von einem Tag auf den anderen habe ich Probleme mit der Freigabe meiner Serverlaufwerke.
Ich kann auf meinen Homeserver Dateien verschieben, aber keine Ordner dorthin verschiebeen oder dort neu anlegen.
Ich erhalte folgende Meldung: "Sie benötigen Berechtigungen zur Durchführung des Vorgangs."
Ich habe an den Benutzerkonten und Freigaben nichts geändert - an wann kann das liegen ?
Gruß, Kalubke
Freigaben Serverlaufwerke sind weg ?
Kalubke
Re: Freigaben Serverlaufwerke sind weg ?
wenn du das von einem Client versuchst oder direkt auf dem Server ?
Beschreibe doch bitte ganz genau was du machen willst und mach einen Screenshot von der Fehlermeldung
und gib mal in einer Dos-Box "net share" ein
PS m.E. passt dein Titel auch nicht zum Inhalt des Posts
C:\Users\Administrator>net share
Share name Resource Remark
ADMIN$ C:\Windows Remote Admin
C$ C:\ Default share
IPC$ Remote IPC
D$ D:\ Default share
X$ X:\ Default share
D D:\
Documents C:\ServerFolders\Documents Documents
Music C:\ServerFolders\Music Music
Pictures C:\ServerFolders\Pictures Pictures
Recorded TV C:\ServerFolders\Recorded TV Recorded TV
Videos C:\ServerFolders\Videos Videos
The command completed successfully.WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Kalubke
Ok, dann will ich mal präziser beschreiben, was ich tue.
Ich habe einen Film von Sky aufgezeichnet, diesen auf einem Client in einen Order abgelegt und möchte diesen nun auf den Homeserver in ein Pool-Laufwerk verschieben. Dort liegen schon viele Filme, die ich auf dem gleichen Weg dorthin verschoben habe.
Wenn ich nun aber den Vorgang starte, erhalte ich die Fehlermeldung (siehe Anhang "Fehler").
Der Ordner "Filme", auf den zugegriffen werden soll, ist Teil des Pools mit der Laufwerkkennung "J:". Der Pool wurde mit StableBit Drive Pool eingerichtet, allerdings mit einer Testversion. Kann es sein, dass diese nun ausgelaufen ist und der Fehler hier herrührt ?
Ich habe auch mal „net share“ ausgeführt, das Ergebnis im zweiten und dritten Anhang, einmal vom Client aus, einmal vom Server (3. Anhang).
Wenn noch weitere Infos benötigt werden, bitte sagen.
- Net Share Homeserver.jpg (66.4 KiB) 3228 mal betrachtet
- net share.jpg (60.69 KiB) 3230 mal betrachtet
- Fehler.jpg (16.3 KiB) 3230 mal betrachtet
den Film oder den Ordner ?Kalubke hat geschrieben:Ok, dann will ich mal präziser beschreiben, was ich tue.
was meinst du mit Pool ? Bei WHS2011 gibt es keinen Storagepool mehr oder meinst du ein Tool wie DriveBender?nun auf den Homeserver in ein Pool-Laufwerk
vom selben Client? mit dem selben user?verschieben. Dort liegen schon viele Filme, die ich auf dem gleichen Weg dorthin verschoben habe.
Hast du Kopieren oder Verschieben verwendet? du schreibst oben verschieben ... versuch mal kopieren
und den hast du normal über das Dashboard angelegt ?
Kalubke
Ich habe die ganzen Filme, die dort liegen, vom selben Client verschoben. Ich wollte einen Ordner (durch kopieren und anschließendes löschen) verschieben, keine einzelnen Dateien.
Wenn die Testlizenz abläuft, hast du keine Schreibberechtigung mehr.
Kalubke
Das war das Problem ...
Danke für die Hilfe !
