Problem mit Desktop Search im Web Interface
Maetu
Hallo Leute
Ich habe seit längerem schon eine Eval-Version von WHS am Laufen. Erst heute ist es mir gelungen, die WDS (Windows Desktop Search) auf auf die Shares anzuwenden. D:\shares konnte nicht indiziert werden, ich musste alle Shares als UNC-Laufwerk hinzufügen (über Indizierungsoptionen -> Erweitert -> UNC-Ort hinzufügen). Keine Ahnung, ob das so sein muss oder nicht, es funktioniert aber nun endlich.
Die Suche via RDP in der Taskleiste funktioniert und gibt nun die zu erwartenden Resultate wieder.
Wenn ich mich jedoch via Web Interface anmelde, auf Freigegebene Ordner gehe und dann im Suchen-Feld die gleiche Suche auslöse, bekomme ich immer Ihre Suche hat keine Ergebnisse gebracht.
Woran könnte das liegen? Habe ich was falsch konfiguriert? Ich bin für jede Art von Hilfe äusserst dankbar.
Gute Grüsse
Maetu
Gute Grüsse
Maetu
Case: Asus TM-211, Mini-Tower, 350W
MB: ASUS P5B-MX/WiFi-AP mATX
Chipsatz: Intel 946PL/GZ
LAN: Attansic L1 Gigabit
CPU: Intel Pentium E2140
Speicher: 2 x 512MB Kingston, 400 MHz
HD: 2 x 1000GB Western Digital Green (WD10EACS)
Idle: 75 Watt
Idle: 75 Watt
ErikStgt
Re: Problem mit Desktop Search im Web Interface
WHS Server:
Mainboard: Gigabyte GA-MA69G-S3H
CPU: AMD X2 BE 2400
Festplatten: mehere WD RE GP
Graka: onboard
Netzteil: Seasonic SII 12 330Watt
RAM: 4GB
http:\\www.asphaltknutscher.de
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
Maetu
Hallo Erik,ErikStgt hat geschrieben:ich habe ein ähnliches Problem
versuch doch mal die Shares so in die WDS einzubinden wie ich oben beschrieben habe. Dann sollte wenigstens die Suche via RDP-eingeloggt-sein funktionieren. Dennoch sind unsere Probleme durch die Antworten in dem von dir erwähnten Thread nicht gelöst, also lasse ich diesen hier mal offen.
Gruss Maetu
Idle: 75 Watt
Idle: 75 Watt
ErikStgt
Habe ich probiert die Shares in den UNC Reiter zu integrieren. Es kam aber die Fehlermeldung das dieses ein ungültiges Verzeichnis ist. Das Verzeichnis existiert natürlich. Ich habe den Link direkt aus dem Explorer kopiert.
Beispiel: D:\shares\Fotos oder D:\shares\Musik
Egal welches Verzeichnis ich wählte es kam immer die Fehlermeldung.
Werden automatisch alle Unterverzeichnisse mitindiziert?
Jemand ne Idee?
Erik
Jemand ne Idee?
Erik
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
Maetu
Hallo Erik
UNC haben ein anderes Format, siehe Wikipedia.
Versuche dies: Entweder schreibe \\[Servername]\[Freigabe] oder \\127.0.0.1\[Freigabe] (wobei Servername der Rechnername des WHS im Netzwerk ist und Freigabe der Name des freigegebenen Ordners, z.B. Öffentlich). Im Reiter UNC-Ort hinzufügen steht nebenbei auch das Beispiel \\Server\Freigabe. So solltest du die UNC Quellen hinzufügen können.
Gruss Maetu
Gruss Maetu
Idle: 75 Watt
Idle: 75 Watt
ErikStgt
es sollte umgh, statt UNC heissen. habs nun kapiert wie die Syntax ist. Sah eh schon so komisch aus.
Ich habe nun die Ordner so angelegt, allerdings ist auch jetzt nach Stunden die Anzahl indizierter Dateien nicht gestiegen, Immer noch bei ca. 300
Und nun?
Erik
Und nun?
Erik
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
ErikStgt
Ist es eigentlich normal das ich einmal den Ordner folders unter de habe und ebenso unter D: ?
siehe Bild
siehe Bild
- de.JPG (39.27 KiB) 3322 mal betrachtet
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
Maetu
Ja, im DE sind die gespiegelten Daten zu finden. Mach mal einen Screenshot von den WDS Einstellungen, da wo sich die Liste mit den zu durchsuchenden Verzeichnissen befindet.
Gruss Maetu
Gruss Maetu
Idle: 75 Watt
Idle: 75 Watt
ErikStgt
Du meinst diese Einstellungen?
Shares und Dokumente Einstellungen habe ich aus dem einen und alles was Allabout... ist, ist per UNC hinzugefügt.
Allabout ist der Name des Servers.
ich habe auch die Indizierung per WDS angestossen, trotzdem kommt er nicht über die 300 hinaus.
Man das ging doch mal.
Danke und Gruß Erik
Danke und Gruß Erik
- ind2.JPG (68.02 KiB) 3291 mal betrachtet
- ind.JPG (57.3 KiB) 3293 mal betrachtet
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
Maetu
Hallo Erik
Bei mir sieht es eigentlich identisch aus, nur die Shares sind bei mir nicht ausgewählt. Das einzige was mir noch einfällt ist den Index neu zu erstellen (Erweitert -> Neu erstellen), sonst habe ich leider keine Idee mehr.
Gruss Maetu
Gruss Maetu
Idle: 75 Watt
Idle: 75 Watt
- AliG
Also bei mir (Desktopsuche funktioniert einwandfrei) sind nur die Ordner D:\shares und der Ordner "Dokumente und Einstellungen" als zu indizierende Orte ausgewählt.
Versuch doch mal, die UNC-Ordner wieder zu löschen und dann den Index neu erstellen zu lassen.
ErikStgt
den Index neu erstellt habe ich auch schon mehrmals versucht. Klappt auch nicht.
Wiederherstellen ebenso nicht.
Es ist zum heulen.
Erik
Es ist zum heulen.
Erik
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
ErikStgt
Ich bins nochmal,
da das Problem immer noch besteht, habe ich die Ereignisse angeguckt. Hierbei folgende Fehlermeldung vom Windows Search Dienst gefunden.
"Die Meldung der Statusänderung ist fehlgeschlagen. Wahrscheinlich sind zu wenige Systemressourcen verfügbar. Geben Sie Ressourcen frei, und starten Sie den Dienst erneut.
Kontext: Windows Anwendung, SystemIndex Katalog
Details:
Der Inhaltsindexdienst wurde beendet. (0x80041812)"
Diese kommt öfters. Ich habe das Gefühl der Indexdienst startet zwar, indiziert aber nicht.
Dann gibt es eine weitere Meldung
"Es besteht kein Zugriff auf die Inhaltsquelle <otfs://{s-1-5-21-3673717605-3427288967-3024310166-500}/allabout/videos/>.
Details:
Der benutzerbezogene Filterpool wurde nicht gefunden. (0x80040dba)"
Genau das soll er indizieren, den Ordner Videos. Komischerweise hat er keinen Zugriff. Das erklärt warum auch nichts indiziert wird.
Ich habe aber nix geändert an den Zugriffen oder so.
Eine ne Idee? Bevor ich den Server neu aufsetze
Danke und Gruß Erik
Details:
Details:
Danke und Gruß Erik
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
DaBus
hi,
also ich habe das gerade einmal nachgestellt, da ich genau dasselbe Problem habe. Bei mir werden 200 indizierte Dateien angezeigt.
Nun habe ich die UNC Pfade für die Shares hinzugefügt, vorher "Index now" angehakt und siehe da Das ändert aber nichts an der Suche über die Website, hier habe ich immernoch 0 Ergebnisse leider Gottes
Gruß Daniel
EDIT:
hmm er findet aber trotzdem nicht alles, komisch komisch
Gruß Daniel
EDIT:
http://www.dbuschke.de
http://www.wp7-forum.de
WHS v1 im Eigenbau; entwickelte AddIns: Directory Watcher, Samsung Photo Frame, Webcam, Webradio
ErikStgt
so ich habe heute den WHS neu aufgesetzt. Danach ging die Indexerstellung einwandfrei. Auch übers Web konnte ich suche, sowie auch auf dem Desktop selber.
Nachem ich aber den Webguide installiert habe ist die WHS eigene Suche, auf dem Desktop wie auch im Web nicht verfügbar. Die Anzahl gefundener Dateien ging von 27.000 runter auf 276. Finden tut er auch nix mehr.
Ich denke das liegt dann wohl am Webguide Add-Inn.
(An die Experten)
Liege ich da richtig?
Wenn ja, hat jemand ne Lösung dazu?
Beides zu nutzen wäre nicht schlecht.
Gruß und Danke
Erik
PS: Das Neuinstallieren hat hervorragend geklappt. Alle Daten und Backups sind noch vorhanden.
(An die Experten)
Gruß und Danke
Erik
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
