Umzug von Acer H340 zu Acer H341
Stefanius
Beitrag von Stefanius »
betreibe seit geraumer Zeit Acer H340 mit WHS 2011. Habe nun einen leeren Aver H341 erwoben und möchte umziehen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass man lediglich die festplatten aus dem H340 ziehen muss und in den H341 in richtiger Reihenfolge einsetzen muss?
Oder muss man doch noch andere Einstellungen vornehmen?
Netzkonfiguartion
FritzBox 6490 Cable Vodafone-Kabel
FritzBox 7270 (in Reihe zur 6490)
HP-Switch V1410-8G
Fujitsu PRIMERY TX1310 M3 mit Windows Server Essential 2016
Fujitsu Celsius M720 mit W10 prof
Fujitsu Lifebook E752 mit W10 prof
Fujitsu Lifebook U772 mit W10 prof
Drucker HP Officejet Pro X477dw LAN
Re: Umzug von Acer H340 zu Acer H341
Da die Systeme recht ähnlich sind, sollte dies funktionieren.
Danach muss aber der WHS neu aktiviert werden.
Stefanius
Danke für Antwort.
Heißt "WHS muss neu aktiviert werden", dass das WHS 2011 neu bei Microsoft registriert werden muss, oder was heißt das?
Stefanius
Hallo Experten,
nach längerer Pause habe ich nun versucht, meinen Acer H340 durch einen H341 zu ersetzen, indem ich
- den H340 heruntergefahren
- die 4 Platten in richtiger Reihenfolge vom H340 in den H341 gesteckt
- den H341 anstelle des H340 ins Netzwerk gehangen
- den H341 eingeschaltet
habe.
Leider ohne Erfolg. Die Info- und die Festplatten-LED blinkten zwar kräftig, also ist der H341 offenbar hochgefahren. Jedoch die Netzwerk-LED fing selbst nach minutenlangem Warten nicht an zu blinkern. Das dürfte bedeuten, dass eine Netzwerkverbindung zwischen meinem Acer und dem PC über den Netzwerk-Switch nicht zustande kam.
Dann habe ich alles zurückgebaut und der H340 lief wieder im Netz.
Kann es sein, dass die alte IP des H341 irgendwo in der Hardware noch programmiert ist o.ä. und des deshalb keine Netzwerkverbindung zustande kommt?
Wer hilft mir bitte, den H341 anstelle des H340 in Betrieb nimmt.
Beste Grüße
Stefan Zinkler
Es gibt doch einige kleine Unterschiede in der Hardware ... da werden die passenden Treiber fehlen
Vermutlich musst du eine Wiederherstellung des Servers mit einer H341 passenden DVD durchführen
Stefanius
Danke für Hinweis, Nobby1805.
Da ich weitgehend Laie bin: Kannst Du mir das Vorgehen etwas näher erläutern?
Ich habe vor einiger Zeit das WHS2011 selbst auf den H340 aufgespielt, auf dem werksmäßig WHS2008 installiert war.
Bedeutet Dein Hinweis, dass ich das damals gekaufte WHS2011 von der DVD noch einmal mit einem Stick auf dem H341 installieren muss, so wie ich es damals beim H340 gemacht habe?
Eine DVD habe ich beim Kauf des gebrauchten H341 nicht mitbekommen.
Beste Grüße
Stefan
Die beschriebene Wiederherstellung bezog sich auf das Ursprüngliche Betriebssystem WHS V1.
Du solltest hier mal in einen VGA Adapter investieren.Dann kann man sehen, an welcher stelle er hängen bleibt.
Das die Platten am H340 wieder funktionierten, dürfte bei H341 das Booten nicht geklappt haben. Ansonsten wäre beim erneuten Start im H340 ebenfalls eine Aktivierung fällig gewesen.
Stefanius
Das werde ich machen und mich dann wieder melden. Das wir Ende August nach meinem Urlaub sein
Danke erst einmal.
Netzkonfiguartion
HP-Switch V1410-8G
Stefanius
Hallo Serverexperten,
will den schon lange geplanten Umzug von H340 auf H341 jetzt endlich angehen.
Da das einfache Umstecken der Platten nicht funktionierte, und ich befürchte, dass ich eine Anpassung des für H340 installierten Systems auf die Bedingungen des H341 als Laie trotz Grafikschnittstelle nicht hin bekomme, habe ich jetzt folgende Umzugsstrategie:
1. Zuerst installiere ich das WHS 2011 auf dem H341 mit zunächst einer neuen, möglichst schnellen Systemplatte 500 GB. Oder sollte man eine größere Systemplatte nehmen? Den H340 belasse ich erst einmal mit seiner Systemplatte für den Fall, das der H341 nicht funktioniert.l
2. Dann binde ich die Datenplatten aus dem H340 schrittweise in den H341 ein.
Daraus resultieren folgende Frage:
- Haltet Ihr das für eine geeignete und vor allem sichere Umzugsstrategie?
- Kann man ein OEM WHS 2011 eine zeitlang auf zwei Servern installiert lassen?
- Oder lässt sich eine OEM gar nicht auf dem 2. Server aktivieren, ohne dass sie auf dem 1. Server deaktiviert ist? Und wie geht so eine Deaktivierung?
Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe
Stefan aus Dresden
Netzkonfiguartion
HP-Switch V1410-8G
Wieso hat das umstecken nicht funktioniert ... beim V1, OK ... aber beim WHS2011 hätte ich erwartet, dass das klappt ... so unterschiedlich ist die Hardware ja dann doch nicht
Der Acer hat nur 4 Festplattenplätze. Daher kann es durchaus Sinn machen einen Systemplatte größer 500 GB zu verwenden. Größer als 2 TB darf aber die Festplatte mit dem Betriebssystem beim Acer aber nicht sein.
Wenn dir 3 Datenplatten locker reichen, kannst du natürlich auch eine 500 GB Platten nehmen. Der WHS 2011 erstellt für das Betriebssystem eine 60 GB Systempartition.
Die Umzugsvariante macht Sinn.
Man kann den WHS 2011 auf 2 Systemen installieren und auch jeweils Online aktivieren. Dies ist aber ein Verstoß gegen die Lizenzbestimmungen. Daher hierzu kein weiterer Kommentar.
Stefanius
das Installieren von WHS2011 auf dem H341 macht größere Probleme. Ich versuche es zum x-ten mal nach der Anleitung aus der ct 2011,Heft 14 mit den zwei USB-Sticks, aber bekomme es nicht hin
Erstens muss im H341 noch ein WHS V1 exisieren, was fast immer startet anstelle dass der H341 vom Stick bootet. Auf der heute neu gekauften Festplatte kann ja keins drauf sein.
Zweites wird im BIOS die von mir eingestellte Bootreihenfolge (1 USB-Stick, HDD) immer wieder automatisch zurückgesetzt.
Einmal hatte ich es geschafft, dass das WHS2011 vom Stick gebootet hat, aber da brach de Installation am Anfang des Kopierens der Dateien immer wieder ab. Irgendwie kam das WHS2011 nicht mit der neuen Festplatte zurecht, hatte ich den Eindruck.
Wer kann mir hierzu bitte systematisch helfen, das WHS2011 zu installieren. Habe Bildschirm, Tastatur und Maus dran.
Beste Grüße
Netzkonfiguartion
HP-Switch V1410-8G
Stefanius
Zusatz:
Ich habe hier http://itlibra.wordpress.com/2011/10/29 ... tore-h341/ gerade noch gelesen, dass man den Jumber für die BIOS-Veränderung wieder entfernen muss, wenn man das System neu installieren will. Und offenbar befindet sich das alte WHS V1 auf dem eingelöteten 250 MB-Stick auf der Festplatte. Der drängelt sich also immer wieder beim Booten vor ... und das es normal sei, dass das BIOS die eingestellt Bootreihenfolge sofort wieder vergisst.
Da stellt sich die Frage, wie man das WHS2011 überhaupt auf den H341 bekommt. Wahrscheinlich muss erst einmal das WHS V1 vom eingelöteten Stick entfernt werden. Und wie geht das, wenn das System gar nicht läuft?
Viele Frage und hoffentlich Hilfe von den Experten ...
Stefanius
Zwischenergebnis:
Jetzt ist die Installation doch noch fast schon durchgelaufen. Und das ging so:
Ich habe beim Starten nicht die Resttaste gedrückt gehalten, und auch im BIOS mit Taste DEL nicht die Bootreihenfolge verändert.
Mit F11-Taste kann man bei Starten ein Menü öffnen, in dem man ausschließlich das Bootlaufwerk wählen kann. In diesem Menü habe ich meinen präperierten Boot-Stick als BOOT-Laufwerk angegeben. Und dann gings los und läuft noch...
