WHS2011 - Installationsreihenfolge?
Huberer
Beitrag von Huberer »
da ich immer wieder Probleme mit dem WHS habe (hängt sich auf wenn der Router ein Wake-up Signal schickt) möchte ich diesen neu installieren. Da nach der Installation von der DVD einige unbekannte Geräte im Gerätemanager sind stellt sich daher die Frage was besser ist: Zuerst alle Treiber installieren bis alle Komponenten erkannt sind und dann sämtliche updates oder umgekehrt?
Wenn ich zuerst alle updates mache bleiben noch immer unbekannte Geräte über da Windows für diese keine Treiber anbietet.
Wäre für jeden Tip dankbar
Huberer
HomeServer: Asrock B75M-ITX, Intel i3-3225 undervoltet, 8GB RAM,1x 1TB SSHD Seagte mit 64GB BS-Partition und Rest für Daten, 3 x 3TB WD Red, TBS-6928/CI Sat-HD, Fractal Design Define Mini gedämmt, Be Quiet 300W
BS: WHS2011
Addins/Soft: Lights out, Stablebit Drivepool u. Scanner, JDownloader, SABnzbd, DVBViewer,
Re: WHS2011 - Installationsreihenfolge?
Die reihenfolge macht keinen Unterschied.
Ich installiere meist die fehlenden Treiber, während im Hintergrund die Windowsupdates geladen werden.
Huberer
Der Grund warum ich gefragt habe ist dieser, dass ich immer die Meldung von (zahlreichen) fehlgeschlagenen Updates nach der Installation von WHS erhalten habe. Erst nachdem dann alle ordnungsgemäß installiert waren, habe ich dann erst die Treiber installiert. Mir ist dann immer vorgekommen, dass das System nicht so richtig stabil läuft.
Jetzt habe ich mal zuerst die Treiber und dann die updates installiert und es war das gleiche Ergebnis. Von ca. 165 zu installierenden Updates schlugen knapp um die 70 fehl. Ich weiß nicht woran das liegt.
Aber zumindest kommt es mir jetzt vor, dass der Server jetzt einwandfrei funktioniert. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber zumindest läuft es jetzt so wie ich es mir vorstelle.
BS: WHS2011
Die fehlgeschlagenen Updates dürften normal sein. Hatte ich vor kurzem auch.
Ich konnte aber noch keine Probleme wegen der Installationsreihenfolge feststellen.
Huberer
Ich weiß nicht aber irgendwas hat mir den Windows Explorer "zerschossen". Der stürzte permanent nach den Updates ab. Deswegen war ich mir nicht sicher wie man am besten bei der Installation vorgeht und habe die Frage gestellt.
Jetzt (zuerst Treiber und dann updates) läuft es im Moment sehr gut. Lediglich sollte man den Teamviewer (nur die Server-Version) meiden, denn dieser war verantwortlich dafür, dass sich das BS beim Booten aus dem Ruhezustand aufhängte und nur mehr mit Reset-Taste einsatzbereit gemacht werden konnte. Seitdem er herunten ist, keine Probleme mehr damit.
Zumindest hat sich diese Frage für mich gelöst.
Danke auch für deine Info.
Huberer
BS: WHS2011
Beitrag von Roland M. »
Huberer hat geschrieben:Von ca. 165 zu installierenden Updates schlugen knapp um die 70 fehl. Ich weiß nicht woran das liegt.
Das ist ganz normal.
Da sind auch schon "Updates von Updates" dabei, die im ersten Durchgang zwar schon heruntergeladen wurden, deren Grundlage aber noch nicht installiert wurde.
Also einfach so lange Updates installieren lassen (samt Neustart...), bis nichts mehr angeboten wird.
