[GELÖST] Kein Zugriff auf Server mittels Explorer
MaiThai
Beitrag von MaiThai »
Hi Leute,
ich nutze einen Win8.1 Pro Client und einen WHS2011 Server. Auf beiden Systemen habe ich alle Updates installiert. Beide Rechner befinden sich in der gleichen Arbeitsgruppe.
Nun habe habe ich auf dem Clinet-Rechner die Server-Connect Software erfolgreich installiert. Nach einem Neustart kann ich jedoch nirgends das Launchpad finden, geschweige denn öffnen!
Das Server-Dashboard habe ich gefunden, dieses lässt sich auch öffnen und ich kann auf den Server zugreifen und Benutzer etc. anlegen.
Jedoch finde ich keine Möglichkeit, mittels Explorer auf die Dateien auf dem Server zuzugreifen! Ich kann den Server auswählen, und sehe auch die einzelnen Ordner, diese lassen sich jedoch nicht öffnen.
Ich bin mittels MS Live-ID E-Mail am Client angemeldet. Ich habe schon versucht die Live-ID als Benutzername anzulegen, jedoch lässt das Eingabefeld im Dashboard soviele Zeichen nicht zu!
Ich schaffe es eine Remotverbindung aufzubauen und mit dem Dashboard auf den Server zuzugreifen, jedoch Dateien (und das ist ja das wichtigste) mittels Explorer zu öffnen, verschieben, kopieren ist mir nicht möglich.
Wie melde ich mich als Benutzer auf dem Server an, wenn ich auf dem Client mit meiner Live-ID E-Mail angemeldet bin?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Zuletzt geändert von MaiThai am 18. Jun 2014, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kein Zugriff auf Server mittels Explorer
Ich habe das mal auf meinem Testsystem nachgestellt ... produktiv wegere ich mich (im Moment noch) mit den Live-IDs zu arbeiten ;)
Wenn ich den WHS anspreche kommt eine Login-Schablone ? Bei dir auch oder nicht ?
MaiThai
Wie meinst du den Whs ansprechen? Ich kann mich über das Dashboard mit dem Server verbinden und auch über die Windows eigene Remoteverbindung. Das Launchpad ist zwar installiert, kann ich aber nirgend starten.
Über den Explorer sehe ich den Server und auch die Freigegebenen Ordner. Nur öffnen kann ich diese Ordner nicht, da ich keine Berechtigung dafür habe.
Das ist ja nun meine Frage, warum ich überall auf den Server zugreifen kann nur über den Explorer nicht. Nicht mal das Launchpad lässt sich starten.
Traseus
Beitrag von Traseus »
Guck mal in der Modern UI Oberfläche unter alle Apps. Dort sollte ein Eintrag Windows Home Server 2011 sein und dort dann die "Apps" Dashboard und Launchpad.
MaiThai hat geschrieben:Über den Explorer sehe ich den Server und auch die Freigegebenen Ordner. Nur öffnen kann ich diese Ordner nicht, da ich keine Berechtigung dafür habe..
und was passiert, wenn du versuchst einen Ordner zu öffnen ?
MaiThai
Nobby1805 hat geschrieben:und was passiert, wenn du versuchst einen Ordner zu öffnen ?
Es kommt die Fehlermeldung, das ich keine Berechtigung habe die Ordner zu öffnen.
Traseus hat geschrieben:Guck mal in der Modern UI Oberfläche unter alle Apps. Dort sollte ein Eintrag Windows Home Server 2011 sein und dort dann die "Apps" Dashboard und Launchpad.
Ich weiß das ich das Launchpad dort finde, nur öffnet es sich nicht wenn ich es anklicke!
Bei mir kommt dies
und wenn ich dann dort einen auf dem WHS existierenden Username/Passwort eintrage und den Haken bei Sepichern mache dann funktioniert es
Bei der Anmeldeinformationsverwaltung findest du dann folgendes ... vielleicht ist dort noch etwas altes/falsches eingetragen ...
W81zu2011 2.PNG (33.21 KiB) 7459 mal betrachtet
MaiThai
Ich habe die Anmeldung in der Anmledeinformationsverwaltung gefunden.
Ich habe die Anmeldeinformation auf einen existierenden User welcher auf dem WHS2011 eingetragen ist abgeändert, jedoch ohne Erfolg.
Auch habe ich die Informationen komplett entfernt, in der Hoffnung diese bei Zugriff auf den Server wieder eintragen zu können, auch ohne Erfolg.
Es kommt jedesmal diese Meldung:
Ich glaube irgendwie immernoch, das es an der Anmeldung mit meiner MS Live-ID auf dem Client liegt, welche ich ja auf dem Server nicht registrieren kann!?
MaiThai hat geschrieben:Ich glaube irgendwie immernoch, das es an der Anmeldung mit meiner MS Live-ID auf dem Client liegt, welche ich ja auf dem Server nicht registrieren kann!?
ja, aber genau das habe ich ja nachgestellt ... ich habe jetzt 2 User auf meinem W8.1 ... einen ohne Live-ID, bei dem klappt es ganz normal und einen neu angelegten mit Live-ID, bei dem klappt es nur mit den zusätzlichen Credentials
Probiere doch mal testweise einen neuen User ohne Live-ID anzulegen ob es dann funktioniert oder ob du ein ganz andere grundsätzliches Problem hast
Traseus
Wenn das Launchpad nicht startet, würde ich den Connector deinstallieren und wieder installieren. Da ist was bei der 1. Installation schief gegangen.
jsysde
Beitrag von jsysde »
Moin.
Traseus hat geschrieben:Wenn das Launchpad nicht startet, würde ich den Connector deinstallieren und wieder installieren. Da ist was bei der 1. Installation schief gegangen.
Genau das wäre auch mein Ansatz - da stimmt etwas nicht mit der Installation.
Ich habe hier ein Windows 8.1 Update 1, das sogar in einer AD-Domain angemeldet ist und arbeite daheim mit einem lokalen User (Microsoft Account), der Zugriff auf den WHS2011 klappt nach erfolgreicher Launchpad-Anmeldung wunderbar.
Cheers,
jsysde
MaiThai
Den Connector habe ich bis jetzt bestimmt schon 20x deinstalliert und wieder neu installiert.
Alle Installationen liefen Fehlerfrei durch. Server wurde gefunden usw. wie immer.
Nur kann ich das Launchpad nach wie vor nicht starten! Auch nicht als Administrator!
Lightsout konnte ich über das Dashboard auf dem Client installieren.
Nur bekomme ich keine Zugriff auf die Serverordner! Es ist wie verhext!
GELÖST: Folgendes habe ich jetzt gemacht wie dort beschrieben:
viewtopic.php?f=73&t=19363
Und siehe da: Ich kann plötzlich auf alle Ordner wieder zugreifen und das Launchpad startet nun auch wieder :mrgreen:
