Whs lässt sich nicht mehr per Wol über vpn wecken
Coolzero
Hallo, seit kurzen Wacht der WHS nicht mehr auf wenn ich mich per vpn verbinde und dann versuche ihn über Wol zu wecken.
Wenn ich mich per vpn auf meine FB auswähle und dann dort beim whs auf Computer starten gehe, dann startet der whs
Wenn ich im normalen WLAN bin klappt es ohne Probleme.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Zuletzt geändert von Coolzero am 18. Jun 2014, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Internet Kabel 150000
Coolzero
Keiner eine Idee was das plötzlich sein kann?
Es muss am whs liegen, denn meinen Server 2012 kann ich ohne Probleme wecken
Coolzero
Re: Whs lässt sich nicht mehr per Wol über vpn wecken
An was könnte es liegen?
Wile E. Coyote
Servus,
seitdem mein Anschluss auf den IP-basierten (einschl. IPv6) der Telekom umgestellt wurde, klappt WOL aus dem I-net auch nicht mehr.
Eine Lösung konnte ich bisher nirgends finden, eventuell kennt ja jemand eine?
Vielleicht liegt es bei Dir auch daran???
Gruss
Gruss
Coolzero
Dürfte bei mir nicht so sein, da sich mein Server 2012 ohne Probleme wecken lässt, nur der whs2011 nicht
Hast du das ganze mal mit einem anderen WOL Tool getestet?
Welches Tool verwendest du denn ? Welche IP-Adresse hat der Client der das WOL schickt, welche IP haben 2011 und 2012 Server? Welche MAC haben diese ? Wie ist dein VPN aufgebaut ?
Da WOL ein Zusammenspiel von IP- (Multicast) und MAC-Adressen bedeutet kann es viele Gründe haben .. es könnte auch an einer Firewall liegen
Coolzero
Da ich das wol meistens übers iPhone sende mit dem Tool Monch RDP, hab's aber auch schon mit Inet Wol versucht, gleiches Ergebnis.
Die ip vom WHS 2011 ist 192.168.188.22, die des Server 2012 ist 192.168.188.26
Im Vpn hat der Client der das wol sendet die ip 192.168.188.201
Das vpn ist auf der FritzBox 7390 über den AVM VPN Dienst aufgebaut, und ich verbinde mich dann per iPhone vpn zur FritzBox
Wie gesagt, die MAC-Adresse (die im WOL-Paket eingetragen wird) muss auch passen ...
zu Monch RDP finde ich im Netz gar nichts ... zu Inet Wol folgendes
bist du sicher, dass dort die richtige MAC eingetragen wird?Net WOL scannt auf Knopfdruck das lokale Netzwerk und zeigt die angeschlossenen Computer an, zusammen mit ihrem Namen, dem Hersteller und der IP-Nummer.
Sie brauchen nicht erst umständlich die MAC-Adressen herausfinden und eintippern, sondern können die gewünschten Rechner einfach durch Anklicken in die Favoritenliste übernehmen.
Coolzero
Sorry hatte mich verschrieben, hier gibts z.b. infos http://www.mochasoft.dk/iphone_rdp.htm
Hab mir die Mac nochmal angesehen, die ist richtig
Dann sehe ich eigentlich keine andere Chance als mit einem Sniffer dem Verbleib der WOL-Pakete auf den Grund zu gehen
Coolzero
Ok, und wie und womit mache ich das?
z.B. mit dem Microsoft Network Monitor (Freeware) ... den würde ich auf dem Server 2012 installieren und starten, dann ein WOL an den 2011 senden und schauen was dann als Multicast-Paket (Zieladresse: 192.168.188.255) angezeigt wird
Coolzero
Nobby1805 hat geschrieben:z.B. mit dem Microsoft Network Monitor (Freeware) ... den würde ich auf dem Server 2012 installieren und starten, dann ein WOL an den 2011 senden und schauen was dann als Multicast-Paket (Zieladresse: 192.168.188.255) angezeigt wird
???Coolzero hat geschrieben:Nobby1805 hat geschrieben:z.B. mit dem Microsoft Network Monitor (Freeware) ... den würde ich auf dem Server 2012 installieren und starten, dann ein WOL an den 2011 senden und schauen was dann als Multicast-Paket (Zieladresse: 192.168.188.255) angezeigt wird
