Netzlaufwerk einbinden im WHS2011 scheitert
MaiThai
Hi Leute,
ich versuche seid Stunden ein Netzlaufwerk im WHS2011 einzubinden um dort meine Serversicherung darauf laufen zu lassen.
Folgendes Szenario:
Ich habe eine externe USB Festplatte an einem Client-PC (Win8.1) hängen. Dieses Laufwerk habe ich Freigegeben, sodaß JEDER darauf Zugriff hat.
Nun wollte ich dieses Freigegebene Laufwerk am WHS2011 als Netzwerklaufwerk einbinden.
Leider wird mir jeglicher Zugriff auf das Laufwerk versagt. Anscheinend hat der WHS2011 keine Berechtigung um das Laufwerk anzuzeigen!
Ich habe schon jeweils einen neuen Nutzer "Server" auf beiden PCs angelegt, jedoch ohne Erfolg.
Kann mir jemand detailliert beschreiben, wie ich auf ein freigegebenes Laufwerk mit meinem WHS2011 zugreifen kann?
Der Client-PC arbeitet mit Windows 8.1
Vielen Dank
Folgendes Szenario:
Vielen Dank
Re: Netzlaufwerk einbinden im WHS2011 scheitert
Siehst du das Laufwerk (die Freigabe) denn im Explorer auf dem WHS ?
MaiThai
Ja das Laufwerk kann ich sehen, nur wird mir gesagt, das ich keine ausreichenden Benutzerrechte zum öffnen habe.Nobby1805 hat geschrieben:Siehst du das Laufwerk (die Freigabe) denn im Explorer auf dem WHS ?
MaiThai
So, habe es jetzt hinbekommen, das ich als GAST Zugriff auf das Laufwerk über den WHS2011 bekomme. Doch das ist ja nicht Sinn der Sache. Wie stelle ich einen definierten Benutzer für diese Aufgabe ein?
jsysde
N'Abend.
Gleichlautender Benutzername auf beiden Maschinen ist das eine, aber du musst auch beiden das identische Passwort geben; ohne Passwort geht es nicht.
Cheers,
jsysde
Cheers,
jsysde
oder Share im Explorer mit rechts anklicken ... Netzlaufwerk verbinden ... und dann dort einen Haken bei "Verbindungen mit anderen Anmeldeinformationen herstellen" und dann dort passende Credentials eintragen
MaiThai
Die Nutzer hatten gleichen Namen und Passwort.
Sollte oder muss der Benutzer auf welchen das Laufwerk freigegeben ist angemeldet sein?
Ich bin auf den Client immer als Admin angemeldet.
Grüsse
MaiThai
Grüsse
MaiThai
NeinMaiThai hat geschrieben:Sollte oder muss der Benutzer auf welchen das Laufwerk freigegeben ist angemeldet sein?
Das heißt wir sprechen vom Nutzer "Administrator" ?MaiThai hat geschrieben:Die Nutzer hatten gleichen Namen und Passwort.
.. Ich bin auf den Client immer als Admin angemeldet.
Geh doch mal auf den WHS und klicke rechts auf das entsprechende Verzeichnis und rufe dann Eigenschaftenn > Sicherheit auf ... mach dann am Betsen davon Screenshots
PS meinst du eine "normale" Freigabe im Sinne des WHS2011 oder hast du ein gesamtes Laufwerk freigegeben (per Hand mit Windowsmitteln ?)
MaiThai
Es muss wohl mit den Benutzerrechten zusammenhängen. Das alles aufzudröseln fehlt mir die Zeit.
Ich habe/wollte auf dem Client Rechner die angeschlossene Backup Platte freigeben und dann mit den Boardmitteln des WHS2011 darauf zugreifen.
Ich habe das ganze jetzt rückgängig gemacht und die Backup Platte direkt an des WHS2011 gehängt und dort die Sicherung laufen lassen. Das funktioniert tadellos.
Nach der wöchentlichen Sicherung nehme ich die Platte und stelle diese in einen anderen Raum.
Ich werde demnächst eh Windows 8 auf dem Client Rechner neu aufsetzen und es dann nochmals probieren. Macht es eigentlich einen Sinn nach der Installation aller Programme usw. einen Extra Nutzer zu erstellen und sich nur noch im Notfall als Admin einzuloggen?
Wie geht Ihr da vor?
Oops ... Habe gerade gemerkt, dass ich dein Problem genau andersherum verstanden hatte ... Client soll auf freigabe des WHS2011 zugreifen ...
In Win8.1 hat MS meines Wissens einiges in diesem Umfeld verändert .. Laut MS verbessert, ich würde sagen verschlimmbessert
Das muss ich mir mal in Ruhe ansehen
Du könntest mal probieren unter Win8 den Benutzer "Administrator" zu aktivieren und diesem das Kennwort des WHS zu verpassen.
Dann sollte der WHS automatisch auf alles zugreifen können.
MaiThai
Re: AW: Netzlaufwerk einbinden im WHS2011 scheitert
Den Benutzer Administrator? Wenn ich Win8.1 neu installiere bin ich doch der Administrator?!larry hat geschrieben:Du könntest mal probieren unter Win8 den Benutzer "Administrator" zu aktivieren und diesem das Kennwort des WHS zu verpassen.
Deshalb auch meine Frage, ob ihr nochmals einen "normalen" Benutzer anlegt und euch mit diesem anmeldet oder ob ihr den beim Installieren erstellten Administrator verwendet!
Grüsse
MaiThai
MaiThai
Grüsse
MaiThai
Kommt darauf an wie du die Installation durchgeführt hast ? MS setzt seit W8 ja leider auf Domain/Live User und da heißt der Administrator etwas anders
MaiThai
Ganz normal via DVD bzw USB Stick. Während der Installation wird dann nach Art des Kontos gefragt. Ich nehme dort Live Konto, und dieser Benutzer ist bei mir dann automatisch Administrator.
Grüsse
MaiThai
Grüsse
MaiThai
