Dear all,
habe forum abgesucht, aber nichts passendes gefunden. habe hier eine XP SP3 maschine, die ich auch backupen möchte.
allerdings lässt sich der backup noch nicht einmal konfigurieren. assistent startet mit "Informationen werden gesammelt"), läuft ca 5 min, dann brinht der ab mit der Fehlernachricht "Heimcomputer reagiert nicht.".
auch der manuelle backup bricht ab (Nachricht: "Backup fehlgeschlagen, da der computer während der sicherung neu gestartet wurde".
im eventlog auf dem client habe ich gesehen, dass dort ab und zu fehler stehen, ob sie stören weiss ich nicht.
Fehler: Protokollkonflikt bei Windows Home Server. Dieser Computer verwendet Protokollversion 6.0.3436.0, der Partnercomputer LXCHWHS1 jedoch Protokollversion 6.0.2423.0. Es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Warnung: Die Server-ID wurde noch nicht festgelegt. In Hinsicht auf den Client bedeutet dies, dass die Serverermittlung (discovery.exe) nicht oder nicht erfolgreich ausgeführt wurde.
der WHS connector leuchtet grün, konsole kann ich starten und auf shares zugreifen...
danke euch für die unterstützung.
Backup Konfiguration funktioniert nicht für XP Client
offpistesau
WHS1, HP Datavault X312, CPU Atom D510 1,66 GHz, 2GB RAM, Slot1: Sys auf ST31000528AS 1GB, Slot 2,3: Pool auf 2x ST32000542AS 2GB, Slot 4: E: Backup auf 1x ST31000528AS 1GB; Add-ins: LO, Whiist
Re: Backup Konfiguration funktioniert nicht für XP Client
das sieht man immer ... ist also "normal" .. anscheinend hat MS hier den Update einer Prüfung vergessenoffpistesau hat geschrieben:Fehler: Protokollkonflikt bei Windows Home Server. Dieser Computer verwendet Protokollversion 6.0.3436.0, der Partnercomputer LXCHWHS1 jedoch Protokollversion 6.0.2423.0. Es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Das ist nicht normal ... da scheint die Installation des Connectors nicht (vollständig) geklappt zu haben ... schau mal in die Registry des XP wie HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Transport\Clients steht ... dort müssten 2 Einträge sein, die GUID des Clients und die GUID des Servers, diese müsstest du auch unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Transport\Server sehen ... und dann auf dem WHS ob die Client-GUID unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Transport\Clients ebenfalls zu finden ist
offpistesau
auf dem client:
unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Transport\Clients stehen die GUID des servers und die des clients.
unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Transport\Server steht die GUID des servers.
auf dem server:
unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Transport\Clients stehen die GUID aller clients clients ohne server.
unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Transport\Server stehen nur zwei einträge:
LateThisMachineName = LXCHWHS1
Name = {self}
auf dem server:
Name = {self}
so weit alles wie es sein soll
offpistesau
so habe es mit hilfe von nobby und martin gelöst. letztendlich war es die gleiche ursache wie die, dass Lightout nicht lief.
das file C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\machine.config war kaputt, vermutlich war eins der .NET updates auf dem Client nicht richt durchgelaufen.
das habe ich gemacht:
cmd
cd C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation
ServiceModelReg.exe -i
exit
diese quelle hat mir geholfen (danke martin):
http://connect.microsoft.com/VisualStud ... g-line-146
cmd
exit
