mit Crashplan) Acer H341 mit 2x 1,5 TB + 2x 2 TB, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x2TB via eSATA
WHS 2011 mit DB2 (Backup Server via WHS Clients, Renderingmaschine) Acer Aspire X3995 mit i7-3770 16GB RAM, 2TB intern, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x4TB via USB 3.0
Client 1 (Workstation) Acer Predator G3-605 mit i7-4770 16GB RAM, 2TB intern Daten, 2x 4TB intern gespiegelt Daten, 5x 2TB ext. USB 3.0 Backups + Archive
Client 2 (Mobile Workstation) Acer Aspire V3 8GB RAM, 1TB intern Daten
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
- locke703
Re: Kann ein WHS von einem WHS gesichert werden?
ein WHSv1 kann einen WHS2011 sichern
einzige mir bekannte Einschränkung ist das der Administrator auf dem WHS2011 umbenannt werden muß
der WHSv1-Connector lässt sich sonst nicht installieren
geht über "netplwiz.exe"
im WHSv1 lassen sich dann die zu sichernden Laufwerke auswählen - nicht benötigte Ordner lassen sich wie gewohnt ausschließen
meiner Meinung nach eine der besten Möglichkeiten einen WHSv1 noch sehr lange zu verwenden
Gruß Armin
Gruß Armin
GrinGEO
danke für die Infos...
mhhh vielleicht nutze ich dann doch lieber einfach Crasphlan und füge die Shares vom WHS 2011 ins backup des WHS v1 ein... dann brauche ich nicht den WHS2011 ummodifizieren und neue Accounts erstellen... (nach dem Motto never touching a running system... nach den ganzen Problemen die ich hatte, bin ich endlich froh dass er halbwegs läuft)
kann man das WHS 2011 Server backup so einstellen, dass er die eigenen Daten auf einen Remote Server sichert (anstatt auf einer externen HDD) z.B. auf die Shares vom WHS v1...
wie ist das denn mit iSCSI so? Läuft das am WHS 2011?
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
- locke703
das WHS eigene Backup geht meines Wissens nur auf direkt angeschlossene HDD´s
bei iSCSI muß ich passen - noch nicht eingearbeitet/versucht
hatte beim WHS2011 nur SysReserviert und System-C via WHSv1 gesichert
alle wichtigen Nutzdaten wurden mit
"zebNet_WHS_Backup" auf den WHSv1 kopiert - ist ein Robocoppy-Aufsatz
vom Client auf den WHS2011 arbeite ich mit MS-SyncToy - lässt sich auch gut automatisieren
hat immer gut funktioniert
- die Wiederherstellung der Nutzdaten war durch Wechseleinschübe dann sehr zügig
Systemwiederherstellung der Startpartitionen ging auch sehr schnell
habe allerdings stark "abgespeckt" meine Datenmengen passen auf eine 2Tb Festplatte. läuft einfach via WHS eigenem Backup auf wechselnde HDD´s
Gruß Armin
Gruß Armin
GrinGEO
ok danke für die Infos... ja Zebnet gibts ja nicht mehr...
ich muss halt sehen dass die Daten des Servers auch redundant gesichert sind... weil derzeit habe ichd ie Daten der Workstation sogar 6x gesichert...
1x intern
1x USB HDD
1x WHS v1 sync
1x WHS 2011 sync
1x WHS v1 Crashplan mit Versionierung
1x WHS 2011 Clinet Sicherung mit Versionierung
nenn mich paranoid, aber wenn man produktive Daten hat und sich nicht auf 1 Lösung verlassen möchte, dann will ich das derzeit einfach noch redundant haben... zumahl man nie weiß, welches Backup dann letztendlich doch geklappt hat...
ich werde aber die Backups mit der Zeit sicher auch reduzieren, wenn ich sehe, welche Ziele vertrauenswürdig sind...
nur beim WHS 2011 muss ich schaun wie ich das mach... weil ich möchte halt die Daten auf jeden Fall 2x redundand extern (also nicht im direkten WHS 2011 Umfeld gesichert haben)
1x intern
1x USB HDD
1x WHS v1 sync
1x WHS 2011 sync
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
