"Programm beim Aufwachen ausführen"
Probleme oder Fragen zum Lights-Out Add-In unter Windows 7, 8 und Windows Server werden hier beantwortet
Christoph21x
Beitrag von Christoph21x »
Liebe Kollegen,
vielleicht stelle ich mich nur ungeschickt an, aber ich habe fast Alles versucht - und weder Forenbeiträge gefunden noch Details im Handbuch dazu gefunden.
Was auch immer ich im Feld "Programm beim Aufwachen ausführen" eintrage, es wird (lt. Log) angenommen, verarbeitet und auch ge-launched. Danach gibt es keinen Log-Eintrag mehr dazu - und es passiert nichts.
Versucht mit:
- cmd-Datei direkt, mit / ohne Anführungszeichen
- cmd-Datei in Anführungszeichen nach cmd /c oder cmd.exe /c oder mit full path
- danach Test mit einfach notepad.exe in allen Variationen, ohne/mit Pfad, Anführungszeichen, Pfad dediziert oder durch Umgebungsvariable
... alles nichts.
Was mache ich falsch? Ich wäre Euch für einen Tipp dankbar - definitiv ist das meine Unkenntnis und kein Fehler...
Herzliche Grüsse aus der Schweiz - Christoph
Domii666
Re: "Programm beim Aufwachen ausführen"
Beitrag von Domii666 »
würde mich bezüglich einer Batchdatei für VMware auch interessieren.
Gruß Domi
Christoph21x hat geschrieben:- und es passiert nichts.
Hast du im Taskmanager geschaut, ob die gewünschte Anwendung läuft?
Die Anwendung wird unter dem Benutzer des lokalen Systemkontos ausgeführt. Daher bekommt du auch keine Fenster zu sehen.
Domii666
wie muss man den Dateipfad oder die Datei denn reinschreiben?
Gruß Domi
Habe die Funktion noch nie genutzt. Habe auch gerade kein Testgerät im Zugriff.
Ich vermute aber mal die normale Schreibweise. Also z.B. "c:\batchdateien\test.bat"
Domii666
warten wir ab bis der Martin kommt.
Ihr könntet es natürlich auch einfach ausprobieren...
Domii666
ist richtig aber ich hab diverse Dienste laufen da kann ich nicht Nachmittags den Server 5x in Standby schicken :D
Ihr müsst den gesamten Pfad eingeben, so wie oben im Beispiel.
Hier gibt es weitere Hinweise falls ihr die pstools verwendet:
http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... action.htm
Falls es damit immer noch nicht klappt, dann schaut mal in den LightsOutService.xxx.log. Die Ausführung wird da protokolliert.
Logfiles sind hier http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... _other.htm
Domii666
danke!
ich hab ne batchdatei in der nur drin steht:
@echo off
ping localhost
net stop vmnetbridge
net start vmnetbridge
und das müsste ich so ergänzen
rem other user commands
rem ...
psshutdown /accepteula /d /t 0
habe ich das richtig verstanden?
nächste Frage wird das als Admin ausgeführt? wenn nein gehts sowieso nicht. Aktuell helfe ich mir mit der Aufgabenplanung.
Ja
Ja
Domii666
Danke Martin.
