Kein Standby nach Neuinstallation
mewtu
Beitrag von mewtu »
ich musste meinen WHS2011 neu aufsetzen, da ich mir den durch Spieldrang zerschossen habe.
Nun behauptet LO das der Server kein Standby und Hibernate unterstütze.
Woran kann das liegen?
Es ging ja vorher, also muss ich irgendwas falsch gemacht haben.
Wie komm ich dem auf die Spur?
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Netzteil: TAGAN 330 Watt
HD: 1x500GB SAMSUNG HD501LJ 2x4TB mit Drivebender
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Re: Kein Standby nach Neuinstallation
Für Standby muss der richtige Grafiktreiber installiert sein.
Der Ruhezustand muss erst aktiviert werden (siehe LO-Hilfe)
mewtu
Beitrag von mewtu »
Hallo Larry,
vielen Dank. Du hattest den Finger wieder auf dem richtigen Loch.
Ich hatte keine Grafiktreiber installiert, es war noch der Standard VGA aktiv.
Jetzt ist Standby möglich, und funktioniert auch, allerdings wird er jetzt alle paar Minuten geweckt, obwohl alle Clienten aus sind.
Hab mal Logs angehängt
LightsOut.zip
(253.04 KiB) 146-mal heruntergeladen
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
dann ist vermutlich die NIC falsch eingestellt und wir nicht nur beim WOL sondern bei jedem Paket das ankommt geweckt ...
mewtu
Beitrag von mewtu »
Nobby1805 hat geschrieben:dann ist vermutlich die NIC falsch eingestellt und wir nicht nur beim WOL sondern bei jedem Paket das ankommt geweckt ...
Genau das wars. Danke.
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
