My Windows Homeserver :-)
michl75
Beitrag von michl75 »
Hallo Forum,
also jetzt muß ich euch doch mal meinen Homeserver vorstellen :)
Anbei ein paar Bilder.
Spezifikation:
ASUS Mainboad A8V
Proz. AMD 2,8 GHz, 3000+
2 GB RAM in 4 512MB Bausteinen
4 mal 250 GB SATA II Samsung Festplatten
1 auf Mainboard Netzwerkkarte, 2 zusätzliche Netzwerkkarten 100 MB/s. beide sind angeschlossen.
DVD Samsung Brenner
Sehr leiser CPU Kühler von X-Silent
Ebenso der 120mm Lüfter an der Rückseite, X-Silent
2 mal 90mm Lüfter für Festplattenkühlung, ebenfalls X-Silent
Gehäuse von Chieftec
Hoffe euch gefällt er?!?
Desweiteren habe ich mir eine Bequemlichkeit erlaubt. Da ich nicht will, daß der Server 24h/360T. läuft, schalte ich diesen erst morgens in der Früh ein und spät Abends wieder aus. Damit ich jedoch nicht immer bis ins letzte Eck vom Arbeitszimmer muß, habe ich mir aus einem anderen Cheiftec-Gehäuse das Mobul für's Einschalten, Restart (nicht belegt), HD-LED und Power-LED ausgeschnitten und in meinem zentralen Eingang festgemacht. Verbunden mit einem 8 adrigen Kabel, ins Gehäuse rein und da wieder mit einer alten Leitung zusammen gemacht und auf dem Mainboard angesteckt. Funktionniert super ! ...und super einfach zu realisieren- Strom muß schon a auch a bisserl gespart werden, oder?
Was sagt Ihr dazu ?
Gruß Michael
My Homeserver 001.JPG (160.96 KiB) 6348 mal betrachtet
My Homeserver 007.JPG (71.64 KiB) 6344 mal betrachtet
My Homeserver 005.JPG (265.15 KiB) 6341 mal betrachtet
My Homeserver 002.JPG (171.53 KiB) 6338 mal betrachtet
WHS: 19" Rackgehäuse, Mainboard AS-Rock ALiveN6FG-DVI, AMD Atholn 3200+, 1 GB RAM, 4 x 250GB + 4 x 320GB Festplatten
MediaCenter: SilverStone Gehäuse, Mainboard Gigabyte GA-M52S-S3P, AMD Athlon64 X2 5000+, 2 GN RAM, 160 GB Festplatte
Christoph
Re: My Windows Homeserver :-)
Beitrag von Christoph »
Das ist ja eine coole Idee ... schön wie ein Lichtschalter an der Wand. ;-)
TVVista
Beitrag von TVVista »
schön das Du auch Deinen WHS vorstellst (posted).
Ich denke auf Dauer ist Dein Prozessor zu "Engergiehungrig" (kommt darauf an wie lange Du den WHS am Tag laufen lassen willst)
Die Flachbandkabel solltest Du noch austauschen.
Dein CPU Lüfter pusted auf die CPU, bekommt aber Luft vom Gehäuslüfter hinten abgesogen.
Mit dem Ausschalten und Einschalten Deines WHS, wie Du es beschrieben hast, ist "Unfug", denke viele hier im Forum als auch ich werden Dir weiterhelfen können.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
lars
Beitrag von lars »
Da hat er wohl leider Recht. Du hast im wahrsten Sinne des Wortes eine Hardwarelösung installiert. Doch dabei bringt der WHS eigentlich alles mit, dass auch eine Softwarelösung möglich ist.
Ist dies eine Signatur?!
Zak
Beitrag von Zak »
ja ich denke auch ne wake on lan lösung ist doch viel geschickter so kannste deinen whs ja einfach von deinem desktop booten und so ist ned nen schalter bei dir in der wohnung
habbo656
Beitrag von habbo656 »
Falls du eine FritzBox dein eigen nennst, dann empfehle ich dir mal ins IP-Phone-Forum zu schauen, dort gibts es einen DS mod, den man mit der Firmware einspielt und dann tolle Lösungen für Wake On Lan installieren kannst. So kann ich meinen WHS per Telefonanruf von meinem Handy auf eine bestimmte MSN meines ISDN-Anschlusses starten. Hast du keinen ISDN-Anschluß, dann registriere dir irgendwo eine VOIP-Nummer, geht genauso.
So kann ich auch auf Reisen meinen Home-Server starten. Ausschalten kann ich den Server über die Konsole, bzw. (vieleicht nicht für jeden ideal) automatisch per shutdown-task um z.B. 01:00. Damit ist sichergestellt dass der Server maximal 1 Tag am stück läuft wenn ich nicht zu Hause bin.
Aber deine Ausschalt-Verlängerung gefällt mir trotzdem, sieht toll aus ;-)
Christoph
Hi habbo656,
kannst du mal nen Link zu der Modifizierung posten?
habbo656
