Problem nach Serverumbau
Amadis
Beitrag von Amadis »
ich habe über die Ostertage meinen Server komplett umgebaut in ein neues Gehäuse mit neuem Mainboard usw.. Eben war ich endlich soweit, dass ich den ersten Start der Hardware durchführen wollte, aber der Rechner läuft nicht an. Die Power-LED leuchtet ganz kurz auf und dann ist sofort Ruhe. Wenn ich am Netzteil-Schalter aus- und wieder einschalte, wiederholt sich das Ganze.
Kann es sein, dass es daran liegt, dass das Netzteil zu schwach ist? Ich habe insgesamt 12 Festplatten und 8 Lüfter im Gehäuse, dazu natürlich das Mainboard, einen RAID-Controller, eine simple Grafikkarte und eine SSD. Das Netzteil ist ein 580 W Gerät. Falls ja, wie errechne ich in dem Fall, wie stark das Netzteil sein müsste?
Danke für jede Hilfe!
Mike
WSE 2012: ASUS Sabertooth X58, i7 950, LianLi PC-D8000B, 24 GB RAM, 1 x 256 GB Samsung SSD (System), 8 x 6 TB + 3 x 4 TB WDRed Daten, 1 x 500 GB Serversicherung
WS1: ASRock P55M Pro, Core i5 750, 8 GB RAM, nVidia GTS-450, Crucial SSD 256 GB, Seagate 2 TB, Win 7 Pro x64
WS2: ASUS Sabertooth, i7 950, CoolerMaster CM 690 II, 12 GB RAM, nVidia GTX 260, HD 500 GB Samsung + HD 500 GB WD, Win 7 Pro x64
WS3 (Media-PC): Asus P8P67-M PRO, Intel Core i5 2300 2.8GHz, 8 GB RAM, Lian Li PC-A05NB, Asus GTS-450 DirectCU 1GB, SSD 120 GB OCZ, Win 7 Pro x64, XBMC
Re: Problem nach Serverumbau
Bei so einem Problem sollte man erst einmal mit einer Minimalonfiguration starten (eine Platte, keine Erweiterungskarten).
Das Netzteil sollte stark genug sein.
Ich würde hier mal die Stromversorgung prüfen. Sitzten die Stromstecker korrekt? Ist der zusätzlich Stromanschluss für die CPU angeschlossen.
Amadis
Hallo larry,
danke für die Tipps. Die Stromanschlüsse sind korrekt. Ich habe jetzt bis auf das Mainboard und die CPU alle Stromverbraucher abgeklemmt und nur noch die Grafikkarte gesteckt. Dann lässt sich der Rechner starten. Sobald ich nur einen Strang mit Verbrauchern an das Netzteil anschließe, reagiert der Rechner wieder wie gehabt. Der CPU Lüfter läuft ganz kurz an und dann ist Ruhe. Das Netzteil sollte an sich in Ordnung sein. Es lief bis Freitag problemlos in einem anderen Rechner. Da hatte ich allerdings nur vier Festplatten, eine SSD und eine Mittelklasse-Grafikkarte eingebaut. Dazu vier Lüfter.
Noch eine Idee?
Mike
Wenn der Rechner läuft, musst du eben Schritt für Schritt weiter machen und nicht gleich "einen Strang mit Verbrauchern" anschließen. Sobald z.B. bei einer Festplatte das Problem auftritt, dann diese abklemmen und eine andere anschließen.
Um welches Netzteil handelt es sich denn genau?
Amadis
Ok, ich habe jetzt nur die SSD und das DVD-Laufwerk angehängt, dazu außer dem CPU-Kühler noch einen Lüfter. Außerdem ist die Grafikkarte aufgesteckt. Das war's. So läuft die Kiste, ich konnte Windows problemlos installieren. Dann muss ich wohl oder übel alle Verbraucher nach und nach anschließen. Für mich sieht es so aus, als wäre das Netzteil doch zu schwach. Aber mal schauen. Danke für die Unterstützung.
LG Mike
Amadis
So, falls es interessiert: Ich habe die Ursache gefunden. Es lag nicht daran, dass das Netzteil zu schwach war. Ich habe insgesamt drei BeQuiet Netzteile, alle modular. Und da hatte ich einen falschen Kabelstrang angeschlossen, der eigentlich zu einem anderen Netzteil gehört :? :oops: . Der sah auf den ersten Blick genauso aus und hatte auch den gleichen Anschluss. Aber offenbar sind die unterschiedlich belegt, sodass das Netzteil abgeschaltet hat, sobald ein Verbraucher an diesen Strang angeschlossen wurde. Jetzt scheint es zu laufen und ich kann mich an die Installation des Servers machen. Danke noch einmal für die Hilfe.
Dann hast du ziemliches Glück gehabt.
Ein anderer User hatte mal berichtet, dass er durch ein falsches Kabel alle seine Platten gegrillt hatte.
Das ist mit ein Grund, weshalb ich keine Netzteile mit Kabelmanagement einsetze.
hundesohn
Beitrag von hundesohn »
könntest du interesse halber meinerseits mal ein oder 2 fotos deines servergehäuses hier reinsetzen?
finde nämlich kein gehäuse, wo ich 12 platten usw einbauen könnte.
danke
12 Platten sind eigentlich kein Problem.
Gehäuse mit 9 * 5,25 Zoll Einbauschächte und darin dann 3* 4in3 Festplattenrahmen.
Bei mir habe ich etwas "gebastelt". Mein Backupsystem besteht aus 2 Sharkoon Rebel 9 Gehäusen, welche nebeneinander stehen. Bei einem Gehäuse habe ich den Mainboardträger entfernt und beim anderen Gehäuse eine Kabeldurchführung neben dem Mainboard reingeschnitten. Beide Gehäuse stehen auf einem Holzbrett mit Transportrollen. Quasi ein Servergehäuse für arme :D
Wenn du viele Platten untekriegen willst, kannst du dir mal folgendes Gehäuse anschauen:
Nanoxia Deep Silence 5 (http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence ... 71417.html)
Reicht für 15 Platten bei nicht allzu großer Bauweise.
Amadis
:) Danke, ich habe ja ein Gehäuse, das 20 Platten aufnehmen kann, das D8000 von Lian Li. Ist beim Bauen teilweise etwas gewöhnungsbedürftig und einige Dinge scheinen mir nicht recht durchdacht (was für Lian Li nach meiner Erfahrung sehr untypisch ist), aber insgesamt ist es natürlich großartig, auch wegen der Rollen, weil das komplett bestückte Teil ein ziemlich ordentliches Gewicht hat. Jetzt muss ich mich noch mit dem Server 2012 anfreunden, einige Dinge sind mir noch nicht so ganz klar. Die Grundfunktionen habe ich jetzt am Laufen und die Daten sind inzwischen auch fast alle drauf.
Danke nochmal für Deine Hilfe
LG Mike
