WHS 2011 Server fährt nicht mehr in den Ruhezustand
alsk1
Beitrag von alsk1 »
ich habe seit geraumer Zeit (kann leider nicht mehr sagen seit wann) das Problem, das mein Server nicht mehr in den Ruhezustand fährt.
Lights-Out habe ich wie folgt konfiguriert:
- Server wird über 2 Clients wachgehalten, bei Inaktivität der Clients wird nach 5 min. der Ruhezustand ausgelöst
- Server wird manuell von 11:45 - 12:15 geweckt (für die Serversicherung) und fährt danach in den Ruhezustand
- Server ist während der Sicherungszeiten von 18:00 - 00:00 aktiv, danach Ruhezustand
- Überwachte Quellen: Windows Home Server Computer (2 Clients), Konsolensitzung oder Remotedesktopsitzung
Leider zeigt mir das Laufzeitdiagramm immer an, das eine Konsolensitzung aktiv ist (rund um die Uhr) und von daher fährt mein Server nie mehr in den Ruhezustand.
Es ist aber keine Konsolensitzung aktiv (ich wüsste nicht wieso das so sein sollte). Der Server und die Clients wurden schon alle neu gestartet. Während dem Neustart des Servers ist die Konsolensitzung im Laufzeitdiagramm auch ordnungsgemäß unterbrochen, nach dem Neustart sofort wieder aktiv.... Was soll das nur sein ??
alsk1
Re: WHS 2011 Server fährt nicht mehr in den Ruhezustand
Beitrag von alsk1 »
Update:
Ich werde wahnsinnig. Der Fehler sitzt mal wieder vorm PC....
Ich habe mich auf dem Server mal angemeldet und diesen dann aber nur mit STRG+ALT+ENTF gesperrt (dabei bleibt der Nutzer ja dann angemeldet, nur das System ist gesperrt).
Somit war die Konsolensitzung aktiv.... Habe mich jetzt vom Server abgemeldet und siehe da....
Tja, durch diesen Fehler lief mein Server nun wochenlang schön durch ohne in den Ruhezustand zu gehen.
Das könntest du umgehen, indem du per Aufgabenplanung nachts ein "shutdown /l" ausführst. Damit wird eine Abmeldung durchgeführt.
