Windows Server 2008 auf Server installieren klappt nicht
Alle Fragen zur Verwendung von Windows 7/8 als Server
DerpyDoom
Beitrag von DerpyDoom »
Hallo.
Ich bin neu hier und suche um Hilfe.
Ich habe mir einen Privaten Server gekauft der ist zwar etwas älter aber funktioniert,
so nun das problem. Jede Debian installation bootet er vom Stick und installiert er auch.
Will ich aber Windows Server 2008 über Stick installieren kommt dieser fehler :
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause.
File: \Boot\BCD
Status: 0xc000000e
Info: An error occured while attempting to read the boot configuration data.
Ich habe schon mehrere Tools zum installieren über Stick ausprobiert und sogar per Hand versucht. Was leider kein erfolg bringt.
Linux möchte ich nicht nutzen da ich kein gebrauch für Linux im moment habe. Ich sitze da schon fast eine Woche dran und versuche
Windows Server 2008 zu installieren. Ich hoffe ihr könnt mir hier im Forum helfen ich hab schon alles versucht doch kein erfolg.
Re: Windows Server 2008 auf Server installieren klappt nicht
DerpyDoom hat geschrieben: Ich habe mir einen Privaten Server gekauft der ist zwar etwas älter aber funktioniert
Was ist denn das genau für eine Hardware? Ist die (ausreichend) 64bit fähig?
DerpyDoom
Das ist ein 1U Server.
Daten:
Intel Xeon CPU 2,80 GHZ x2 (2 Logische Prozessoren)
6 GB DDR2.
Ich würde schon gern 64 Bit nutzen da ich den RAM auch gern komplett ausnutzen möchte.
Hersteller? Typenbezeichnung?
DerpyDoom
NEC EXPRESS5800 120RC-1
S/N: 5128987018
Wird man aber nicht viel drüber finden
was ich finde: Pentium 3 mit 733 MHz ... Coppermine
und das ist KEINE x64-Architektur :(
DerpyDoom
Ich hab im moment Debian drauf und des sagt auch Intel Xeon CPU 2,80GHz also 700MHz können es nicht sein :D
Währe ein bischen doof wenn ich da kein Windows drauf bekomme da ich mit Linux recht wenig anfangen kann.
da würde ich eher dem hier: http://www.cnet.com/products/nec-expres ... -gb/specs/ trauen als der Ausgabe von Debian
Versuch doch mal z.B. XP, W7, W8 oder Server 2003 zu installieren ... da gibt es auch 32-Bit Versionen
Edit: oder schau mal im BIOS ob du dort exakt heraus bekommst welche CPU dort verbaut ist
DerpyDoom
Habe schon so gut wie alle Windows versionen ausprobiert und er Bootet damit nicht.
Und das in dem Link ist RC-2 nicht RC-1 hier sind mal ein paar Bilder von dem Server die ich gemacht habe:
http://prntscr.com/38gbnj
http://prntscr.com/38gbuj
Im Bios steht auch nicht wirklich viel.
Dann probiere doch einfach mal eine originale DVD.
DerpyDoom
Das problem ist das er das Laufwerk im Bios nicht erkennt.
Im System schon.
Was hast du denn mit dem System vor?
Ich würde dies ehrlich gesagt entsorgen. Über Google habe ich ein Handbuch für das System gefunden, welches 2002 erstellt wurde. Das wird dann vermutlich auch in etwa das Alter des Systems darstellen.
Habe noch gesehen, dass es einen Sockel 603 hat. Da gibt es keine 64 Bit Cpus.
DerpyDoom
Habe den günstig für 40€ bekommen über Ebay Kleinanzeigen und wollte damit Virtualisieren darauf kleine Test Boxen laufen lassen mit mehreren Betriebsystemen.
Günstig ist hier relativ. Solche alten Server haben einen recht hohen Stromverbrauch. Bei längeren Laufzeiten dürfte ein aktuelles System günstiger sein.
Auf alle Fälle kannst du hier nur 32 bit Betriebssysteme verwenden.
