Hallo allerseits,
ich erstelle täglich Backups meines Homeservers. Die gesamte Backup-Platte ist mit Bitlocker verschlüsselt.
Inzwischen meldet die (ebenfalls verschlüsselte) Systemfestplatte SMART-Fehler, weswegen ich diese gerne austauschen und das Server-OS auf einer neuen Festplatte wiederherstellen würde.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass ein PC ohne Betriebssystem wahrscheinlich keine verschlüsselten Dateien lesen kann, d.h. über die Windows-Reparatur wird ein Wiederherstellung wohl nicht möglich sein oder?
Wie gehe ich dann vor?
Wiederherstellen verschlüsselter Serversicherungen
Re: Wiederherstellen verschlüsselter Serversicherungen
bei mir auch, nur unter WHS 2011.glacios hat geschrieben:ich erstelle täglich Backups meines Homeservers. Die gesamte Backup-Platte ist mit Bitlocker verschlüsselt.
Die normale Wiederherstellung kann beim WHS 2011 keine Bitlocker-verschlüsselten Platten lesen. Kann bei WSE 2012 aber besser sein.glacios hat geschrieben:Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass ein PC ohne Betriebssystem wahrscheinlich keine verschlüsselten Dateien lesen kann, d.h. über die Windows-Reparatur wird ein Wiederherstellung wohl nicht möglich sein oder?
Beim WHS 2011 gibt es zwei Wege, die sollten auch mit WSE 2012 noch gehen:
(1) Du schließt Deine Backupplatte an einen anderen PC an und sharst die Platte per SMB und machst die Wiederherstellung von einen Netzwerkpfad.
(2) Du hast eine weitere bootfähige Partition, ggfs. veraltet, Bitlocker-verschlüsselt, dann kannst Du mit Windows Backup ein aktuelles Backup restoren.
Am besten ausprobieren bevor der Ernstfall eintritt.
Gruß Joachim
Vielen Dank für die Antwort.
An die Wiederherstellung übers Netzwerk hatte ich gar nicht gedacht, defacto wusste ich bis eben nicht davon. Das ist für mich die wohl praktikabelste Lösung und da mein Client-PC auch Bitlocker verschlüsselt ist, sicher kein Problem. Eine zweite bootfähige Partition besitze ich leider nicht.
Leider scheint sich trotz der vielen Jahre, die zwischen den Serverversionen, in solchen Sachen doch nicht allzu viel getan zu haben, denn eine direkte Wiederherstellung Bitlockerverschlüsselter Festplatten ist nach meinem Kenntnisstand noch immer nicht machbar.
Aber so ist es weit besser über Netzwerk, als die gesamte Sicherungsfestplatte zu entcrypten und danach wieder zu decrypten.
