Whs2011 Acronis true Image Backup dauert sehr lange
Coolzero
Ich sichere meine Daten mit Acronis True Image 2014 auf einen Win2012 Standarte Server. Beide Rechner hängen über GBit LAN an einer fritzbox.
Wenn ich z.b eine vollsicherung meiner 4Tb Platte(bis auf 300GB voll) durchführe, dauert das schon mal gute 3 Tage.
Ist das normal?
Ist das normal?
Internet Kabel 150000
jsysde
Re: Whs2011 Acronis true Image Backup dauert sehr lange
N'Abend.
1. Wofür Acronis?!?
2. Wohin sicherst du denn?
Cheers,
jsysde
1. Wofür Acronis?!?
Cheers,
jsysde
Coolzero
Wieso nicht arconis? Bzw. Welche Alternative?
Ich sicher auf meinen Win 2012 Server im LAN
Wie sind denn eure Meinungen, Erfahrungen mit robocopy?
- locke703
nutze ebenfalls Acronis auf dem WHS
- hatte eine "doppel-Version" bekommen und so eine Lizenz übrig
verwende TI-2013 aber nur für manuelle Images der Systemplatte vor und nach größeren Änderungen
auf einen zweiten WHS
Daten syncronisiere ich mit SyncToy von MS
die WHS eigene Sicherungsfunktion nutze ich mit wöchentlich wechselnder Festplatte - aber nur das System und wichtigere Freigaben
Wiederherstellungen habe ich bereits aus beiden Sicherungsarten erfolgreich durchgeführt
- nur mit anderen/neuen HDDs/SSDs
- sonstige Hardware blieb immer gleich
Gruß Armin
Gruß Armin
jsysde
N'Abend.
Wie sind denn deine beiden Server miteinander verbunden?
Klingt für mich auf's erste Hören nach einem Verkabelungsproblem, evtl. irgendwo nur Half-Duplex statt Full-Duplex. Oder solltest du gar einen der Server per WLAN angebunden haben? Oder über andere Medien wie dLAN/Powerline?
robocopy ist toll, wenn man Dateien hin und her schubsen will, aber für eine komplette Serversicherung doch eher ungeeignet. Davon abgesehen macht robocopy das Backup nicht schneller, wenn die Verkabelung Murks ist.
Cheers,
jsysde
Wie wäre es mit der integrierten Sicherungsfunktion des WHS, also Windows Server Backup?Coolzero hat geschrieben:Wieso nicht arconis? Bzw. Welche Alternative?
Cheers,
jsysde
Das Windows Server Backup scheidet aus, da es sich um 3 GB Daten handelt.
Ich würde einfach mal die Netzwerkgeschwindigkeit messen.
Wenn die passt, wird das die Dauer wohl passen.
Eine Vollsicherung macht man ja eigentlich nur einmal.
jsysde
N'Abend.
Und da hast du völlig recht, das hatte ich glatt überlesen - immer diese willkürlichen Beschränkungen.
Cheers,
jsysde
Du meinst sicherlich 3TB.larry hat geschrieben:Das Windows Server Backup scheidet aus, da es sich um 3 GB Daten handelt.[...}
Cheers,
jsysde
Coolzero
Also die Netzwerk geschwindigkeit hab ich jetzt mal gemessen, und im durchschnitt gehen 70MB/s über die Leitung. Also drei Tage für 4TB ist schon verdamt lang, ich versuch es gerade mit robocopy, läuft jetzt rund 13 Stunden, und ich denke das es noch ca 5-10 Stunden dauern wird, also insgesamt maximal 24 Stunden, das wären volle 2 Tage weniger wie mit Aconis!!???
