Connector: vom ... können keine Informationen abgerufen werd
Saarlaender
Beitrag von Saarlaender »
beim Versuch einen Win7-PC (x64) mit dem WSE2012 zu verbinden, kommt die Meldung "Von [SERVER-IP] können keine Informationen abgerufen werden. Wenden Sie sich an den Serveradministrator".
Mögliche Zusammenhänge:
Der Webserver funktioniert nur, wenn ich alle 3 Site-Bindungen der "Default Web Site" (Site bearbeiten - Bindungen) umstelle - hier muss ich alle 3 Einträge mit der IP des Servers versehen.
Ich vermute die Probleme im Zusammenhang mit der Fritzbox, da diese ja auch auf Port 80 lauscht. Den SSL-Port der Fritzbox habe ich schon umgestellt.
Der Server meldet auch ständig Probleme mit der Remotehostverfügbarkeit (oder so ähnlich) - es gibt aber ansonsten keine Probleme?! DH unter httpS ist der Server lokal und remote verfügbar - bei http (ohne S) kommt ein Login-Popup mit "Digest...".
Beim Reparaturversuch werden die Bindungen wieder zurückgesetzt - dann stoppt die "Default Web Site" und kann nicht mehr gestartet werden.
Eine Portfreigabe über uPNP ist übrigens aktiv.
Re: Connector: vom ... können keine Informationen abgerufen
Das klingt für mich viel mehr nach einem DNS Problem.
Saarlaender
...und was heisst das in Sachen Fehlerbehebung nun für mich? :)
